micro67
micro67
Nombre de messages : 10
ERBE Micro67 Casse & Renfort Empty ERBE Micro67 Casse & Renfort
Ven 16 Mar 2012 - 15:11
Salut a tous !
desoler de remonter ce post mais j'ai le e-revo brushless edition
le meme que celui-la : http://www.rcteam.fr/rtr-pret-a-rouler/2667-traxxas-e-revo-brushless-24ghz-rtr-5608.html
j'ai demander le vendeur pour des accus lipo 2x3s et me dis que je vais tous casser alors que transmission renforcer spécial brushless
pour le variateur electronique je sais pas quel amperage il a mais je pense 150A
-1) le fait de passer en lipo 2x3s est-ce que je risque de la casse ou pas ?
lors d'un run plutot bash (avec jump) je dirais j'ai eu de la casse
le support amortisseur arriere c'est casser en deux et en plus la fixation sur le chassis (support amorto arr/chassis) la visse de fixation a arracher la petite rondelle sur le chassis meme
casse suite a un saut de 3 - 4 metre environ atterrit sur de la terre (bike park)
photo : ERBE Micro67 Casse & Renfort Casse10
partie recoller avec de la loctite super glue 3
2-) penser vous qu'il soit preferable de changer le chassis complet ou bien ca va tenir
desoler pour ce long post les admins
merci pour vos reponse !
micro67
ERBE Micro67 Casse & Renfort Empty Re: ERBE Micro67 Casse & Renfort
Ven 16 Mar 2012 - 15:35
Pas de soucis pour la longueur des textes ! Very Happy
1) Le 6s (2x3s) c'est terrible mais en effet tu vas devoir renforcer un peu ta bagnole.
Cardan roue/Central option Traxxas, Triangles RPM, Skid-plate alu, Châpe/capuchon alu amortos, ...
2) Non, tu mets une vis un peu plus longue avec un écrou, c'est nickel.
ERBE Micro67 Casse & Renfort Userba10
micro67
micro67
Ven 16 Mar 2012 - 17:23
merci pour ta reponse
Ven 16 Mar 2012 - 17:38
Je te conseilles aussi de changer de pneus/jantes si tu passes en 6S, car ceux d'origine ne sont pas solides... :S
(ils centrifugent beaucoup puis éclatent)
