Mon e revo brushless mmm
+33
rafal02
Mini-e-revo
youmi
francois marie
Vykary
gounick
Tiboul
fu fu
clecle72
Dimastar
Revonix
CORTEX
Doyon-12
nuhage
TofF
xouxou
albanbernard
37 participants
Mon e revo brushless mmm - Page 12 Empty Re: Mon e revo brushless mmm
Jeu 10 Mai 2012 - 22:24
et puis une fois que c'est collé :S
gounick
gounick
Nombre de messages : 145
Ven 11 Mai 2012 - 0:03
... c'est collé !
ou direction au four !!
Ven 11 Mai 2012 - 0:05
Pour être sur de ne pas se planter, le mieux c'est de monter les roues sur la voiture avant de coller les pneus.
Nombre de messages : 1209
Ven 11 Mai 2012 - 8:34
J'ai bien vu le sens de montage et c'est bon j'ai géré ce problème là. Wink
VAL
Jeu 17 Mai 2012 - 11:41
Donc cet aprem, on colle les pneus/jantes. On montera les B.A.R tkrc, et puis vu que que j'ai un méchant bruit de roulement qui craquent dans mon auto je vais acheter tous les roulements de la voiture sur bocaracing.
Je vais donc chercher les dimensions de chaque roulements mais si vous avez sa, je veux bien ; cela pourrait m'arranger
Pour les fusées TKRC, je vais prendre des roulements 6x16x5 (merci François-Marie) pour allier les cardans CVD avec les fusées TKRC.
Bonne aprem et merci d'avance, Wink
VAL
Ven 1 Juin 2012 - 23:14
Donc après vous avoir bien fait attendre, je vous annonce que l'on a toillé les pneus ce soir même. Wink
Demain, nous allons donc installer les B.A.R et nous allons aussi acheter les roulements 6x16x5. Mon père m'a dit qu'un modèle de roulement en céramique serait plus performant qu'un roulement normal.
Enfin, toujours à propos de ces roulements, dans les fusées il y en a deux : le premier est celui que je vais commander et l'autre est plus vers l'hexa. Mais celui-ci est-il compatible avec les CVD et les fusées TKRC ? Faut-il que j'achète ce roulement en plus des autres ?
Bonne soirée à tous et merci d'avance à tous ceux qui ont de l'expérience et qui peuvent m'aider,
VAL Wink
Sam 2 Juin 2012 - 12:36
Les roulements intérieurs sont les mêmes, c'est les extérieurs qu'il faut changer par rapport au diamètre de l'axe.
Mon e revo brushless mmm - Page 12 Userba10
Sam 2 Juin 2012 - 13:48
Ok cool je prépare mes $ !
VAL
Mar 12 Juin 2012 - 18:07
Bon désolé de vous avoir fait attendre pour les new's de la bête mais j'étais pas mal occupé.
Bref, j'ai reçu hier mes roulements 6x16x5 en provenance de Bocca bearing. Bon surprise, j'ai passé deux commande aux States, et j'ai évité deux fois la douane.
[img]Mon e revo brushless mmm - Page 12 Roulem10[/img]
Donc j'ai aussi monter mes B.A.Rs mais là par contre je n'ai pas fait de photo. :S
Donc demain, montage des fusées avec les roulements tout fraichement reçu. Je vous ferai part de mon ressentit sur les B.A.Rs et les fusées.
Mais une petite question, j'ai mis les B.A.Rs moyennement dures. Une fois sa, comment savoir "quand est-ce que" c'est réglé dur, et ou quand est-ce que c'est régler mou.
Désolé pour cette explication pas très claire mais je vous joindrai des photos dès que possible,
Bonne soirée à tous !!
VAL
Mar 12 Juin 2012 - 18:50
Je suppose que tu as pris les BAR Teckno-RC, mais le principe reste le même avec les BAR Traxxas.
Post-it Arrow Réglage des barres anti-roulis / BAR
Mar 12 Juin 2012 - 19:06
Justement j'ai pris les TKRC, et j'en conclu donc que plus la barre est allongée, plus elle est haute, et plus c'est souple et vise versa !!
