Choix chargeur Lipo pour E-Revo/B-Revo/Summit 1/8
+9
timbeurland
alphashark
h-25
Piccard
13 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- timbeurlandRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 80
Re: Choix chargeur Lipo pour E-Revo/B-Revo/Summit 1/8
Ven 14 Mar 2014 - 7:34
Me tâte pour un Robbe Peak Power C8 à 111€ fdpi sur un site Allemand.... Et entre un SkyRC ultimate B6 duo 2x200W + SkyRC efuel 30A (mais plus cher 240€ fdpi).
Ven 14 Mar 2014 - 8:40
une chose n a pas été développer , le choix d un chargeur duo est délicat , car si il tombe en panne , il ne te reste plus rien , moi j avais 2 chargeur simple , et comme ca met arriver , un tombe en panne il me restai l autre , aprés , mon choix s orienterai sur le IMAX B6 ULTIMATE 1-6S 400W bien sur
Ven 14 Mar 2014 - 10:50
Ah oui; pas folle la guêpe !! faut envisager cette éventualité de la panne.
arffff
arffff
Ven 14 Mar 2014 - 12:10
Sur !
Je l'ai pas écris mais je n'en pensais pas moins. ^^
C'est pour ca aussi que j'en ai 2.
Ven 14 Mar 2014 - 12:12
tu as peur d en avoir une qui te laisse tomber ?
Ven 14 Mar 2014 - 12:16
Et oui !
Mais maintenant j'ai moins peur que quand j'avais que le merv, car avec l'erbe ils m'ont livré 2 chargeurs traxxas(un peu pourrit) mais qui pourront très bien me dépanner au cas ou. ^^
Ven 14 Mar 2014 - 12:50
Bon bah on va revoir la copie lol
Les turnigy http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12105__HobbyKing_ECO6_10_200W_10A_6S_Bal_Dis_Cyc_Charger_w_acc_.html
Il donne quoi celui ?
L'idée serait d'en prendre 2 (70€ fdpi) + un Efuel SkyRC (il me semble qu'il il ya deux sorties).
Ven 14 Mar 2014 - 13:05
J'ai faillit le prendre celui la.
Je ne l'ai pas pris car il faut une grosse alim derriere et je n'avais pas les moyens à l'époque.
Pour le prix, tu ne trouveras pas mieux je crois. ^^
Ven 14 Mar 2014 - 13:44
Une 540W suffira pour les deux
Euuhhh petite question si on charge à 1C est ce que le fait d'avoir du 50W ou du 200W change quelques chose ???
Sam 15 Mar 2014 - 11:42
Les banana plugs pour brancher sur le chargeur sont bien en 4mm ?
Sam 15 Mar 2014 - 17:42
oui , c est ce qu il ya de plus simple , mais elle sont fourni normalement
Sam 15 Mar 2014 - 19:14
Sujets fusionnés.
@ timbeurland Vu le nombre de personne qui roulent avec des Lipo sur le forum, imagines que chacun aillent ouvrir SON sujet pour demander des conseils pour acheter SON chargeur...
Est-ce que tu penses que ça va aider à y voir plus clair pour faire sont choix, et qu'on se sentira moins perdu dans ce marasme s'il y a des 100 centaines de sujets pour parler de la même chose ???
Si tu es intéressé par tel ou tel chargeur, tu fais une recherche pour voir s'il n'y a pas un sujet déjà ouvert sur ce ou ces chargeurs.
Si tu es intéressé par un chargeur duo/triple/quattro, il y a un sujet sur ces chargeurs.
Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
suivi du modéle du chargeur.Gsxzera a écrit:
Dim 16 Mar 2014 - 0:57
Pas spécialement pas un duo ou trio .... mais juste par des conseils pour une config chargeur / alim stabilisée ou chargeur 240V....
Mais pas de soucis pour la fusion du sujet ;-)
Dim 16 Mar 2014 - 2:44
Si ça peut d'aider à faire un choix, tu as un tableau de calcul de temps de charge dans ma signature.
J'ai vu que tu voulais charger des 2S et des 4S d'environ 5000mAh, mais tu ne dis pas combien tu as, ou tu auras de Lipo en tout à charger.
Il ne faut oublier, que même si certaines Lipo peuvent être recharger à plus de 1C qu'il vaut mieux comme on te l'a dit les charger à 1C maximum.
Pareil pour les recharger immédiatement quand elles sont vides, ils vaut mieux les laisser bien refroidir avant de les recharger.
En fait, soit tu n'as pas beaucoup de Lipo, tu vas souvent les utiliser, tu vas donc vouloir accélérer le temps de charge, et tu vas limiter leur durée de vie.
Soit tu as un stock de Lipo conséquent qui te permet d'avoir suffisamment d'autonomie sans avoir besoin de recharger toutes les "5mn".
Tu peux recharger lentement à 1C voire moins, et tu prolonges la durée de vie des Lipo.
Dans le premier cas, il te faut une bête de course comme chargeur, dans le second cas, un chargeur "normal" serait suffisant.
Tu n'as mis que des chargeurs sur des sites Francais. Pourquoi tu ne regardes pas chez HK
Dim 16 Mar 2014 - 10:01
Merci GsxZera,
Oui en fait je pense que tu as raison. La meilleure des solutions est de prendre plusieurs Lipos.
J'ai pris un Graupner 16s (pour avoir qq chose de fiable et de pérenne) 100€ fdpi sur un site allemand. Il y a même, pour ceux que ça intéresse, le Robbe power peak C8 à 111€ fdpi.
Je pense que un peu plus tard, je prendrais 2 Imax B6 sur HK (quand ils seront dispo en Europe + alim stabilisée également sur HK).
Mais en attendant, je vais prendre des Turnigy nanotech 5300 et 5800Mah 30-60C et 5600mah 50-100C, ça devrait le faire.
Dim 16 Mar 2014 - 11:04
Combien de Lipo ça te fera en tout ?
Dim 16 Mar 2014 - 12:54
Pour l'instant j'ai
2 x 2s à 5600mah 50-100C
2 x 2s à 5300mah 50-100C
Je compte reprendre après
2 x 2s à 5300mah 30-60C
Page 2 sur 2 • 1, 2
