Inverser le sens de rotation d'un servo.
+11
quadman30
Banshee480
adrien74
15 participants
Nombre de messages : 5701
Inverser le sens de rotation d'un servo. Empty Inverser le sens de rotation d'un servo.
Sam 7 Jan 2012 - 19:52
Bonjour a tous, je cherche à inverser le sens de rotation d'un servo de direction sans passer par la telecommande.
Si j'inverse le + et - sur la fiche du servo vous pensez que ca peut fonctioner?
Merci.
Inverser le sens de rotation d'un servo. Empty Re: Inverser le sens de rotation d'un servo.
Sam 7 Jan 2012 - 20:02
scratch Je dirais que ça devrait marcher
Sam 7 Jan 2012 - 20:26
J'ai voulu inverser le branchement d'un servo d'AC d’hélico mais ça n'a pas marché...
adrien74
adrien74
Nombre de messages : 427
Sam 7 Jan 2012 - 22:48
ça ne marchera pas, dans ton servo il n'y a pas qu'un moteur, mais d'autres composant dont la polarité est irréversible !
Donc d'après moi si tu veux inverser un servo soit tu soude directement le moteur sur la carte électronique dans le sens que tu veux, ce qui me parait compliqué, soit tu te sers de ta radio, et tu fais pas ch*er ! lol!
Adrien Wink
Sam 7 Jan 2012 - 23:02
Sam 7 Jan 2012 - 23:38
@Adrien: J'ai deux servos sur le même canal donc si j'inverse à la telecommande j'inverse les deux donc aucun interet!
@Capsule: Merci pour le liens, je n'ai plus qu'à tester.
Dim 8 Jan 2012 - 0:10
Le plus easy > Servo Signal Reverser.
Comme dit par tel...mais il ne faut pas être pressé. Very Happy
Ou une radio 4 voies avec mixage... :siffle: Twisted Evil
Inverser le sens de rotation d'un servo. Userba10
Dim 8 Jan 2012 - 13:33
Merci pour le liens, je vais essayé de jouer du fer à souder cet apres midi et commander un inverseur en même temps.
Dim 8 Jan 2012 - 17:08
D'ailleurs moi aussi il faut que j'ai ça dans ma petite caverne, ça sert toujours.
Hop WishList. Very Happy
Dim 8 Jan 2012 - 17:35
J'en ai commandé deux Wink
Banshee480
Nombre de messages : 167
Mar 21 Fév 2017 - 16:52
Salut, je viens de recevoir mes deux savox 1283 mais j'ai un problème, il tourne tout les deux dans le même sens donc impossible de mettre les deux sur la direction.
Si j'inverse à la télécommande ça ne marche pas puisque ça inverse les deux channel 1 du summit...
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi ça marche avec les servo 2075 origine traxxas???
Je loupe une étape?? :gne:
Est ce que l'idée du signal reverse servo est toujours d'actualité ou y a t il mieux aujourd'hui? en Waterproof?
Merci de votre aide!
Nombre de messages : 1509
Mar 21 Fév 2017 - 17:12
ben normalement tu n'as pas besoin d'inverser la rotation d'un servo pour monter tes 2 servo sur la direction, les palonniers ne sont pas du mm coté..., je ne vois pas ou est le soucis.. Suspect
Nombre de messages : 1659
Mar 21 Fév 2017 - 17:14
slt, effectivement c'est bizarre puisque comme tu le dit le comportement doit etre le meme qu'avec les servos traxxas si positionné pareillement, de part leur position quand un monte l'autre descend normalement (comme avec les traxxas)
quadman30
Nombre de messages : 83
Mar 21 Fév 2017 - 17:32
normal ils tournent dans le même sens il faut mettre un le palonnier a droite et l'autre a l'opposé donc à gauche
Banshee480
Mar 21 Fév 2017 - 18:50
J'vous assure, je comprend rien non plus...
Quand je tourne dans un sens avec un servo brancher à la direction, l'autre palonnier sur l'autre servo par en sens opposé (qui veut dire qu'il tirerais l'un contre l'autre si il était brancher au bras de direction)
Comment est ce possible?
J'ai reset ma télécommande pour être sur!
Y a t il un moyen d'inverser ce servo?
Mar 21 Fév 2017 - 18:57
donc quand un va vers l'avant, l'autre va vers l’arrière ?? si c'est ça c'est normal Very Happy
Mar 21 Fév 2017 - 19:08
Moi je dis photos please
Banshee480
Mar 21 Fév 2017 - 19:11
Lol, non sinon dans ce cas je n'aurais pas de problème The Dude, je suis pas débile Mdr.
Si je prend met deux servo, qu'on oublie tout et qu'on l'est met un a coté de l'autre, j'en est un qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre...
Je percute pas la et ça m'énerve!
Banshee480
Mar 21 Fév 2017 - 19:20
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Mar 21 Fév 2017 - 19:28
Ne fonctionne pas :
500 Internal Server Error
Sorry, something went wrong.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Banshee480
Mar 21 Fév 2017 - 19:42
actualise avec F5, chez moi ça marche, je crois que c'est YouTube qui a du mal...
Les autres ça fonctionne?
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Mar 21 Fév 2017 - 19:53
Bizar... On dirai que c'est en usine que ça a merdé... Vois ton vendeur, il y à probablement un souci sur un des servo... Genre les fils du moteur soudé à l'envers... scratch
quadman30
Mar 21 Fév 2017 - 19:56
moi ca marche t'as branché avec un cordon en Y ?
Banshee480
Mar 21 Fév 2017 - 19:58
J'ai deja commander ceci:
http://www.befr.ebay.be/itm/152208442983?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Mais en attendant je me demandais d'où venais le problème et si il y avais moyen de le regler....
Le récepteur traxxas summit à 2 channel 1, donc j'ai essayé avec un servo dans chaque channel 1 et puis j'ai essayé avec un Y sur le même channel et toujours le même problème!
Mar 21 Fév 2017 - 20:17
oui t'as un servo qui marche à l'envers c'est obligé, curieux quand même
