Ouvrir / Retirer le Hardcase sur Lipo trop volumineuse
+7
francois marie
h-25
11 participants
- h-25Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 159
Ven 17 Fév 2012 - 9:57
Quid de l'ouverture d'un Lipo Hardcase quand celui ci est trop gros pour passer dans le compartiment batterie ?
Je parle simplement de l'opération qui consiste à virer la coque, et ne rien toucher d'autre.
En l’occurrence ici, j'ai 2 Lipo GENS ACE 3S 5000 mah 40C qui sont trop grosses pour le compartiment batterie du E-REVO 1/8
Je n'ai pas trouvé de topic qui en parle, quelqu'un a-yil déja tenté l'expérience ?
Je tenterais bien le coup d'ouvrir les coques, et mettre un gros scotch type Gator autour des cellules.
Qu'en pensez vous ?
J'ai trouvé cette vidéo d'un mec qui ouvre un Hardcase 2S un peu similaire au mien :
Qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 1059
Re: Ouvrir / Retirer le Hardcase sur Lipo trop volumineuse
Ven 17 Fév 2012 - 10:55
Faut être sur de son coup...revend-les.
Perso je tenterai pas...va sur HK et commande toi 2 lipo 3s 5000 mah...ça sera bien plus simple ^^
Ven 17 Fév 2012 - 11:08
C'est ce que je voulais faire à la base.
Mais si je compare, sur HK ça me coutera environ 45$ la batterie (pour des Turnigy standard) + environ 40$ de port, (sans compter les douanes éventuelles) ça fait dans les 110€, et je n'aurai pas de batteries aussi performantes que les GENS ACE.
Et je ne trouverai pas facilement qqn pour revendre mes GENS ACE 110€...
- Nombre de messages : 326
parfois on peut modifier certaines pieces etc etc...mais commencer a enlever la protection d un accus Li-Po pour pouvoir faire joujou je trouve ca risquer!
surtout qd on connait le resultat qd un accus liipo prend feu ou explose!
en tout terrain ca bouge,il y a des coups,des petites pierres qui viennent se loger n importe ou et si l accus se perce !!!!!!
a toi de voir maintenant!
FM.
FM.
Ven 17 Fév 2012 - 11:13
Perso j'ai pris des life à 32$ et ça marche très très bien, j'ai réussi à en faire gonflé une avec une tension en dessous de 2V..et je l'ai rechargé et depuis RAS...attention c'est un lipo life ne pas confondre avec un lipo classique qui lui est déconseillé de rechargé après gonflage...
Je pense pas que le risque soit au niveau du roulage : dans le E-REVO l'accu est protégé par le compartiment fermé.
80% des E-REVO ici doivent rouler en Lipo sans coque à mon avis (pour la bonne raison qu'il n'existe pas beaucoup 3S coquées qui rentrent dans le compartiment batterie).
La précaution principale c'est à l'ouverture de la coque : veiller à ne pas percer les cellules.
Je rajoute même une précision :
NE JAMAIS ESSAYER D’INSÉRER VOTRE OUTIL A L’INTÉRIEUR DU PACK !!
Vous risqueriez de percer la cellule, de faire exploser votre LIPO, de déclencher un feu et de vous bruler gravement.
La plus grande précaution est de mise, allez y doucement, toujours dans un axe qui ne risque pas d'endommager les cellules si l'outil dérape. (voir les explications du monsieur dans la vidéo)
EDIT : Bon a y'est c'est ouvert.
Après 8 min de manipulations de la coque avec un petit tournevis et beaucoup de précautions, la coque est ouverte :
Il y avait sur les cellules des morceaux de mousse autocollants-double face qu'il faut virer car ça fait encore trop de surpépaisseur :
Et voila ça rentre sans forcer
Un coup de gros scotch pour protéger les fils et les soudures, un morceau de gaine thermo par dessus tout ça, et c'est parti mon kiki
Ven 17 Fév 2012 - 12:52
Bon travail !!!
Ven 17 Fév 2012 - 13:11
nickel .
Ven 17 Fév 2012 - 13:48
Tu as une photo de ton accu "terminé"?
Ven 17 Fév 2012 - 13:59
Non car je n'ai pas de gaine thermo assez large pour faire le revêtement du pack. Je commande ça aujourd'hui chez HK.
Pour l'instant je les laisse au placard.
Dès que j'ai reçu ce qui me manque, je les scotch, je les gaine, et je les passe en Dean.
Je vous poste les photos de l'avancement des travaux promis :-)
Ven 17 Fév 2012 - 14:04
Tu peut aussi utiliser le POWER TAPE de pat**x.
Dispo en mag de bricolage (j'ai trouvé le mien chez le roi merlin).
C'est solide.
C'est solide.
