Nombre de messages : 1059
Comparaison Life-po Zippy 4200mAh et lipo 5000mAh Zippy  Empty Comparaison Life-po Zippy 4200mAh et lipo 5000mAh Zippy
Ven 24 Fév 2012 - 11:21
Bonjour à tous,
On le sait tous les lipos comportent des dangers..notamment pour le stockage et autres...( voir les sujets ou l'on en parle).
C'est pour cela que je vous propose de comparer mes life-po Zippy 4200mAh
au Lipo Zippy 5000 mAh.
Ces deux batteries ont leurs avantages/inconvénients...
Arrow life-po Zippy 4200mAh
Avantages:
Arrow Très bas seuil de tension, 2V..contre 3,2V pour un lipo classique..j'ai réussi à descendre en dessous de seuil minimum, le life po s'est mit à gonfler..je l'ai recharger à l'aide du programme nimh de ma boite à électrons, il s'est rechargé et depuis RAS.
Arrow Pas de problème d'explosion, effectivement le gros + est la stabilité des cellules en bas voltage.
Inconvénients: plus encombrant et moins de tension en charge maxi ( 3,6V par cellule contre 4,2V pour un lipo classique), en faite je trouve que c'est pas plus mal d'avoir moins de tension maxi, ça fait un bon compromit entre le 6s et le 5s d'un lipo classique Smile, de toute manière qu'on est du 6S lipo classique ( 22,2V) et un 6S en life ( 21,6V) on serra obligé de brider le démarrage avec le punch control.
Arrow Lipo Zippy 5000 mAh
Avantages :
Arrow Capacité/puissance/poids.
Inconvénients :
Arrow Risque d'explosion, instable en cas de gonflage, dangerosité de fonctionnement.
Voici le comparatif en photo:
Poids:
Lipo Life:
Les life-po ont un poids approximatif de 320gr.
Comparaison Life-po Zippy 4200mAh et lipo 5000mAh Zippy  P1020227
Les lipo ont un poids approximatif de 380gr.
Comparaison Life-po Zippy 4200mAh et lipo 5000mAh Zippy  P1020228
Arrow Conclusion:
Les life-po sont plus leger, mais cela s'explique par une capacité moindre par rapport au lipo classique ( 800mah), pour ma part avec mon E-revo j'ai une autonomie de 25 à 30 min.
L'encombrement:
Le life est à gauche.
Comparaison Life-po Zippy 4200mAh et lipo 5000mAh Zippy  P1020231
Comparaison Life-po Zippy 4200mAh et lipo 5000mAh Zippy  P1020230
Comparaison Life-po Zippy 4200mAh et lipo 5000mAh Zippy  P1020229
Conclusion:
Le life est plus petit que le lipo standard, cela s'explique par une autonomie moindre par rapport au lipo classique. Au niveau du tarif, les deux batteries sont presque au même prix, le poids est moins élevé qu'un lipo classique et le life est moins dangereux que le lipo classique. Je conseil fortement le life pour les personnes habitant en appart..
Si vous avez des questions/remarques n'hésitez pas à commenter.
EDIT:
Petite video pour vous montrez qu'il est vraiment très très difficile de faire gonflé les life et encore pire, de les cramer..
Comparaison Life-po Zippy 4200mAh et lipo 5000mAh Zippy  Empty Re: Comparaison Life-po Zippy 4200mAh et lipo 5000mAh Zippy
Ven 24 Fév 2012 - 11:26
bon comparatif :sup:
Ven 24 Fév 2012 - 11:32
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Sam 25 Fév 2012 - 14:23
J'ai pas fouiné sur HK, mais je me permets de poser la question Smile
Niveau capacité, le life lipo font aussi bien que les Zippy ? genre on peut trouver du 5800maH ?
Intéressant comme comparatif Wink Ca me tente bien d'en prendre la prochaine fois !
Sam 25 Fév 2012 - 14:38
Malheureusement les seuls life-po compatible avec le compartiment du E-revo/summit sont ceux nommés dans mon comparatif, niveau de l'autonomie, il faut compter 25 à 30 min.
