Panne de servo? revo de 3 semaines
+2
Alain Juy
6 participants
- Alain JuyRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 43
Mer 6 Juin 2012 - 14:38
Bonjour à tous
Hier 3 mn de plaisir et toute la soirée de galère, il roulé bien et puis plus rien, quelques réinitialisations après il faut bien ce rendre a l'évidence qu’il y a un problème
Impossible de réinitialiser le récepteur avec le Link et le peu de fois ou j'ai réussi (2 fois) le revo remarche 20 secondes ???
Le récepteur a toujours sa led rouge plus ou moins clignotante allumée et si je touche à la direction du revo les leds font n’importe quoi et tout leds deviennent vert, je pense à un problème lié au servo
J’ai lu qu’il était plus ou moins fiable un avis, une référence d’un servo plus costaud serait le bienvenue Bonne journée à tous
Re: Panne de servo? revo de 3 semaines
Mer 6 Juin 2012 - 20:47
Tu parles du récepteur > Où arrive le câble du contrôleur et des servos ?
ou tu parles du Contrôleur > Éléments qui contrôle le moteur, connecté au moteur par trois câbles.
Quel(s) symptôme()s tu as exactement ? Ton MERV s'arrête au bout de 100m ? Ton Servos a la tremblote ?
Tu roules avec quoi comme accus ?
Mer 6 Juin 2012 - 22:22
Bonsoir
J'ai débranché le servo (qui n'a pas la tremblote) est tout va bien je le rebranche et paf sapin de noel
j'ai le pack d'origine pour l'instant lipo en commande , 100m non! 20cm
Jeu 7 Juin 2012 - 7:19
Servo HS. Regarde du côté de l'hyperion DS13-TMB
Jeu 7 Juin 2012 - 8:21
Donc +1 avec Capsule,
C'est le servo qui bug toute la config > problème connu.
Jeu 7 Juin 2012 - 8:36
Bonjour
Oui je suis quasi certain que c'est le servo elle fonctionne trés bien... mais sans direction pas facile mdr!!
J'avais commandé plusieurs petite chose mais pas de servo zut !
Mon revendeur est ok pour le changer jvais peut etre en mettre deux du coup et certainement pas des traxas...
le plus dur c'est t'attendre les piece sans rouler... j'ai le virus !!!
Merci à tous
Merci à tous
Dim 1 Juil 2012 - 0:15
Salut a tous
Enfin mon servo est changé et j'en ai acheté un autre d'une ref que j'ai trouvé sur le site le Mini servo digital Hyperion DS13-TMB Atlas Servo - 13mm / 19g
j'ai pas encore testé mais j'ai des 2s maintenant et un chargeur pro xs6
c'est trop cool le chargement rapide...
Ya t'il un réglage pour mettre en serie deux 2s lipo car j'ai le cable mais esc clignotte rouge?
Nombre de messages : 1983
Dim 1 Juil 2012 - 0:58
il faut que tu passe ton contro en mode lipo.
Dim 1 Juil 2012 - 8:34
L'ESC n'est pas fait pour supporter 2S en série, uniquement en parallèle.
Dim 1 Juil 2012 - 15:43
Bonjour
Oui l' ESC est en lipo je sens bien la différence pas de problème avec ça!
Ah ok juste pour l' autonomie c'est cela que je cherche mais j'ai acheté le serie pour rien alors?
Je suis passer au salon du modélisme le 14 juin pour aller voir tt cela et le vendeur du revo ma carrémént interdit les cables serie ou paralléle pour des Lipos ... alors quoi penser
Dim 1 Juil 2012 - 16:23
avec le câble parallèle aucun soucis...pour du lipo 3s ou 2s
il faut juste éviter de trop faire chauffer l'esc et le moteur en mettant soit un dissipateur supplémentaire ou un ventilateur
charles
charles
Dim 1 Juil 2012 - 18:14
Ok merci, alors avec x2 2s en parallèle une bonne demi heure de bonheur
Mais déjà en 2s je trouve cela relativement violent alors en 3s je n'ose même pas y penser
Oui je pense ajouter un radiateur il faut que je fasse une recherche…si tu as une idée !
Quel petit bolide tout de même j’en reviens toujours pas j’ai changé quelques pièces stratégiques en alu, je me fais plaisir quoi !! Mais pour les agrafes de carrosserie je n’ai pas vu grand chose de concluant car je trouve le système un peu naze et ça fait mal aux doigts mdr
Dim 1 Juil 2012 - 18:49
pour les caros....c'est velcro...le plus pratique..
2s en parallèle je suis entre 45 min de 1hh00 d'autonomie avec 2x2200 mah
3 s en parallèle je dirais presque 40 min avec 2x1550 mah
transfo et radiateur trouvable sur le site de the toyzs
charles
charles
Dim 1 Juil 2012 - 19:46
Du velcro pas bête... j'ai des 2000mah 25C pour l'instant je découvre et c'est plutot chouette merci Charles
Jeu 5 Juil 2012 - 21:31
WHAOU Impressionantes les premiéres sorties sur bitume , et les chocs aussi !!
J'ai même déjanté un pneu avant j'ai pas trop de dégats mais je ne sais pas avec quoi recoller les pneus .
Les ptites roues arrieres sont presques obligatoires ou j'éspére avec le temps avoir plus de doité sur la gachette mais ça décoiffe fort j'adorrrrrr
Jeu 6 Sep 2012 - 9:30
Salut à tous
Je tente d'installer le servo hyperion mais cela clignote dans tout les sens et sa chauffe???
Et puis plus rien dés que je le branche tout se coupe…
Jeu 6 Sep 2012 - 11:12
Tu l'as bien branché sur le slot CH1 du récepteur ?
Jeu 6 Sep 2012 - 11:14
OUI
Jeu 6 Sep 2012 - 11:37
Tu as un autre Rc sous la main pour pouvoir tester le servo dessus ?
Jeu 6 Sep 2012 - 12:06
Mais c'est bien sur merci Chezoit! oui j'ai un Savage (super engin) et une Beastie bug aussi je pense essayer ce soir sur la Beastie elle est plus simple a démonter
Gracia!!
Gracia!!
Jeu 6 Sep 2012 - 12:07
Au moins, tu seras fixé.
Ven 7 Sep 2012 - 10:25
Salutations
Bon ben il est naze il a bougé une fois pis plus rien
Une autre reference de servo pour le e revo svp?
Ven 7 Sep 2012 - 11:28
Logiquement c'est le servo plus recommandé pour le MERV, après je laisse la parole aux pro MERV.
Ven 7 Sep 2012 - 11:52
je me suis commandé 2 servo qui mont été recommandé ici , je te donne le lien si tu veux , c est ici
je les ai eu au tel , ils sont trop sympa très sérieux , et c est en france
Ven 7 Sep 2012 - 12:45
Merci à tous
J'ai fais un courrier et je renvois le servo lundi je verais bien
Vinci41000 ya des modifs a faire pour les servos que tu as cde?
