Raw74
Raw74
Nombre de messages : 260
https://www.revopowaaa.com/t16459-p1-e-revo-2-0-6s-1-10-de-raw74
[résolu]Servo remplacement [E-Revo 2.0 6S 1/10] Empty [résolu]Servo remplacement [E-Revo 2.0 6S 1/10]
Lun 14 Sep 2020 - 15:13
Bonjour  à tous !
Voilà je me pose quelques questions en vue de remplacer mes servos sur mon erevo 2.0 qui tourne en 6S avec des pneus 3.9. J'ai pas d'ubec, et si j'ai bien compris mon esc @stock envoi du 6V.
En juin j'ai installé deux servos [Power HD LW-20MG 20kg WATERPROOF Pignon métal. 4.8V à 6.6V (16.5kg / 20kg) Speed 0.18s à 4.8V 0.16s à 6.6V], ça faisait le taf.
Mais un des 2 Power HD qui avait déjà quelques années a lâché il y a quelques jours.
Depuis je tourne sur un seul  servo et ma direction est molle au possible, j'aime pas j'aime pas ^^
J'ai lu pas mal de chose sur le fofo, et je pense installer un seul servo, un bon.
Dans le genre brushless, digital, waterproof, de 20kg@6V mini avec une vitesse égale ou inférieure à 0.10/60°@6V.
Je sais pas si je peux prendre un low profil, ni leur bénéfice si il y en a.
Bref vous tournez avec quoi sur vos revo 2.0 en 2020 ? Je suis à la recherche de retours d'expériences.
Ma p1 dans ma signature est à jour si besoin. Merci d'avance les revoistes.
Nombre de messages : 5570
[résolu]Servo remplacement [E-Revo 2.0 6S 1/10] Empty Re: [résolu]Servo remplacement [E-Revo 2.0 6S 1/10]
Lun 14 Sep 2020 - 17:18
Regarde les jx Wink
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Lun 14 Sep 2020 - 21:03
Sur mon revo 1.0 (je sais ce n'est pas tout à fait ta question), je tourne avec un SAVOX SW 1210 SG qui fait 20 kg et ça me suffit, car bien mieux que l'origine.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Raw74
Raw74
Mar 15 Sep 2020 - 12:11
Merci pour vos retours lloydnet @Bugsy, je louchais déjà pas mal sur les savox.
Après je connaissais pas les JX, j'en ai trouvé juste sur des sites du genre banggood, alliexpress, etc ça fait un peu peur ...
T'as testé les servos JX @Bugsy ?
J'hésite entre :
Un Jx (moteur brushless quand même) à 50euros, mais il est donné pour 180° c'est pas un peu trop ?
JX BLS HV7132MG 0.09sec/60° 27.5kg @6V
et un savox à 95euros, là ça pique  :
Savox SB 2273 SG 0.12sec/60° 23kg @6V
Mar 15 Sep 2020 - 13:19
J'entend que de bon retours dessus, des que je dois changé, je fonce direct Wink
Raw74
Raw74
Mar 15 Sep 2020 - 13:51
La bonne blague lol Je viens de comprendre pourquoi ma direction était molle !
Ça venait du sauve servo plastique, même avec un ressort dur, la direction était floue ...
La course du servo était court-circuitée à la moindre bosse / cailloux / contrainte.
Je viens de monter un sauve servo alu que j'avais en stock, et là du coup, même avec un seul servo PowerHD 20kg ça le fait grave, le erevo il tourne à l’équerre !!!
Bon après là c'est comme si j'avais pas de sauve servo, il sauvera rien du tout car impossible de le faire jouer à la main tellement il est dur.
Je pense qu'avec cette config mon dernier servo powerhd va pas tarder à cramer et quand ça arrivera je me prendrais un JX.
Question résolue, merci cheers
Mer 16 Sep 2020 - 19:20
Bizarre ton histoire de sauve servo.... mais tant mieux si tu as résolu ton problème ! Smile
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Rod76150
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Lun 28 Sep 2020 - 21:23
Bonjour. À tous
J’ai une RC traxxas e revo
Ma direction ne fonctionne plus alors que mon véhicule a 3 semaines
Je suppose que les servos sont Hs.
Que me recommandez-vous en modèle ?
Mar 29 Sep 2020 - 19:32
As tu tout de même tenté de les faire passer en garantie ?
Après, je pense qu'il faut au moins un 20 kg sur le eRevo.
