Un Revo 3.3 flambant neuf!
+8
francois marie
Jean-Dolu
12 participants
Page 2 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
- Jean-DoluRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 58
Re: Un Revo 3.3 flambant neuf!
Lun 27 Fév 2012 - 19:49
Merci j’essaierai, mais pour le réglage moteur je v essayé tout ce que vous me dite, je me sent de plus plus en à l'aise avec se sujet, enfin avec le 3.3, sinon pour mon autre souci je v changer la taille des antennes et voir si le problème persiste.
Merci à tous et tout vos jolis Bolides me font
![:BD:](/users/3215/32/39/59/smiles/943343.png)
- Nombre de messages : 326
Mar 28 Fév 2012 - 12:54
ton sleeper a l air trop devisser c pour cela que tu n entends pas passer la seconde!
resserre le!
si tu le souhaites on peut se voir....MP!
a bientot,
FM.
resserre le!
a bientot,
FM.
Mar 28 Fév 2012 - 21:04
salut FM,
Oui j'ai cru voir que mon sleeper est dévisser et tu l'a remarqué sur la vidéo avec le claquement aigu que tu entend au ralenti ?
Le sleeper c'est bien l'"engrenage" qui est à la sorti du moteur avant la couronne ? (je suis novice sur le voca)
sinon je serais intéresser de te voir pour en discuter et faire un run ensemble, ça serai cool !
Ciao
Ciao
Mar 28 Fév 2012 - 21:25
Mar 28 Fév 2012 - 21:32
OK
bon et bien ce que moi j'ai vu c que l'embrayage claque sur la couronne et il demande à sortir ça doit être normal et j'ai essayer de régler mon ralenti par rapport à se bruit, l'entrainement de la couronne/embrayage
![:honte:](/users/3215/32/39/59/smiles/734817.gif)
Mar 28 Fév 2012 - 21:36
En fait ce que je veux dire c qu'il y a un jeux longitudinalement à l'axe de la sortie moteur
Mar 28 Fév 2012 - 22:15
2ieme éditionRevotom's a écrit:Charte.
Merci d'éditer tes messages a moins d'une heure d'intervalle.
La cloche doit un jeu longitudinal de 0.3 à 0.5mm pour éviter qu'elle ne se bloque contre le volant moteur quand elle chauffe et qu'elle se dilate.
Si tu en as plus, regardes si n'as pas perdu le clips en bout d'axe, ou si les roulements ne sont pas morts...
Sam 3 Mar 2012 - 20:06
salut à tous,
Juste une question, bête surement
, mais toute les carro 1/8 peuvent aller sur mon Revo, il y a juste à percer les trou pour les crochets ?
Ludo
Ludo
Nombre de messages : 28087
Dim 4 Mar 2012 - 12:01
Il y a certaines carros un peu plus courtes et d'autres plus longues (Carro Savage XL / E-Revo).
Pour t'aider.
Pour t'aider.
Ven 9 Mar 2012 - 19:09
Salut tout le monde,
Excuser moi mais vous avez déjà commander sur LiquidRC, est ce que votre commande est arrivé rapidement parce que moi ça fait plus d'une semaine et je m’impatiente, est ce normal ?
Jean-Dolu
Jean-Dolu
Ven 9 Mar 2012 - 19:12
Oui, c'est normal, il faut compter de 7 à 10 jours environ, voir plus si le colis est imposant comme pour un carrosserie.
Ven 9 Mar 2012 - 19:37
ok je te remerci:
Nombre de messages : 478
Ven 9 Mar 2012 - 19:48
tu vas lui mettre quoi sur ton revo ? ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Dim 11 Mar 2012 - 10:55
Désolé de répondre tard,
Et bien pour l'instant pas grand chose, un cerveau Savöx 1258TG à l'accélération, une couronne 40T et d'autre petite bricole.
Par la suite je pense changer les cerveau de direction par des Savöx 1256TG
avec un peu de design aussi, deux petite paire de jante et je cherche toujours une caro sympa.