Sachant que...Au plus tu prends des accus avec une grosse capacité et au plus tes batteries seront lourdes, ça aura une incidence direct sur la chauffe de ton moteur/ESC, sur l'autonomie car qui dit poids, dit obligatoirement plus de force au démarrage et donc usure prématuré des pièces de transmission..
En plus de ça c'est un très bon compromit entre le 5S et 6S d'un lipo ( 21,6V contre 22,2V pour un lipo classique) et le gros gros plus c'est la sureté d'utilisation, plus de stress de te dire que ton lipo peut péter...
Petite video qui illustre très bien les capacités des accus en 6S.
Nombre de messages : 487
Sam 25 Fév 2012 - 14:54
:sup: bravo
Nombre de messages : 478
Sam 25 Fév 2012 - 18:44
très bon comparatif merci furion mais bon des life po coquees a ton avis sa existe ? Very Happy car personnellement je fais du 1/8 buggy et niveau securité les accu coquées sont toujours préferable Wink
Merci et bonne continuation Cool
Sam 25 Fév 2012 - 18:54
j'adore le mode aspirateur Laughing
Sam 25 Fév 2012 - 19:20
Hop!!
@ bowser-drive : Merci Smile
@ tacar : Merci c'est sympa Smile, alors très bonne question pour le hard case, je ne sais pas du tout, en tout cas ils en proposent pas sur HK, mais rien ne t'empêche d'en fabriquer une, au final c'est simplement qu'une coque en plastique Smile.
@ pika81 : Ouais c'est sympa, c'est le mode "inverser" de iMovie. Smile
jomolocko
jomolocko
Nombre de messages : 12
Comparaison Life-po Zippy 4200mAh et lipo 5000mAh Zippy  Empty Accus zippy 4200mah
Ven 10 Mai 2013 - 11:37
Bonjour a tous , je m'appel jessy (28 ans) j'habite l'ouest lyonnais , passioné depuis tout petit par le modelisme je suis l'heureux possesseur de deux modeles ( HPI BAJA 1/5 et Losi short course 1/24 Brushless) ..je me suis mis à l'eletrique il y a tres peu de temps et a ma deriniere acquisition et un MERV vxl..
Je cherche des batterie lipo avec unpeu plus d'autonomie que mes 2100mah sachant que le compartiment du Merv accepte des batteries de 105x35.5x22 max , je me demandai comment vous faites pour faire rentré ces zippy 4200mah?
Merci a tous Very Happy
Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Ven 10 Mai 2013 - 11:46
Tout dabord, ta présentation n'est pas au bon endroit Wink
Concernant ta question, les Lipo/Life rentre dans les compartiments car il ne présente pas sur un Merv, mais sur un Erbe (E-Revo = 1/8e).
Wink
jomolocko
jomolocko
Ven 10 Mai 2013 - 12:09
Ok merci pour les réponses , j'ai déplacé ma presentation...
Je reviens au sujet des accus qu'est ce qui se fait de mieux en terme d'autonomie pour le Merv ..
Merci a bientôt
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Ven 10 Mai 2013 - 12:18
apriori 2200mah en 2S c'est le max que tu trouvera qui rentre dans les compartiments du MERV
Legnathead
Legnathead
Ven 10 Mai 2013 - 13:16
c'est ce que j'avais sur le mien, je tenais un bon quart d'heure avec et effectivement, ca passait déjà ric rac.
Nombre de messages : 1869
Ven 10 Mai 2013 - 17:59
super comparatif ça a bien évolué comme techno et elle commence a être pas mal intéressante merci beaucoup :sup:
Ven 10 Mai 2013 - 18:02
benjqtek a écrit:super comparatif ça a bien évolué comme techno et elle commence a être pas mal intéressante merci beaucoup :sup:
Ce post date de plus d'un an, ça a encore évolué, surtout au niveau de la taille et du prix Wink
Ven 10 Mai 2013 - 18:10
@ capsule : Ho ba m**** je l'avais jamais vue ce test oO va faloire que j'aille écumer les site... Je sent la paypalite drunken