Moi j'ai un SAVOX, mais cf. au dessus, Raw74 amis un Power HD est semble en être content.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Raw74
Raw74
Jeu 1 Oct 2020 - 20:36
Oui le power HD fonctionne de nouveau bien.
En fait j'en ai eu 2 MAIS :
le vieux à lâché et le nouveau avait un roulement HS.
Alors finalement avec les 2 j'en ai fait un qui marche bien.
Si j'avais du en racheter un nouveau j'aurais pas repris powerHD mais plutot suivi les conseils de @lloydnet et @bugsy => Savox ou JX
Raw74
Raw74
Ven 23 Oct 2020 - 16:14
Salut à tous,
du coup avant de flinguer mon dernier servo PowerHD 20kg,
J'ai suivi les conseils de @Bugsy et j'ai acheté un servo JX (modèle : JX BLS-HV7132MG 32 kg).
Pas encore reçu, mais dès qu'il est installé je donnerai mon impression.
Raw74
Raw74
Dim 27 Déc 2020 - 19:15
2 Mois après l'avoir monté, voila mon p'ti retour sur le JX  modèle BLS-HV7132MG 32 kg :
Rappel des specifications de ce modèle :
180 degrés ACIER Gear Digital Brushless
Full CNC aluminium Shell structure, Dual ball bearings, Waterproof, High voltage.
Dead band: 1μs
Working frequence: 1520μs / 330hz
Motor: brushless motor
Operating Speed (6V): 0.09sec/60°
Operating Speed (7.4V): 0.07sec/60°
Stall Torque (6V): 27.5kg.cm
Stall Torque (7.4V): 32.5kg.cm
Dimensions: 40.5X20.5X36mm
Weight:  71 g
Connector Wire Length: JR  265 mm
Bearing: 2BB
Retour :
En effet il est rapide, ça swing d'un coté de l'autre, super réactivité, même avec mes grosses roues moab 3.9.
Niveau force, ça va bien, ça tourne fort. Juste bien changer le ressort de sauve servo d'origine pour  un plus dur pour pouvoir apprécier pleinement la force de ce servo.
Au point mort, je remarque quand même un petit jeu dans la course de son pignon, pas gênant à l'utilisation mais carton jaune quand même, j'avais pas ça sur le powerHD.
Quand il n'est pas alimenté : chose curieuse il n'y a quasi aucune dureté, les roues se tournent très facilement à la main sans forcer.
Je l'ai passé dans la flotte RAS.
Je l'ai testé aussi dans une piscine de Skate Park avec des pneus en 2.8 louise MT-ROCKET MFT LT3328SB, ça passe bien.
Bref, je suis satisfait, il fait bien le job pour l'instant, même si j'ai pas passé encore beaucoup de pack dessus.
Mar 29 Déc 2020 - 16:08
Excellente ton retour !
Tu l'as acheté où ? tu le fais tourner en 6v ou 7.4v ?
Tu l'as testé sous 2.8", sous quel modèle ?
[résolu]Servo remplacement [E-Revo 2.0 6S 1/10] Userba10
Raw74
Raw74
Mar 29 Déc 2020 - 16:15
Je l'ai pris sur bangood, env. une 50taine d'euro de mémoire.
Il tourne en 6V sur l'esc d'origine du erevo 2.0
J'ai quand même rajouté un condo de 2k ou 3k dans le boitier radio pour garder la pêche.
J'ai pas compris ta question pour "2.8" moi je parlais de la taille des pneus.
Mar 29 Déc 2020 - 16:17
Tes 2.8" étaient montés sur quel modèle ?
Raw74
Raw74
Mar 29 Déc 2020 - 16:39
Servo JX testé avec pneus en 2.8 louise MT-ROCKET MFT LT3328SB montés sur mon erevo 2.0.
J'ai bon ? ahahah
Mar 29 Déc 2020 - 16:52
Tu as monté des 2.8" sur un ERBE2 ? Laughing
Raw74
Raw74
Mar 29 Déc 2020 - 17:00
Oui c'est des pneus pour bitume uniquement, apparemment ils sont bien en taille 2.8, ça fait petit c'est moins impressionnant que les gros moab 3.9, mais en 2.8 c'est une vraie bombe à l'accélération ^^
pignon 15 et couronne 54.
Pour faire de la route je kiff !
Edit 1. 17:02
ah oui et je tourne évidement en 6S lool
Edit 2. 17:22
Tiens voilà quelques photos des pneus  sur ma P1
Dernière édition par Chezoit le Jeu 31 Déc 2020 - 2:51, édité 1 fois (Raison : Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle.)