Ven 17 Fév 2012 - 14:11
Oui d'ailleurs j'allais poser la question : en fait gaine thermo ou scotch ?
Finalement c'est quoi l'intérêt de mettre de la gaine thermo à part faire joli (d'autant que d'après les commentaires sur HK, la gaine thermo turnigy a l'air plutôt lourde et épaisse)
Mon seul souci c'est de ne pas mettre un truc trop épais car je n'ai pas de marge dans le compartiment.
Ven 17 Fév 2012 - 15:36
Poses du scotch toilé, tu trouves ca en boutique de bricolage comme l'a dit Revotoms, sinon je te conseil d'aller faire un tour à la boutique du spectacle dans le 13eme, ils ont toutes sorte de Gaffer.
http://www.la-bs.com/
La meilleur marque c'est "Advance", j'avais fait ca sur mes anciens 5S ca a tenu tres longtemps (jusqu'a ce qu'ils crament)
Ven 17 Fév 2012 - 15:47
La gaine thermo reste la meilleure solution........ mais il faut trouver pile-poil la bonne taille
Ven 17 Fév 2012 - 16:00
en effet, j'imagine que le cramage a pu être fatal au scotch ;-)ca a tenu tres longtemps (jusqu'a ce qu'ils crament)
Merci pour les conseils.
Chez HK ils ont de la gaine thermo diamètre 50mm Turnigy qui conviendrait bien je pense.
Ven 17 Fév 2012 - 18:17
La gaine thermo reste sensible aux accrocs une fois en place, à voir comment ca vieillira dans le temps, par contre ca sera plus fin.
Ven 17 Fév 2012 - 19:29
Bon ben comme je suis au moins aussi patient qu'un gamin le soir de Noel, je suis allé faire un tour chez Brico-truc parceque j'avais pas envie d'attendre 2 semaines une livraison de gaine thermo from HK.
Sur les bons conseils de Revotom's, j'ai pris du Power Sex-tape de marque Putix
J'ai fait des jolis paquets cadeaux, quelques faux raccords par ci par là mais rien de gênant.
Place aux photos !
Voila les 2 packs dans leur habillage de scotch renforcé NOUAAAAAR :
Pour que ça soit quand même la classe j'ai remis les stickers
Ca rentre ?
Mouais !
Et ça ferme ?
Mouais aussi
Ça fera l'affaire. C'est pas pire que les ZIPPY 5000 mah 45C qui débordent de 2 mm en largeur !
Place aux photos !
Ca rentre ?
Mouais !
Et ça ferme ?
Mouais aussi
Ven 17 Fév 2012 - 19:56
Voilà c'est parfait!
De toutes facons tes lipos sont protégées dans le chassis du Erevo, moi ca a tenu avec un chassis ouvert et sans carrosserie donc...
Ven 17 Fév 2012 - 22:28
Tu as bien fais de ne pas prendre la gaine HK, car elle est effectivement très épaisse (j'en ai justement acheté il y a quelque temps) pour des lipo, mais ca épaissie d'environ 1.5-2mm le lipo !!!
Sam 18 Fév 2012 - 3:04
J'en connais un autre...h-25 a écrit:Bon ben comme je suis au moins aussi patient qu'un gamin le soir de Noel
h-25 a écrit:Sur les bons conseils de Revotom's, j'ai pris du Power Sex-tape de marque Putix
T'as vu c'est solide, et pas trop épais.
Nickel.h-25 a écrit:Pour que ça soit quand même la classe j'ai remis les stickers
Sam 18 Fév 2012 - 12:07
Ouep nickel, pas trop épais et heureusement parceque j'avais vraiment pas de marge (T'hoooo !) (<= Homer Simpson )
En plus je suis un peu interrogatif sur le gaine Thermo pour accus Lipo : on nous répète sans arrêt de "ne pas approcher les Lipo d'une source de chaleur", et les constructeurs qu'est-ce qu'ils font ?
Ils les emballent dans une gaine qui doit se chauffer pour se rétracter...
Tu flippes juste un peu quand tu pointes ton sèche cheveu sur l'accu quoi...
Sam 18 Fév 2012 - 15:38
Je l'ai déjà fait et c'est VRAIMENT TRÈS STRESSANT !!!
- spitfireRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 24
Lun 25 Juin 2012 - 23:40
ya un truc qui m'échape tu roule en 6s sur un brushed
Mar 26 Juin 2012 - 0:21
Enfin un qui suit ;-)
En fait j'ai fait les photos des Lipo dès la réception de mon E-Revo, mais j'ai ensuite changé les moteurs Brushed pour un 1 brushless (Xerun 2200kv + ESC 150A Hobbywing)
Voila :-)
Voila :-)
Mar 26 Juin 2012 - 9:26
en mème temps sur les dernières photos c'est du brushless ...
