la bestiole
+11
clecle72
Dimastar
francois marie
ced65
ROCK'N'OI
15 participants
- Nombre de messages : 5570
Re: la bestiole
Lun 12 Mar 2018 - 20:35
Salut, pour les batteries , déjà vu que tu veux du fiable, part sur du 4s, donc 2 x 2s.
Je viens d'en commander 4 gens ace, j'ai hésité avec les nanotech sur hobbyking , mais j'ai craqué sur la marque, pourtant les nano me conviennent, donc j'ai pas capté mon geste .
Mais avant d'acheter des batterie, il te faut une radio.
Tu avais quel model ? Marqué?
- ROCK'N'OIRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 68
Re: la bestiole
Lun 12 Mar 2018 - 22:28
Merci beaucoup du coup de main =)
Donc ça, ce serait bien?
https://www.breizh-modelisme.com/traxxas-chargeur-double-sortie-id-100w-2972g-2x-lipo-74v-7600mah-2869x-c2x23849711
Et pourquoi c'est moins cher que ça:
https://www.breizh-modelisme.com/combo-traxxas-chargeur-2972g-2-accus-lipo-74v-5800mah-trx2843x-c2x22881582
Les premières batteries semblent plus performantes que les secondes. Puis, les chargeurs ont les mêmes références.
Le modèle de la radio... Aucune idée. =/
Quelle loose.. ça remonte à trop loin. C'est cher une bonne radio?
Re: la bestiole
Lun 12 Mar 2018 - 22:49
Alors oubli traxxas niveau lipo, c'est chère pour ce que c'est
Pour le chargeur, faut privilégier ceux ou tu peux surveiller l'état de charge de chaque élément.
Pour ta radio, regarde
https://www.google.fr/search?q=traxxas+tqi&client=ms-android-samsung&source=android-browser&dcr=0&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYitHK4efZAhWqBsAKHSwHBmQQ_AUICigC&biw=412&bih=670&dpr=2.63#imgrc=bZU9GbEN0DEwsM:
Elle ressemble à une de celle la
Ou elle avait une antenne depliable ?
Pour les lipo j'ai pris celle la sur rc atchoum team
http://www.gensace.de/gens-ace-5000mah-7-4v-50c-2s1p-hardcase-lipo-battery-24-with-new-packing.html
Mais les nanotech sur hobbyking sont moins chère
Re: la bestiole
Mar 13 Mar 2018 - 10:59
Non, ma radio n'était pas une Traxxas. En revanche, c'était bien ce type de radio, avec un volant et une gachette .
Quand à l'antenne, elle n'était pas dépliable.
Si tu veux me filer des sites, n'hésites pas en MP si ce n'est pas correct à mettre sur un post. =)
Donc les Gens Ace que tu m'as filé sont efficaces en autonomie et durables?
Ou il faut des nanotech? Pour les marques, je ne connais pas leur niveau de sérieux.
Viendra en suite le temps du chargeur..
Je vais voir si j'en trouve qui me semblent pertinents.
Re: la bestiole
Mar 13 Mar 2018 - 11:20
Les gens ace sont plus réputées , les nanotech vont bien aussi
Après plus tu prends de mah plus ça dure, mais plus elles sont grosses, donc faut voir si elles rentrent
Re: la bestiole
Mar 13 Mar 2018 - 11:24
Ahhh.. Un éclair dans le brouillard. As-tu une idée de la taille que fait un compartiment batterie d'ERBE?
PS: Et le voltage? On s'en fout? ou ça influe sur quoi?
Re: la bestiole
Mar 13 Mar 2018 - 11:29
7.2v c'est des 2s .
Regarde dans les post-it du summit ou de l'erbe, y a les dimensions
Re: la bestiole
Ven 16 Mar 2018 - 21:13
Aaah... Les surprises...
Alors, pour un enfilage de chaussettes sur les amortos, démontage.
Et tiens, la vis liant l'amorto avant gauche au basculeur qui a fusionné avec la rotule. Et forcément, j'ai fini d'éclater la tête de la vis.
Quelqu'un sait où trouver de la visserie pour ça? Car je n'en ai pas la moindre en stock. A moins de démonter une autre partie de l'engin. ^^
Et je pense me une paire de GPM, ceux avec le réservoir sur le côté. Vous en pensez quoi? Car le HR me semble tordu.
Re: la bestiole
Ven 16 Mar 2018 - 21:21
Tu a explosé quoi exactement ?
Perso, les amorto d'origine vont très bien
T'as une photo de ton soucis ?
Re: la bestiole
Sam 17 Mar 2018 - 11:59
Non, rien pour prendre des photos (Entre le 3310 et un vieil IBM Touchpad).
Le tube de l'amortisseur s'est tordu. Je l'ai remis droit à la main, mais je doute d'un résultat exceptionnel.
