Chargeur 12V et NIMH de 8,4V
Lun 19 Mar 2012 - 18:55
Bonjour, je me demande si il est possible de charger un accu NIMH de 8,4V 4500mah avec un chargeur de 12V (Tension fixe) 2A .
Re: Chargeur 12V et NIMH de 8,4V
Lun 19 Mar 2012 - 18:59
J'allais répondre oui, mais une petite question :
Chargeur 12V = chargeur alimenté en 12V ou bien un chargeur dont le courant de sortie est de 12V ?
Lun 19 Mar 2012 - 19:05
Chargeur dont le courant de sortie est de 12V.
Lun 19 Mar 2012 - 19:08
il est possible que la Nimh chauffe un poil
Lun 19 Mar 2012 - 19:11
Je lis sur un forum que la tension peut etre de 12V maxi pour un accu de 8,4V.
9,6V serrait plus approprié, la tensions de charge serait au moins egale à la tension de l'accu + 1 ou 2 éléments?
- Nombre de messages : 326
Lun 19 Mar 2012 - 20:39
pour savoir suffit de regarder les caracteristiques du chargeurs!
suffit de savoir combien d éléments ni-cd ou ni-mh il est capable de charger.
j ai aussi un chargeur qui s alimente seulement en 12v et il peut charger jusqu'a 15 éléments ni-cd ou ni-mh et des li-po jusqu'a 6s.
bcp de chargeurs sont équipés d amplificateur pour palier au besoin d une tension de sortie supérieur à celle d entrée.
voili voilou....
FM.
voili voilou....
FM.
Lun 19 Mar 2012 - 21:01
Justement le probleme c'est un chargeur que l'on m'a donné, ce n'est pas specialement un chargeur de modelisme donc aucune indication.
Ce chargeur servait à charger une petite batterie 12V je crois.
