Mon e revo brushless mmm
+33
rafal02
Mini-e-revo
youmi
francois marie
Vykary
gounick
Tiboul
fu fu
clecle72
Dimastar
Revonix
CORTEX
Doyon-12
nuhage
TofF
xouxou
albanbernard
37 participants
Nombre de messages : 1209
Re: Mon e revo brushless mmm
Mar 24 Avr 2012 - 16:21
Ok merci de pour ton avis qui va (je pense) motiver mon père à coller les pneus ainsi que de les toilés.
VAL
VAL
Mar 1 Mai 2012 - 8:34
Je m’apprête à acheter les fusées et les B.A.R tekno rc. Pour les roues route, je vais prendre ces jantes mais avec elles, il faut les road rage en serie 40 ou non ? Et est-ce qu'elle ont un déport car je souhaite ne pas en avoir ?
d'avance,
VAL
d'avance,
VAL
Mar 1 Mai 2012 - 9:18
tu as vu que pour les fusées tekno rc il te faudra commander surement des roulements a part ?
Mar 1 Mai 2012 - 10:29
Il y a bien des roulements >ICI< non ? Sont-elles compatibles avec les cardans traxxas CVD ?
VAL
PS : mon père est ok pour monter les pneus sur les jantes.
VAL
Mar 1 Mai 2012 - 10:31
j'ai lu sa ici ce matin c'est pour sa que je t'en parle !
Mar 1 Mai 2012 - 11:27
Je verrai bien car là bein je les ai achetées. On verra bien une fois arrivé.
VAL
VAL
Mar 1 Mai 2012 - 13:02
ok sa m'intéresse aussi pour mettre sur mon summit et e revo !
Mar 1 Mai 2012 - 23:11
Les Axial 8-Spoke ne sont pas en 0 offset, mais je pense pas que ce soit vraiment de 1/2 offset...
Si tu veux te faire une idée de ce que ça donne sur un E-Revo.
C'est clair que ça fait de belles pompes
Mar 1 Mai 2012 - 23:17
+1
Jeu 10 Mai 2012 - 18:34
Bonjour à tous et à tous,
J'ai le bonheur de vous annoncé que mes pièces sont arrivées et sans douanes !!!
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
En tous cas, j'ai économisé 60€ en commandant au US par rapport à un achat en France (RCTEAM).
Sinon j'ai aussi fait un run et je vous ai fait des photos ... ainsi qu'une vidéo mais de piètre qualité.
Voici les photos du run :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Sur cette dernière image c'est après un virage mal négocié, qu'il s'est retrouvé sur le toit dans les hautes herbes. J'ai pensé que cela pouvait faire un peu insolite au milieu de ces photos quelques peu banales ...
Voilà !!
EDIT
Voici la vidéo !!
VAL
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Voilà !!
EDIT
Voici la vidéo !!
VAL
Jeu 10 Mai 2012 - 18:39
bel achat
tu les as acheter ou les fusées ? tu as fait comment pour les roulements ?
Jeu 10 Mai 2012 - 18:51
Merci,
Cette commande a été passée chez Towerhobbies. Je n'ai pas encore monté les fusées mais j'ai vu que François-marie en avait acheté il y peu, alors je vais lui envoyer un MP pour lui poser la question des roulements.
VAL
VAL
Jeu 10 Mai 2012 - 18:53
ok tu me tiendras au courant car il faut que je passe commande moi aussi
Jeu 10 Mai 2012 - 18:57
Tu peux compter sur moi.
VAL
VAL
Jeu 10 Mai 2012 - 19:02
Elle est sympa ta petite vidéo
Tes nouvelles roues sont super belles !
Jeu 10 Mai 2012 - 19:17
Merci !!
On verra une fois fini.
Des conseils pour le collage des pneus ??
VAL
ps : j'ai déjà lu les post-it
VAL
Nombre de messages : 471
Jeu 10 Mai 2012 - 19:48
Que dire de plus mis à part les post it .... Bonne chance !
