Vykary ' s Auré-VO (Bash config)
+18
Doyon-12
darky
youmi
ROCK'N'OI
gounick
clecle72
Vykary
22 participants
Re: Vykary ' s Auré-VO (Bash config)
Mar 1 Mai 2012 - 16:54
Je l'avais sur le châssis court du 2.5.
Je devais la rallonger pour la monter sur le châssis du 3.3, mais c'est tombé à l'eau.
En plus je ne l'avais pas monté au frein filet, ce qui fait que j'ai perdu pas mal de vis. Malheureusement les vis n'étaient pas au pas métriques, alors pour les changer, je devais tout re-tarauder en pas métrique, mais là aussi c'est tombé à l'eau
Apres c'est clair que le moteur et le châssis sont bien protégés.
Mar 1 Mai 2012 - 17:09
Gsx, tu pourrais mettre une photo de ce qu'il t'en reste, je serais peut être interessé si par hasard il y a des raccords en T ou des coudes
Mar 1 Mai 2012 - 17:28
Mar 1 Mai 2012 - 17:36
Tu la gardes ou tu t'en séparerais (si oui, tarif )?
Mer 2 Mai 2012 - 3:21
Je n'en sais trop rien, je me dis qu'un jour elle pourrait en servir...
Nombre de messages : 471
Mer 2 Mai 2012 - 22:35
@Spartatounet110
Rha je te maudit la carro bleu....
Beh pour les B.A.R fonce elle sont parfaites !
Jeu 3 Mai 2012 - 7:38
@Gsx, pas de soucis, c'était juste au cas où
- InvitéInvité
Jeu 3 Mai 2012 - 12:11
vykary a écrit:@Spartatounet110
ok merci je vais les prendre alors
Jeu 3 Mai 2012 - 14:30
hs on.
@Capsule
La RollCage, c'est pour aller sur quel modèle ?
@Capsule
Jeu 3 Mai 2012 - 18:56
Hs suite
il l'as dis il me semble que cette roll-cage est pour Revo 2.5
Jeu 3 Mai 2012 - 19:06
Non, mais je pense qu'il la rallongerait pour pouvoir la monter sur un châssis plus long...
Jeu 3 Mai 2012 - 19:25
Tu as tout compris gsx
Sam 12 Mai 2012 - 20:45
Dim 13 Mai 2012 - 0:04
Pour rouler comme ça le top ce serait les basculeurs P3.
Je l'ai monté hier soir avec leur push rod pour voir ce que ça donné. J'avais envie de les essayer sur la piste.
Finalement je ne les ai pas gardé. Il n'y a presque aucun débattement et même si la piste est assez lisse, ça reste quand même une piste TT.
Par contre sur bitume ça doit être parfait
Nombre de messages : 822
Dim 13 Mai 2012 - 0:26
Tu as changé quelque chose au niveau pignon couronne vu que les roue ont un diamètre inférieur au roues d’origine ?
Vraiment sympas sur un E Revo 1/8 je l’ai déjà testé sur mon Revo VXL 1/16 avec des roues piste 1/10 c’est vrai que le comportement change radicalement, la voiture ne part plus en glisse dans les virages elle devient très réactive, il faut faire très attention à ne pas donner un coup de volent trop brusque sinon la voiture part en tonneaux
Nombre de messages : 145
Dim 13 Mai 2012 - 0:42
J'ai une config similaire pour le bitume avec des RoadRage+Desperados 1/2 offset, basculeur P3. Même avec un coup brusque, les RR plaque l'ERBE au sol même avec quelques sauts.
Les tonneaux, c'est parce que ses jantes n'ont pas de déport ou c'est dû au pneu ?
Dim 13 Mai 2012 - 0:50
Je pense aussi que entre un 1/8 et 1/16 niveau poids il y a quelque kilos de différence c’est pour ça que mon E Revo 1/16 par en tonneaux
Dim 13 Mai 2012 - 14:44
Oula Oula je vous arrête !
C'est pas quelque chose de sérieux j'ai juste voulu voir ce que ça donnait car rouler sur bitume c'est pas trop mon truk.
par contre étant donner que les pneu sont très petits la voiture même lancer à "assez haute vitesse" se met simplement à déraper.
J'en ai aussi profiter pour installer mon Diff central qui rend la voiture bien plus contrôlable en ligne droite vivement que je test avec les gros pneu mais ça ne vas pas être possible pour le moment car mon chargeur est mort
et je vais avoir du mal à mettre des vidéo car mon logitiel de montage ne prend pas en compte les fichiers "QUICK Times" que font mon appareil numérique, des suggestions de logitiel gratuit ?
Lun 21 Mai 2012 - 20:11
TAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Lun 21 Mai 2012 - 20:53
tu gère super bien !!
trop classe ta vidéo
en plus avec de lmfao ...
et hop ton premier abonné
Lun 21 Mai 2012 - 21:14
Merci cléclé !! je vais m’abonner a ta chaine aussi !
Nombre de messages : 1209
Mar 22 Mai 2012 - 11:50
Super vidéo bien sympa à regarder !!
VAL
VAL
Nombre de messages : 478
Mar 22 Mai 2012 - 12:29
très bien ta vidéo
Lun 28 Mai 2012 - 15:54
voilà petite Re fabrication de protection arrière avec cette fois si un pastic souple mais plus épais et quand même plus solide que le précédent
Utilisation d'une pochette Bleue s'il vous plaît !
on découpe et on fait les trou avec un ciseau dont j'ai fais chauffé fé la pointe avec un briquet pour rendre le trou moins déchirable
et on place avec des colliers