Corriger moi si c'est faux ...
VAL
Mar 12 Juin 2012 - 19:26
Apparemment elles ne se règlent pas comme les Traxxas ou tu peux changer le diamètre des barres et régler en plus la hauteur des fixations sur la barres pour les rendre plus ou moins dure.
Avec les TKRC, tu ne peux jouer que sur le diamètre des barres.
Mar 12 Juin 2012 - 19:34
Je peux aussi les faire bouger de haut en bas de façon à "agrandir" les B.A.R ou à les "rétrécir".
Mais, ci la théorie reste la même, plus la Barre est basse, plus la biellette est courte et donc plus elle est dure.
S'il vous plait pas de jeu de mots, Evil or Very Mad
VAL
Ps : Voici le réglage dont je vous parlais :
[img]Mon e revo brushless mmm - Page 12 Zoom_b11[/img]
J'ai fais un flèche pour vous montez le réglage. Wink
Tant qu'on y est voici les photos des B.A.R :
Avant :
[img]Mon e revo brushless mmm - Page 12 Bar_av10[/img]
Arrière :
[img]Mon e revo brushless mmm - Page 12 Bar_ar12[/img]
Jeu 14 Juin 2012 - 16:19
Hier, j'ai démonté mes fusées d'origines pour tenter de monter les TKRCs.
Seulement, tout n'est pas fourni avec les fusées (en sachant que j'ai pris le kit avec hexa), par exemple les rotules, dois-je garder celles d'origines ? Sinon j'ai racheté des roulements 6x16x5 pour mettre sur les fusées, mais ou prendre l'autre roulement qui se place à l'intérieur de la fusée ? Dois-je garder celui d'origine ?
Merci d'avance,
VAL
Jeu 14 Juin 2012 - 16:23
le roulement interne est le mème......
pourquoi changer le roulement ? tu as les cardans option en acier ?
Jeu 14 Juin 2012 - 16:25
normalement tu peux garder les rotules d'origines,pour les roulements tu prends celui d'origine et les 6x16x5.
Jeu 14 Juin 2012 - 16:51
@charly : Oui, j'ai les cardans CVD option TRX.
@Pika : Donc je vais donc racheter des roulements d'origines car j'ai acheté des roulements en 6x16x5 mais les roulements internes faisaient tellement de bruit qu'on aurait dit que je conduisais une TH .. :S
Donc, petite commande de roulements internes.
Merci les gars et @+
VAL
Jeu 14 Juin 2012 - 16:54
si tes roulements internes sont mort oui tu peux passer commande !
Jeu 14 Juin 2012 - 16:59
tu as une nete difference avec les BAR ? car j en ai acheté au un membre du fofo !
Ven 15 Juin 2012 - 17:09
Je vais aller chez mon revendeur en acheter samedi.
@vinci : je n'ai pas encore essayé, mais dès que j'en aurais eu l'occas', je ne manquerais pas de vous donnez mon avis. Wink Twisted Evil
VAL
Ven 15 Juin 2012 - 18:25
ok super , car je vais en recevoir d ici peut :sup:
youmi
youmi
Nombre de messages : 381
Ven 15 Juin 2012 - 19:03
faux tu va pas les recevoir d'ici peut! je les garde en otage! :mort:
Sam 16 Juin 2012 - 11:10
Sa y est j'ai acheté les roulements !! Twisted Evil
Je les monte ce soir car je ne suis pas là à midi. Wink
VAL
Sam 16 Juin 2012 - 11:18
c est toi youmi que je vais garder en otage la prochaine fois que tu descend fouet
Ven 22 Juin 2012 - 20:58
Donc quelques new's de la bête :
> Fusées montées
> Mais j'ai un problème, mon erbe vibre quand j'accélère. Je l'ai donc soulevé et j'en ai conclu que sa vibrait de l'arrière. Une fois celui-ci démonté, je me rends compte que les noix de cardans bougent de haut en bas d'environ 1 à 2mm. Est-ce grave ou est-ce normal ?
Je vous ferai demain des photos des fusées et une vidéo de mon problème,
:merci: d'avance,
VAL