Jeu 10 Mai 2012 - 19:58
J'ai justement collé des pneus (8 Roues) hier apres midi
Je suis la même méthode que Revotom's, mise à par que je dégraisse aussi la bordure du pneu et de la jante qui seront collés.
Je fais avec un dégraissant pour moteur électrique, mais un lavage au liquide vaisselle fera très bien l'affaire. (Bien sur tu ne laves pas les inserts )
Fais toi aider, comme ça pendant que quelqu'un écarte le pneu de la jante, toi tu mets une goûte de colle.
Une seule goute collera plusieurs centimètres. Si tu n'as pas de sangle comme sur le post de Revotom's, tu fais tourner la roue entre tes mains pour bien plaquer le pneu contre la jante.
Tu colles la même face sur chaque pneus et quand tu as fini tu colles l'autre face sur la première roue que tu as collé et ainsi de suite...
Comme ça la colle à le temps de sécher et tu ne te colles pas les doigts quand tu fais tourner la roue entre tes mains pour bien plaquer le pneu contre la jante.
- Nombre de messages : 326
Jeu 10 Mai 2012 - 20:45
salut Val,
en plus de mon mess en MP voici un post qui te sera utile!!!
https://www.revopowaaa.com/t8655-probleme-fusees-techno-rc
les roulements exterieur de fusées TKRC pour monter les cardans d origine doivent avoir les dimensions suivantes sauf erreur: 6x16x5.
6: diametre interieur
16: diametre exterieur
5: largeur
voili voilou...
comme précisé j ai mis les cardans plastoc d origine car je les trouve mieux niveau fonctionnement,legereté,homocinetique a souhait et surtout il y a pas de jeu entre l hexagone de roue et le cardan......et maintenant je vais testé leur solidité pour comparer car j ai cassé deja 4 fois les cardans acier TRX(1 fois au niveau de l axe fileté qui traverse l hexa/2 fois au niveau du pas fileté/1 fois au niveau de l articulation)!!!!!
bref,je vous tiendrais au courant les mecs...
FM.
5: largeur
voili voilou...
FM.
Jeu 10 Mai 2012 - 21:09
c'est bizarre si tu arrive a casser les cardans options a mon avis celle d'origines vont pas faire long feu ...
Nombre de messages : 145
Jeu 10 Mai 2012 - 21:11
Tout mes collages, j'ai blindé de colle et j'avais, après avoir poncé lèvres et jantes, laver tout le pneu et sa jante au produit vaisselle (enfin, la flegme .. direct au lave vaisselle avec les assiettes ).
J'ai cassé mes cardans plastiques au niveau de la fixation avec la noix. Le plastique s'est étiré puis à cédé !
J'étais en configuration 2*2S, ratio 18/54T, sur du sable avec mes Mickey puis le second avec mes SlingShot ...
Jeu 10 Mai 2012 - 21:45
Merci GSX (et revotom's) pour m'avoir aidé. Je viens d'essayé de mettre le pneu sur la jante mais sans rien collé et bein c'est plus facile que ce que je pensais.
Sinon je suis perdu car j'aimerai quand même bien garder les cardans CVD avec les fusées TKRC ... A voir.
VAL
VAL
Jeu 10 Mai 2012 - 21:50
Regardes le talon du pneu soit bien en place dans la nervure sur la jante et qu'il ne soit pas replier à l’intérieur. Tu le contrôles en écartant un peu le pneu.
Ensuite, quand tu es sur que tout est en place, tu peux coller
Jeu 10 Mai 2012 - 21:52
Ok, et encore merci pour ces info supplémentaires !!
Je les collerai Samedi.
VAL
VAL
Jeu 10 Mai 2012 - 22:06
Au fait, n'oublies pas que les Road Rage ont un sens unique de rotation.
IL faut que les 4 pneus aillent dans le même sens.
Fais attention de ne pas monter un pneu à l'envers...L'erreur est vite faite...
