dédé
dédé
Nombre de messages : 305
insert de pneus craquer Empty insert de pneus craquer
Mar 22 Mai 2012 - 20:48
salut j ai remarquer un plat sur deux de mes roues qui faisait faire des bond au revo bizarre !!
demontage et direction le four je demonte le pneus en me cramant les 2 pouces au passage , il se trouven que les inserts en mousse se sont craqué et se sont retracter laissant un vide de 4 cm sous les badland. :evi
Nombre de messages : 1209
insert de pneus craquer Empty Re: insert de pneus craquer
Mar 22 Mai 2012 - 21:13
J'ai le même problème avec mes harakiri mais rien d'alarmant. Smile
La seule solution, à mes yeux, est de changer de mousse pour y mettre des inserts qui sont en plastique et donc qui sont bien plus résistants. Par contre, je ne sais pas si cela existe pour truggy ?
VAL
Nombre de messages : 5701
Mar 22 Mai 2012 - 21:14
Tu peux les enrouler avec du scotch toilé en vente dans tous les magasins de bricolage.
Mar 22 Mai 2012 - 21:17
C'est effectivement un très bonne idée à laquelle je n'avais pas pensé. Wink
VAL
Mar 22 Mai 2012 - 21:34
Systeme D testé et approuvé sur mon Brevo 5S Wink
Mer 23 Mai 2012 - 10:47
@Dédé
Qu'est ce que tu as comme jantes/pneus ?
insert de pneus craquer Userba10
dédé
dédé
Mer 23 Mai 2012 - 13:27
alors voici comment etait craqué les insert mais j ai pris les photos apres rafistolage je rapelle qu il etait coupé en 2
insert de pneus craquer Dscn0310
et voici apres bandage
insert de pneus craquer Dscn0311
je ne connait pas le modele de mes jantes je peut dire qu'elle mesurent 105 mm diam. et 70 de large ,mes pneus badland.
insert de pneus craquer Dscn0312
Mer 23 Mai 2012 - 15:22
Je ne reconnais pas les jantes, je ne les vois pas très bien.
Par contre tes Badlands sont des 3.2" (design déport insert "jaune").
Je crois d'ailleurs que j'ai un jeu complet d'insert Ofna neuf 3.2" qui traine dans un coin (en médium). pirat
Si tu as un peu de chance, tu peux aussi trouver les inserts pro-lines MTR (#620001) sur yabE, j'en ai encore vu récemment.
dédé
dédé
Mer 23 Mai 2012 - 21:07
Donc les 3.8 serait plus grand que les miens ?
Je vais fouiner pour les insert .
par contre j ai un surplus sur le flan du pneu et ca fais balloner , devrais je les recouper , les laisser ou eventuellement les mettre sur des jantes plus grande d'apres toi (vous)
Jeu 24 Mai 2012 - 0:28
Non même largeur seul le diamètre intérieur est un peu plus grand.
Ton effet de ballonnement c'est ce que tu montres sur ta dernière photo ?
Tu as profité pour toiler tes Badlands ? Leur gomme est un peu molle et a tendance à centrifuger facilement.
dédé
dédé
Jeu 24 Mai 2012 - 22:17
Sur la photo les pneus ne sont pas collé c'est le rab que j aurais il y a kasiment 2 cm alors que 5 mm me suffisent pour coller comme si mes jantes etait trop petite.
Chezoit effectivement j'en ai profiter pour les toiler et je confirme le fond du pneu est plutot fin.
dédé
dédé
Jeu 24 Mai 2012 - 22:26
"Chezoit"]Je ne reconnais pas les jantes, je ne les vois pas très bien.
A l'endroit tu les reconnaitras peut etre Wink :siffle:
insert de pneus craquer Dscn0314
insert de pneus craquer Dscn0315
Ven 25 Mai 2012 - 11:15
Toujours pas. Laughing
Ca ressemble à un design RPM OldSchool.
C'est des 17 ou 14mm ?
dédé
dédé
Ven 25 Mai 2012 - 23:00
C'est des 17
Sam 26 Mai 2012 - 11:20
Je ne trouve pas... drunken
dédé
dédé
Sam 26 Mai 2012 - 11:58
peut etre un modele unique alors !!! lol!
Very Happy
