B-Revo ATSD (Une vraie BRRRRRRRUTE)
+17
Nico12
Doyon-12
Vykary
darky
21 participants
B-Revo ATSD (Une vraie BRRRRRRRUTE) - Page 9 Empty Re: B-Revo ATSD (Une vraie BRRRRRRRUTE)
Jeu 23 Aoû 2012 - 13:06
Charly76 a écrit:De mémoire , tu as une BdV de Slayer.... Tu as modifié le rapport interne ?
Exactement j'ai une boite de Slayer, mais je n'ai rien touché à l'intérieur, mise à part un diff central de Revo !!
Jeu 23 Aoû 2012 - 15:01
Si tu as le diff du Revo, alors maintenant tu as une boite avec les mêmes rapports que celle du Revo.
Nombre de messages : 1209
Jeu 23 Aoû 2012 - 16:20
C'est pour ça qu'avant chaque démarage, je soulève l'erbe si jamais il accélère.
VAL
Jeu 23 Aoû 2012 - 22:36
Gsxzera a écrit:Si tu as le diff du Revo, alors maintenant tu as une boite avec les mêmes rapports que celle du Revo.
Mais j'ai lu quelque part que les gears internes étaient différentes, vrai ou faux ???
Jeu 23 Aoû 2012 - 23:01
Oui ils sont différents, mais maintenant que tu as le diff central tu as le ratio d'une boite de Revo
Gsxzera a écrit:En effet, la difference entre la boite du Revo et du Slayer vient du kit TRA5396X (28 dents pour le pignon blanc) et du kit TRA5395 (28 dents pour les pignons de Marche AV/AR). Comme les 2 pignons on le meme nombre de dent, on ne les compte pas dans le calcul du ratio. (idem pour le kit FOC TRA5394X et pour le diff central TRA5414).
Alors que sur le Slayer le kit TRA5996 fait 23/33
Jeu 23 Aoû 2012 - 23:05
OK, alors si j'avais pris ceci, la je serais resté avec une boite de Slayer, mais en installant cela je me suis trouvé à la convertir en boite Revo, c'est bien cela ???
Ven 24 Aoû 2012 - 0:13
Oui c'est bien ça, heureusement que tu as pris le diff central du Revo Very Happy
On en avait parlé ICI
Ven 24 Aoû 2012 - 5:06
En plus, mon ratio pignon/couronne est de 20/36, alors je vous dit pas comment il se déplace avec du 2S+3S (pas de single pack 5S en main) :siffle:
Lun 27 Aoû 2012 - 22:38
Bon, encore un satané problème, après 2-3 sorties sans aucunes embuches, voici maintenant que tout signal coupe (sauf le ventilo) après quelque coup de gachette, là j'avoue que je suis TRÈS décu d'HobbyWing :vexé: j'aurais donc dû rester chez Tekin :siffle:
Lun 27 Aoû 2012 - 22:45
je suppose que tu as dejas essayé de faire un reset et tout re syncro ?
Lun 27 Aoû 2012 - 22:53
Oui, 3 fois et rien de mieux, reste plus qu'à faire sortir l'antenne au maximum des fois que ....
Lun 27 Aoû 2012 - 22:56
merde ! c est pas cool ca , peut etre le récepteur ? j ai dejas eu un problème avec le rx sur un autre rc , va savoir ! on attend des news ...
Lun 27 Aoû 2012 - 22:58
Dans le pire des cas, je changerai de RX, j'en ai un autre en stock !!!
Lun 27 Aoû 2012 - 23:04
ca c est cool ! enfin si ca viens de la Wink
Mar 28 Aoû 2012 - 7:45
Pour le coup, si c'est le RX, cela n'a rien à voir avec Hobbywing.
Jeu 30 Aoû 2012 - 5:27
Superbe, l'ESC démarre mais je n'ai plus aucune réponse de ce dernier, j'aurais donc dû prendre un RX8 Evil or Very Mad
Mer 5 Sep 2012 - 3:43
Bon, j'ai l'impression que c'était simplement un fils qui était coincé dans l boitier récepteur, mais j'ai toujours le problème de coupure soudaine lors d'accélération (à noter que j'ai installé sur cet engin, un RX de chez HK), je crois bien que je vais démonter le RX de mon Tamiya TT-01D (Spektrum SR300) juste pour voir si ce ne serais pas justement le RX qui fait des siennes scratch
Mer 5 Sep 2012 - 6:11
Sincèrement , avec l'ensemble futaba..... C'est nickel !!!!
Mer 5 Sep 2012 - 7:32
Tu as essayer de monter un condensateur sur le RX ?
Mer 5 Sep 2012 - 13:10
Pas fou l'idée du condo, je vais tenter le coup !!!
Dim 9 Sep 2012 - 3:04
J'ai testé le condo et rien ne s'améliore, alors prochain la prochaine étape sera le SR300 et je :croisé:
Lun 10 Sep 2012 - 1:55
alex si tu veut j'ai un recepteur avec telemetrie que j'ai eu avec le five, j'ai jamais pus l'utiliser car pas de spektrum Razz
si tu le veut Wink
Lun 10 Sep 2012 - 1:59
Ca serait cool, merci Wink
Lun 10 Sep 2012 - 9:12
Vu comment, tu es accro aux RC depuis le temps, je te conseillerais, directement, de passer à la vitesse supérieure > Futuba. Niveau Qualité/prix, il n'y a pas mieux et si budget moindre > FlySky FS-GT3C.
Mon avis sur Spektrum; "Ca va un moment..."
B-Revo ATSD (Une vraie BRRRRRRRUTE) - Page 9 Userba10
Lun 10 Sep 2012 - 13:05
Mais cette radio semble un peu "basic" sur le point look et qualité plastique, il me semble que la 4PKS-R ou la M11-X ou encore la 4PKS semble bien mieux, mais est-ce qu'il existe quelque chose de compatible avec ma quantité de RX spektrum ????
