Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Summit VXL de Revers-76- Empty Summit VXL de Revers-76-
Sam 21 Jan 2012 - 11:46
J'ai déjà un sujet ouvert sur un autre fofo (je voulais pas faire doublon), mais je vous en fais profiter quand même!!!
Summit VXL de Revers-76- 20jan132
Ca marche plutôt fort...
Nombre de messages : 1697
Summit VXL de Revers-76- Empty Re: Summit VXL de Revers-76-
Sam 21 Jan 2012 - 11:54
Il bombarde bien se petit summit.
Et le spot à l' air pas mal pour basher
Revers-76-
Revers-76-
Sam 21 Jan 2012 - 14:00
Vu que t'es de la région je te conseils la base de loisir de jablines comme spot!
C'est gratuit l'hivers, y'a du sable de la terre et des cailloux, et même un terrain de foot en gazon synthétique !!! :nickelcool:
Thebikerfou
Thebikerfou
Nombre de messages : 129
Jeu 9 Fév 2012 - 1:04
Bonjour a tous
Je viens d acheter ce summit, donc je continue la discussion ici
J ai quelques questions aux habitues
Quel moteur brushless sympa peut on monter pour rouler en 3 C?
Bye
Jeu 9 Fév 2012 - 7:41
Le plus simple aurait été de poser la question dans un post dédié à ton Summit.
Concernant les servos, d'origine, sur le summit vxl, il n'y en a qu'un. Donc cela signifie que le montage a été adapté. A moins d'un défaut propre au servo, je pense surtout à un défaut de réglage des tirants de palonnier, qui fait que les servos forcent constamment. Il faut revérifier les alignements des palonniers et la longueurs des tirants, et aussi s'assurer que les deux servos sont de même marque, puissance, âge. Ceci dit, s'agissant de servos digitaux, le bruit au neutre est quasi inévitable.
Thebikerfou
Thebikerfou
Jeu 9 Fév 2012 - 8:18
Non mais j ai acheter le summit de ce topic en particulier, je l ai acheter a l auteur
C est des hitech 82sm si je dit pas de betise, et les deux sont neuf
Quel moteur brushless conseiller vous pour usage mixte tt franchissement?
Quel nombre de k privilegie?
Revers-76-
Revers-76-
Summit VXL de Revers-76- Empty Changement de propriétaire...
Jeu 9 Fév 2012 - 9:36
Pour ouvrir un sujet tu dois passer par la case présentation ICI
Ensuite tu ouvres un post pour le summit 1/16 et je mettrais un lien dans mon post pour renvoyer les lecteurs vers le tien.
Comme ça on confondra pas ! Very Happy
"Les servo sont des Hitec HS-82mg" et ils sont réputés pour faire toujours un peu de bruit au neutre. Par contre une chauffe excessive n'est pas normal.
Le moteur d'origine supporte trés bien le 3S avec l'ESC 100A HK pas de problème c'est le summit qui va s'envoler Twisted Evil
Il faut juste surveiller la T°
Thebikerfou
Thebikerfou
Jeu 9 Fév 2012 - 9:50
Revers-76- a écrit:Salut,
ok sa roule, :
https://www.revopowaaa.com/t9227-le-summit-du-biker#136046
