Probléme embout de cardan TeknoRc 8mm.
+2
6 participants
Re: Probléme embout de cardan TeknoRc 8mm.
Sam 14 Jan 2012 - 15:46
Qu'est ce que tu as pris ? (Ref)
Sam 14 Jan 2012 - 16:55
Oui, j'ai pensé aux tarauds il faut que je m'en achète aussi.
Mais la, la vis est aussi bloquée/foiré...
Nombre de messages : 1983
Sam 14 Jan 2012 - 19:47
Dim 15 Jan 2012 - 4:50
Il ne te manque plus que du 2 et 2,5.
Dim 15 Jan 2012 - 17:14
je l'ai acheter a part du boitier (le 2)
Dim 15 Jan 2012 - 17:35
Une astuce quand tu n'as pas de taraud :
Tu prends une vis neuve en inox dans laquelle du fais des rainures perpendiculaires au pas de vis (c'est à dire dans le sens de la vis) avec un disque dremel, à l'instar des rainures dans les tarauds. Tu en fais trois ou quatre.
Ainsi quand cette vis (taraud home made) va rentrer elle va refaire le pas de vis et les copeaux vont pouvoir sortir par ces rainures. L'avantage c'est que contrairement aux taraud qui ont le début en biseau, l'usinage attaque dés le début du filet : particulièrement pratique pour les trous non débouchant. Perso, c'est ainsi que je taraude l'alu et le plastique pour des diamètres RC (2.5 / 3 / 4) quand je ne remet pas la main sur mes tarauds. L'inox étant particulièrement solide ça marche aussi dans l'acier.
Évidement comme pour un taraudage avec un taraud, il est primordial de percer au bon diamètre (c'est à dire diam. de vis moins pas de vis). Pour les trous neufs débouchant je taille ma vis en biseau histoire de faciliter la pénétration.
Dim 15 Jan 2012 - 18:35
Sujet renommé & déplacé.
Dim 15 Jan 2012 - 19:28
bonne idéé
Nombre de messages : 1457
Dim 15 Jan 2012 - 19:47
moi aussi j'avais eu ce problème 1 sur 4 qui bloquait
j'avais aussi choisis la solution de refaire le filetage avec un taraud
Dim 15 Jan 2012 - 20:17
Décidément...
Nous sommes 3 a avoir eu ce problème.
Dim 15 Jan 2012 - 20:57
je pensais être le seul a avoir eu ce soucis.....
A mon avis tekno rc doit être informè de ce problème,
peut être tu peux avoir une pièce neuve en leur envoyant un mail.
Dim 15 Jan 2012 - 22:05
et si ils le sont et qu'il ne font rien, c'est peu etre une façon de forcé à la consommation.
