[NEW] EZRUN SC8 Waterproof par HobbyWing
+9
Dede26
paul
13 participants
Re: [NEW] EZRUN SC8 Waterproof par HobbyWing
Jeu 27 Sep 2012 - 10:43
@Charly76
Ah oui jolis cailloux. Personnellement je préfère le mien, il est plus beau.
Hs; Tu l'as fait sur tes autres véhicules ?
@Vinci41000
Perso un packaging Traxxas, (Roues option wheely bar Traxxas)
Puis j'ai retaillé le caillou et Charles l'a aussi retaillé.
@Vinci41000
Jeu 27 Sep 2012 - 10:46
Le summit , c'est fait mais le Caillou est plus "discret" , le "B" , c'est fait au plasti dip et le R1 , l'ESC est Water proof d'origine (monté dans un boitier étanche avec un joint)
Jeu 27 Sep 2012 - 10:55
ha ok , style a la dremele quoi
Jeu 27 Sep 2012 - 10:57
Wouep d'ailleurs j'ai vu que tu avais un jolie Proxxon.
@Charly76
Yes, exact pour le Novak.
Perso je vais le faire aussi pour le B
hs off
@Charly76
hs off
Jeu 27 Sep 2012 - 11:08
- Dede26Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Jeu 27 Sep 2012 - 12:38
Je l'avais vu mais 120 A, après discussion avec un collègue, on a vu que c'était un peux trop léger comparé à un vrai contrôleur 1/8 comme le Tekin qui table à 210 A... Mais qui n'est pas waterproof certes. J'ai essayé de contacter Hobbyking pour voir si il y en aurait un avec plus d'intensité mais en vain.
Nombre de messages : 1059
Jeu 27 Sep 2012 - 16:52
Yep,
Je me separe du combo car une personne m'a proposé un echange plus qu’intéressant , c'est pour cela que je commence à regarder pour un nouveau combo, j'avais vu le SC8 et comme il a l'air de collé avec ma machine, je me suis dit pourquoi pas, le Slayer est en 4S et déjà ça arrache bien le bitume ^^ donc à ce niveau la pas de problème, en tout cas merci encore pour tous ces renseignements.
Ps: J'ai mis l'ESC du Slayer d'origine donc epoxyé sur le Summit pour pouvoir lui faire faire trempette de temps à autre .
Dim 10 Mar 2013 - 19:48
Mwahahahahahaha la tornade Furion à encore frappé, faites tourné les merguez...
Ca c'est produit lors d'un run sur le Circuit de Belgique ou on a comme habitude de faire rouler nos monstres 1/5 tous les samedi, voulant montrer un peu la puissance du brushless, je me décide de sortir le E-Slayer, d'ailleurs vraiment rikiki face à ses concurrents de jeu mais bon...
Bref je me décide donc de lui faire un petit tour d'échauffement et la fumée et flamme...Bon bah tant pis, après tout je suis habitué maintenant de ce genre de panne, c'est même devenu banal pour moi!
Quand à mon fidèle baja RAS, heureusement qu'il était la pour me remonté le moral...
Dim 10 Mar 2013 - 20:45
C'est pas possible...
Dim 10 Mar 2013 - 20:58
Toute mes condoléances ....
Dim 10 Mar 2013 - 22:27
@Furion
C'est quoi la ref de ton moteur ?
Nombre de messages : 1209
Lun 11 Mar 2013 - 12:38
Tu dois avoir un court-jus quelque part parce que c'est pas possible de cramer tous tes contro comme sa !!
VAL
VAL
Nombre de messages : 1697
Lun 11 Mar 2013 - 13:05
Mais c' est pas possible à ce niveau on peut même plus parler de poisse.
Le moteur n' est pas trop gourmand en ampères par rapport à ce que peut fournir le contro ?
Lun 11 Mar 2013 - 14:27
Salut à tous,
Oui vraiment pas de bol, mais bon je vais pas en pleurer...ça me fait même sourire, justement pas plus tard que la semaine dernière, j'en discuté à un ami que mon Contro sur E-Slayer n'avait pas encore cramer ><.
D'ou ma question, quelle est la durée de vie d'un contro? en moyenne bien sur.
En tout cas ça me freine pas pour mon futur projet qui est de monté un Baja Flux avec son beau moteur Castle 780Kv mwahahaha!
Le moteur est un xerun 4274 2000Kv qui est conseillé par le fabricant, d'ailleurs je l'ai acheté en combo, je précise qu'il a toujours été utiliser avec le variateur.
Je l'ai d'ailleurs démonté et nettoyé avec de l'alcool 90° et une brosse à dent, quand je prends mon ohmmètre j'ai une continuité entre les 3 câbles, normal?
Voici les photos du moteur:
Le rotor est dans un bon état..
Le stator quand à lui montre des traces d'oxydation mais rien de bien méchant...
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 11 Mar 2013 - 18:00
Pour moi, c'est normal qu'il y ait continuité entre les 3 phases. Par contre, il ne doit pas y en avoir entre la cage et chacune des phases.
Lun 11 Mar 2013 - 19:02
ok Capsule, je vais ckecké ça tout à l'heure .
J'ai commandé un deuxième MMM2 pour le mettre sur le E-Slayer, au moins je serais tranquille et y'a pas intérêt de cramé s'ti la !
Pour le Sav hobbywing, comment dire c'est d'la M***T*! il faut payé les frais de port allé/retour, une quarantaine d'euros quoi, le vario en vaut 50€...
Edit : Désolé pour le pourrissage de post
