la bestiole
+11
clecle72
Dimastar
francois marie
ced65
ROCK'N'OI
15 participants
Re: la bestiole
Jeu 24 Mai 2012 - 19:52
- ROCK'N'OIRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 68
Re: la bestiole
Jeu 24 Mai 2012 - 19:58
Qué??
-Clecle72: Désolé, j'ai zappé, pour les lipo, je fais 45min, mais je suis en foret, pas toujours à fond non plus ^^. Enfin voilà, grosso-modo, ça me fais 45-50min de jeu un peu nian nian parfois, 30min(j'imagine) en commençant à bien tapper dedans.-
Re: la bestiole
Jeu 24 Mai 2012 - 21:35
Chezoit!
Je me suis donné à fond, mais impossible de faire mieux en photos. Tu vois lesquels c'est? C'est bien ça que tu voulais?
Ah puis, voilà mon collage, je ne suis pas content de moi . Enfin, il y a un début à tout, je me dis que pour une premiere fois, c'est... Passable . j'ai blindé en colle de peur que le brushless défonce tout. Du coup, j'ai défoncé mes roues
Re: la bestiole
Jeu 24 Mai 2012 - 22:21
Nombre de messages : 471
Re: la bestiole
Jeu 24 Mai 2012 - 22:23
J’avoue tu ne m'as jamais vu coller des pneus .... y en a qui sont mort à les voir
Nombre de messages : 478
Re: la bestiole
Jeu 24 Mai 2012 - 22:32
c'est pas mal encore mais tu verras tu te perfectionneras par la suite
Nombre de messages : 28134
Re: la bestiole
Ven 25 Mai 2012 - 11:37
ROCK'N'OI a écrit:Chezoit!
Yes, c'est bien ça. C'est bon, tu as les noix options Traxxas #5153R.
Je crois que tu ne nous as pas raconté comment tu avais tordu ton cardan.
Re: la bestiole
Sam 26 Mai 2012 - 14:45
Si si, la belle gamelle toute expliquée au début du post, ça viens de là le cardan tordu. J'y ai ptet été un peu fort j'avoue x)
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 10:48
Bonjour!
J'ai un petit soucis, quand je me mets à charger une de mes deux batteries, "break down" s'affiche sur le chargeur, et la charge s'arrette.
J'ai essayé de débrancher, rebrancher, rien y fait.
C'est grave docteur?
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 10:58
c'est des lipos ?
regarde les prises des fois se sont des mauvais contacts
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 11:53
je viens d'essayer de soufler dans les prises, mais ça ne fais pas grand chose...
C'est des accus lipos en 4000 11,1
(il y a écrit 8c dessus si ça aide).
j'espère qu'il ne me lache pas...
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 14:05
tes cellules sont a combien de volts ?
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 14:14
J'ai essayé de voir toutes les connectiques sur mon chargeur et ma batterie, mais rien n'y fait. à 9 secondes, ça sonne, ça s'arrete, et "break down qui clignotte".
Aucune idée, ça veut dire quoi?
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 17:11
Met la reference de ton chargeur sur intet puis notice derriere. sur les notices les problemes dans ce genre sont expliquer
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 19:08
En voilà une idée qu'elle est bonne!
Je m'y colle!
Alors...
Et bein ça ne donne rien (ou alors je cherche mal) mais j'ai tappé pas mal de trucs (notament "equilibrium 2.0 rc system" notice) et rien!
En revanche, j'ai trouvé ça:
https://www.revopowaaa.com/t8521p45-aide-chargement-des-batteries-nimh-et-lipos-avec-imax-b6
Donc, ça n'est pas arrivé qu'à moi!
J'en profitte donc pour dire à pika81 que je n'ai aucune idée de comment mesurer mes cellules. Les cellules, c'est les éléments? Je ne connais pas du tout le chargeur , tout ce que j'ai eu comme info dessus, c'est comment mettre en charge une batterie, c'est tout, et sans trouver la notice sur le net, ça se corse.
Alors si j'ai bien compris, vu mon "niveau" d'experience, tout ce que j'aurais à faire, ça serait de la ramenner au magasin de modelisme à coté de chez moi pour savoir ce qu'il y a, voir, qu'il me change un ou deux éléments?
Je m'y colle!
Alors...
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 20:37
Pour me mesurer la tension de chaque cellule, utilise un voltmètre. Si une cellule est descendu trop bas, il faut la considérer comme HS, et dans ce cas, c'est tout l'accus qui est mort.
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 21:08
Mais pour faire ça, il faut donc que je dépiotte mon accu (enlever le gros plastique bleu, puis surement le blanc)?
Nez peuuuur x)
Je risque pas de tout défoncer?
Nez peuuuur x)
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 21:15
Non, sans démonter, tu prends les mesures sur la prise d'équilibrage en t'appuyant sur ce schéma :
Exemple ici :
Noir/vert : élément 1
vert/jaune : élément 2
jaune/bleu : élément 3
etc.
Exemple ici :
etc.
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 21:34
alors tu as pris les mesures ? sa donne quoi ?
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 21:39
Alors, j'ai 4 couleurs donc, 3 éléments je suppose...
Noir-blanc:7,21
Blanc-bleu:7,32
Bleu-rouge:7,31
ça ne me parrait pas énorme comme différence
Noir-blanc:7,21
Blanc-bleu:7,32
Bleu-rouge:7,31
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 21:52
sa a l'air bon je ne sais quoi te dire mais moi j'ai eu le cas sur un imax b6 et comme j'ai 3 chargeur je charge cet accus sur un autre chargeur et cela fonctionne donc peut être ton alim qui déconne mais j'y crois pas trop
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 21:53
Curieux, normalement, un élément c'est 3.7V. Là tu as plutôt la mesure de deux éléments à chaque fois. Et la tension globale de l'accus sur le + et le - ?
Re: la bestiole
Dim 27 Mai 2012 - 22:03
l'alim du chargeur? pas possible, j'ai tenté de charger cette batterie, elle charge 9secondes, puis, plus rien! en suite j'ai chargé l'autre batterie, IMPEC!
puis, re la première, et toujours pas moyen, à 9sec, il gueule =s
La totale à 23,5
La totale à 23,5
