Le SUMMIT de REVERS-76-
+46
Kasimodo
Jc57350
pumky
stef14081973
alex77340
jo83
Raph25
)LouLou(
Zygmon
tchukky
seb72
adrien69
Bowie
nonoleterrible
fredoo51
ludoche66
Dimastar
erevomax
Padbol
CORTEX
nuhage
SQUAL
Jeff4x4
grizly
Revers-76-
50 participants
Nombre de messages : 1124
Re: Le SUMMIT de REVERS-76-
Mer 22 Fév 2012 - 12:21
Le lien de Youtube que tu as donné n'est pas bon, il revoie vers ta page perso "mes vidéos" et on n'y a pas accès !
- Nombre de messages : 294
Mer 22 Fév 2012 - 12:34
Lien youtube édité
Et oui juste avant la casse je venais de brancher les lipo...
Nombre de messages : 362
Mer 22 Fév 2012 - 12:48
jolie casse !!! pour une première, perso je te conseil un petit stock de 3 ou 4 cardans d'origine car au prix des options (75€ en france...) il vaut mieux les origines car ils cassent pas tous les jours non plus... a moins ce que d'investir dans les MIP et de faire la modif... il y a ces 2 écoles et perso j'ai opté pour la première avec les cardans d'origine (j'en suis a 3 cardans depuis un an et pourtant je ne le ménage pas...)
Mer 22 Fév 2012 - 15:40
@Revers-76
Yes Modif Aureli1 (cardan 3.3/EREVo) / Charly76 (Axe 8mm Tekno Rc)
Mer 22 Fév 2012 - 20:35
+1 pour des cardans de Revo 3.3, les cardans de Summit c'est de la grosse camelotte.
Mer 22 Fév 2012 - 23:39
Ca ne pose pas de problème niveau longueur ? Sur un Summit, les cardans sont plus longs d'un côté que de l'autre...!
Jeu 23 Fév 2012 - 0:51
Les cardans de 3.3 s'allongent ou se recoupent selon les besoin.
Jeu 23 Fév 2012 - 1:20
j'avais oublié cette méthode...
Jeu 23 Fév 2012 - 10:07
Pas cher et efficace Même Charly est repassé sur ce type de cardans en attendant de renforcer ses Mip.
Nombre de messages : 1059
Jeu 23 Fév 2012 - 13:00
C'est ce que j'avais fait au départ...il faut juste les raccourcir de 10mm et passé un coup de dremel sur la tête du cardans ( coté différentiel )
Ven 24 Fév 2012 - 9:33
Pour rappel ou pour les newbie du summit comme moi!
Fiabilisation des cardan MIP pour Summit
Merci Charly
Merci Charly
Collage de cardans stock
Ven 24 Fév 2012 - 14:42
En attendant les nouveaux cardans (stock), j'ai réparé le mien à la colle à pneu et fais un petit run de 20mn dans le jardin avec quelques wheeling, des grimpettes de mure diff bloqués (sans exagérer non plus) et des allez retours plein gaz en petite et grande vitesses.
Tous ça pour bien tester la réparation...
Et ba ça tient
Et ba ça tient
Nombre de messages : 1983
Ven 24 Fév 2012 - 15:30
chapeau, j'aurais penser que ça casserais
Ven 24 Fév 2012 - 15:54
+1 moi aussi
je l'aurais enrouler de scotch en plus moi !
Ven 24 Fév 2012 - 21:40
Tu pourrais mettre des coliers de serrage en acier (ceux qu'on serre avec un tournevis) autour pour les empêcher de se ré-écarter et de casser !
Nombre de messages : 297
Ven 24 Fév 2012 - 21:41
CA va cree de l inertie les colliers,pas forcement une bonne idee
Ven 24 Fév 2012 - 21:42
Power tape.
Ven 24 Fév 2012 - 21:43
Ou de la gaine thermo ?
+1 pour les colliers,mauvaise idée
pour la gaine thermo sa pourrais bien fonctionner
Ven 24 Fév 2012 - 21:46
Oui aussi.
Ven 24 Fév 2012 - 21:52
Oui, certes les colliers ça crée de l'inertie... En gros il faut un truc solide pour gainer et comprimer le corps du cardan !
Ven 24 Fév 2012 - 21:55
On est trop limité en diamètre, si on met une sûr épaisseur ça touche les triangles !!! Sinon j'aurais glissé le cardan dans un tube de carbone ou d'alu bien ajusté et collé.
Mais comme ça juste collé je suis étonné de la solidité !
Ven 24 Fév 2012 - 22:17
Tant que sa tiens jusqu’à la réception de tes cardans neuf, c'est le principal.
Low Voltage Protection
Sam 25 Fév 2012 - 10:47
Sam 25 Fév 2012 - 11:02
ça peut marcher le seul hic c'est que tu auras plus de trifouilli de fil dans ton RC du aux rallonges des prises d'équilibrage.