C'est petit à petit qu'on devient moin petit
Dim 11 Mar 2012 - 11:02
Sinon j'ai toujours des problème de récepteur, donc je vais surement en changer, que me conseillez-vous (je pensais prendre du Futaba) et est ce que je peux garder ma radiocommande d'origine et la synchroniser avec ?
Dim 11 Mar 2012 - 11:14
Charte.
Merci d’éditer tes messages à moins heure d'intervalles.
Si tu ne comprends pas ce point > MP-Moi (pas de soucis)
Pour revenir au sujet de ton récepteur.
Quel sont est le problème exactement ?
Dim 11 Mar 2012 - 11:47
et bien je perd le contrôle du Revo tout simplement, il n’accélère plus et le récepteur clignote rouge, c'est ponctuel mais régulier, j'ai bien chargé mes batteries et ça me le fait toujours.
Et sinon pour les messages non je ne comprend pas, je l'ai envoie et je clique ensuite sur "editer" en haut à droite alors Dsl![:honte:](/users/3215/32/39/59/smiles/734817.gif)
Dim 11 Mar 2012 - 12:32
Qu'est ce que tu as comme émetteur/récepteur ?
Dim 11 Mar 2012 - 12:38
C'est le traxxas d'origine (Traxxas Link 2.4GHz model 2239)
Dim 11 Mar 2012 - 13:00
Deux possibilités selon le manuel.
Rouge clignotant lent (0,5 s allumé/0,5 s éteint) > Établissement de la liaison radio en cours.
Rouge clignotant rapide (0,125 s allumé/0,125 s éteint) > Sécurité faible voltage détecté.
Pour le premier cas, regarde si ton antenne est bien déployée et droite.
Pour le second cas, c'est ta batterie qui commence a être déchargée.
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
Dim 11 Mar 2012 - 13:16
Oui je te remercie mais l'antenne ne se déploie pas sur se modèle mais j'en ai acheté une que je n'ai toujours pas reçu, je testerais quand j'aurais tous installé, merci beaucoup pour ses infos
Dim 11 Mar 2012 - 14:30
Connaissez vous un particulier ou professionnel qui peut vous proposer des moulages de carros personnalisées?
Dim 11 Mar 2012 - 19:04
Logiquement tu dois en avoir une toute petite.
Vérifie bien qu'elle soit bien déployée et droite dans le micro tube à antenne.
Sinon sur VXL Traxxas, je crois qu'il y a une personne qui moule des carros.
Dim 11 Mar 2012 - 20:12
@ Jean-Dolu
1er avertissement pour non respect de la charte.
Ça fait 3 fois dont 2 sur une seule page, que l'on te dit d'editer tes messages à moins d'une heure d'intervalle.
Pour info, encore 2 autres avertissements et tu seras bani du forum pour 1 mois
Tu avoueras que ce serait dommage de se faire banir pour ne pas avoir voulu suivre une CHARTE qui dit qu'il faut que tu édites tes messages à moins d'une d'intervalle![Un Revo 3.3 flambant neuf! - Page 2 Editer32](https://i.servimg.com/u/f41/14/91/95/04/editer32.jpg)
Si tu écris un message à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message.
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
Pour ton problème de porté, vérifies que le fil de l'antenne soit bien en place dans le tube bleu.
Le petit fil blanc doit dépasser du tube bleu.
![Un Revo 3.3 flambant neuf! - Page 2 Antenn10](https://i.servimg.com/u/f41/14/91/95/04/antenn10.jpg)
Tu peux aussi brancher un condensateur sur une des prises libres du récepteur
Il s'agit d’un condensateur Spektrum protecteur de tension. Afin de s'assurer que le récepteur Spektrum a toujours une tension correcte, vous pouvez utiliser ce condensateur de puissance pour lisser la tension au récepteur. Cela permettra d'éviter les pics de tension de la batterie du récepteur à cause de vos servos qui ont besoin d'impulsions importantes de courant.
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
Nombre de messages : 1209
Lun 12 Mar 2012 - 17:46
Chezoit a écrit:...
Oui c'est Mayov.
VAL
Page 2 sur 5 •