La vis qui le liait au petit triangle (basculeur) en plastique (côté roue, pas côté châssis) a sa tête foirée et son filetage soudé à la rotule de l'amortisseur.. Je ne sais pas quoi dire de plus.
Le basculeur, c'est cette pièce là, sauf que d'origine, elle est en plastique.
Re: la bestiole
Sam 17 Mar 2018 - 12:55
En gros, il te faut des amorto, enfin 1 et 2 vis?
Ils ont le corps en alu gris tes amorto?
Re: la bestiole
Sam 17 Mar 2018 - 13:13
Il y en a surtout un de rincé, mais vu le peu qu'ils suspendent encore, je vais peut-être en reprendre une paire.
Et oui, ils ont bien un corps gris avec des ressorts rouges et HR écrit dessus.
Tiens, c'est curieux, il semblerait qu'ils ne se fabriquent plus. En totu cas, je ne les trouve plus.
Et la vis, il ne m'en faut qu'une, la petite noire en haut à droite de la photo.
Re: la bestiole
Sam 17 Mar 2018 - 14:27
Des HR pour revo, j'en trouve pas.
Va falloir partir sur de l'origine , par contre ça ce vend par quatre en général
Regarde sur jennysrc .
Pour la vis, je dois avoir ça bon les amorto aussi mais tu peux les avoir moins chère sur jennysrc
Re: la bestiole
Sam 17 Mar 2018 - 18:59
C'est super gentil, merci.
En attendant, j'ai tout remonté comme ça dans l'esprit "inchala".
Les suspensions (neuves) arrière ne font pas remonter ma voiture au max. Même réglées au plus dur.
Du coup, j'ai démonté un basculeur arrière pour voir les roulement. Et quelle tête de vis m'a lâché? Celle qui sert de pivot, au milieu des roulements.
Pris d'une légère rage.. Scie à métaux pour avoir une belle emprunte plate, j'ai revissé tout ça et j'y touche plus.
Heureusement, il y a la wheelie bar, le Revo aura l'air d'une harley montée en rigide.
Vous achetez des kits de visserie inox (indisponibles d'ailleurs) pour vos engins ou vous vous en sortez tous avec l'origine? On dirait de la vis Yamaha.
Merci Bugs, les amortisseurs, j'ai trouvé des GPM par 2. Pour la vis, c'est super gentil.
Comment as tu fait ton stock?
Re: la bestiole
Sam 17 Mar 2018 - 22:29
Pas d'inox pour moi de l'origine seulement.
Pour le stock c'est sûr jennysrc
Re: la bestiole
Dim 18 Mar 2018 - 2:41
Je repars donc farfouiller de leur côté.
Mais tu disais que tu avais des amortos à vendre?
Re: la bestiole
Dim 18 Mar 2018 - 4:30
Pas de bol, apu:
https://jennysrc.com/collections/traxxas-e-revo-brushless-56087-4/products/1-10-brushless-e-revo-rocker-arm-set-p2-posts-bearings-3-3-slayer-traxxas-5608?variant=8370252035
D'ailleurs, ils ne sont pas super bien approvisionnés...
Presque tout est sold out. =/
Re: la bestiole
Dim 18 Mar 2018 - 5:00
C'est surtout qu'il ce fait dévaliser des qui le à du stock
Y a ceux la en stock
https://jennysrc.com/collections/traxxas-revo-3-3-53097-4/products/revo-rockers
Y a aussi le kit de visserie dispo pour le revo
Re: la bestiole
Lun 19 Mar 2018 - 13:58
Merci l'ami. Je ne sais pas comment tu as trouvé ça, car la seule rubrique pour Revo que j'ai vu était "E-Revo Brushless 1/10".
Je fais gaffe à mes radis quelques jours et si tout le fait du côté finances, je commande ça.
Re: la bestiole
Lun 19 Mar 2018 - 14:33
Regarde du côté revo 3.3
Re: la bestiole
Mer 21 Mar 2018 - 11:47
@ROCK'N'OI
Ils sont signés chez qui tes rockers alu ?
Re: la bestiole
Mer 21 Mar 2018 - 12:53
Mes "rockers"?
Re: la bestiole
Mer 21 Mar 2018 - 23:01
Tes basculateurs.
Re: la bestiole
Jeu 22 Mar 2018 - 8:37
Aucune idée. J'ai trouvé ça sur google image et maintenant, impossible de remettre la main dessus.
Re: la bestiole
Jeu 5 Avr 2018 - 20:17
Ok, ça se précise. Tout est arrivé! Sauf les pièces mécaniques. Pas commandées, j'attends encore un peu.
Dites, quand les prises de balance des batteries sont en 2s et que celles du chargeur sont en 6s, on branche ça comment?
Je n'ai pas trouvé d'adaptateur et pour chacune des deux bornes d'équilibrage; la prise de la batterie rentre en poussant sur les 3 picots de droite, comme sur les 3 picots de gauche...
