Mon e revo brushless mmm
+33
rafal02
Mini-e-revo
youmi
francois marie
Vykary
gounick
Tiboul
fu fu
clecle72
Dimastar
Revonix
CORTEX
Doyon-12
nuhage
TofF
xouxou
albanbernard
37 participants
Re: Mon e revo brushless mmm
Jeu 23 Fév 2012 - 10:34
tu l'as acheté neuve ?
Jeu 23 Fév 2012 - 12:47
J'ai jamais vue c'est pièces moi ????
Nombre de messages : 1059
Jeu 23 Fév 2012 - 12:53
La petite vis noir sert de liaison entre le pignon moteur et l'arbre moteur..la bille doit venir d"un roulement et le ressort j'en sais rien du tout!!!
Nombre de messages : 1209
Jeu 23 Fév 2012 - 18:17
pika81 a écrit:tu l'as acheté neuve ?
Oui.
Furion a écrit:La petite vis noir sert de liaison entre le pignon moteur et l'arbre moteur..la bille doit venir d"un roulement et le ressort j'en sais rien du tout!!!
Non, c'est vrai qu'on dirait la vis du pignon moteur mais c'est pas sa car j'avais déjà vu qu'elles se ressemblaient et donc j'avais regardé. Un grand merci quand même pour cette supposition.
Sinon, aujourd'hui petit run à moyenne vitesse pour régler l'entre-dent. Nikel, grâce aux posts qui parlent de sa, j'ai réussi à super bien le régler.
VAL
Nombre de messages : 381
Jeu 23 Fév 2012 - 18:20
Une vis de noix de cardan peut-être ?
Jeu 23 Fév 2012 - 18:27
tu es sur que c'est sortie de ta transmission ?
tu avais pas sa posé sur ton établi ?
c'est quand même dingue sa
Jeu 23 Fév 2012 - 18:37
Adri138 a écrit:Une vis de noix de cardan peut-être ?
Non car sur un cardan il y a cette petite vis plus un petit axe au bout de la tête de vis.
pika81 a écrit:tu es sur que c'est sortie de ta transmission ?
Faut croire que non car elles ne sont pas sur l'éclaté.
En faite, c'était dans le salon car dans le garage sur l'établi, il fait trop froid ...
Demain, je vais à Chavanoz, je vous raconterai.
VAL
Nombre de messages : 478
Jeu 23 Fév 2012 - 22:27
impatient de voir ce que cela donne sur une piste
Une tite vidéo peut être ?
Bonne continuation
Bonne continuation
Jeu 23 Fév 2012 - 22:32
ça ressemble au réglage de la boite auto du 3.3..... non ?
Jeu 23 Fév 2012 - 22:36
C'est étrange de trouver ca dans un ERBE
Ven 24 Fév 2012 - 6:46
tacar a écrit:impatient de voir ce que cela donne sur une piste
Désolé, j'ai oublié de prendre mon apn. La prochaine fois.
Je ferai quand même des photos avec le tel de mon père.
Charly76 a écrit:ça ressemble au réglage de la boite auto du 3.3..... non ?
Je n'ai pas de thermique à la maison.
Je commence à vraiment douter si cela vient du e revo. Sur ce, malgré la pluie fine je pense que je vais bien m'amuser.
VAL
Ven 24 Fév 2012 - 10:48
moi je pense pas que cela vienne de ton e revo !
Ven 24 Fév 2012 - 11:53
pika81 a écrit:moi je pense pas que cela vienne de ton e revo !
Bein, si je n'ai pas de problèmes, j’arrête de chercher et si jamais un jour, j'ai une casse je regarderai si c'est pas à cause des pièces restantes.
Je vais aller voir à la piste vers 12h, car il a plu et donc j'ai peur que se soit boueux.
VAL
Ven 24 Fév 2012 - 12:58
T'as pas un VTT avec une fourche RockShox ???
Ven 24 Fév 2012 - 14:24
Charly76 a écrit:T'as pas un VTT avec une fourche RockShox ???
Non, moi j'ai un subsin double en 24" avec frein à disque avant et arrière. Et un hot dog cadre alu, il est génial ce bike. Pourquoi tu me demandes sa ??
VAL
Ven 24 Fév 2012 - 15:53
surement pour savoir si les pièces qui te reste ne venait pas de ta fourche ...
Ven 24 Fév 2012 - 16:34
Je suis dégouté car la piste était trempée et donc j'ai pas pu faire tourner mon revo.
VAL
VAL
Ven 24 Fév 2012 - 17:59
achète un summit
Nombre de messages : 297
Ven 24 Fév 2012 - 18:08
C est juste qu il a pas voulu le salir parcque ca passe partout un revo
Ven 24 Fév 2012 - 18:10
presque partout
Ven 24 Fév 2012 - 18:46
Je posais la question car certaines fourches de VTT sont équipées de molettes de réglage crantées et le crantage est réalisé avec les trois éléments que tu as trouvé ( notament le système U-turn de RockShox )
Pour en revenir au sujet ....... Achète-toi un summit !!!
Ven 24 Fév 2012 - 22:58
Le Summit quand il mouille et l'ERBE quand c'est sec
Sam 25 Fév 2012 - 9:44
@alex : exact !
- RevonixRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 49
Dim 26 Fév 2012 - 16:35
hello dites moi les cardans opt il val la peine parce que je casse toujours les origine ils n'aime pas le branche
Dim 26 Fév 2012 - 16:37
Avec les cardans acier option Traxxas tu est tranquille de ce coté la.
