charge de plusieur accu en meme temp ? Empty charge de plusieur accu en meme temp ?
Jeu 7 Juin 2012 - 9:25
salut , peut on charger au moin 2 accu lipo en meme temp sur un chargeur Emax b6 , si oui qu elle est la procedure !
merci ...
( accus 2s 5800 /30c & 3s 3700 /35c )
francois marie
Nombre de messages : 326
charge de plusieur accu en meme temp ? Empty Re: charge de plusieur accu en meme temp ?
Jeu 7 Juin 2012 - 9:53
pour pouvoir charger 2 accus li-po sans risque il faut qu il du meme nombre d element/tension et de meme capacité/Ampere!!!
si tu souhaites charger les accus que tu cites entre parenthese, c pas possible !
FM.
Jeu 7 Juin 2012 - 13:03
ok ! je me suis mal exprimé , en effet , j aurais deux lipo 2s ,5800 , 30c a charger en meme temps , ou deux en 3s,3700 , 35c . mais comment faire ? yaura t il une explication ou notice quand je vais avoir mes chargeur ? j enticipe un peut avant de les recevoir Laughing
Jeu 7 Juin 2012 - 19:54
Prévoir une plaque d'équilibrage pour brancher les prises d'équilibrage de chaque accus.
Jeu 7 Juin 2012 - 21:05
ok ok , je vois ce ke tu veus dire , merci a toi , mais si il me faut 1h par exemple pour charger un accu , me faudra t il 2h pour les deux en meme temp ? ou 1h quand meme ...
je vais cherché une plaque d equilibrage , mais si tu peus me dire ou on trouve ca , ca serai cool Wink car je ne sais meme pas comment ca s appel
je vien de trouver mes reponce sur ce forum :chapo: il est vrai quand cherchant un peut , on trouve beaucoup de chose , aprés , c est simpat de pouvoir echanger aussi ! yes et no , pour conclure sur ce sujet , 2 accu en charge simultané double
le temps de charge , alors finalement autant attendre que le 1er soit chargé et metre l autre ensuite , je pensais que 1h aurai sufit pour les deux en meme temps .
francois marie
Jeu 7 Juin 2012 - 21:49
la charge de 2 accus li-po en serie ne double pas le tps de charge!
FM.
Jeu 7 Juin 2012 - 22:09
Dans ce cas cela signifie qu'il faut envoyer le double de tension, ce qui suivant le chargeur n'est pas forcément possible.
Et en parallèle, il faut doubler l'intensité du courant de charge, ce qui suivant le chargeur n'est pas forcément possible.
Si je prend l'exemple d'un accus 5000mAh en 3S avec un chargeur 50W, il ne pourra envoyer que 4.5A à 11.1V. Ne permettant pas de charger à au moins 1C, il n'y a pas photos, en connectant deux accus, il faudrait deux fois plus de temps.
Jeu 7 Juin 2012 - 22:49
:orage: vivement que je soit super callé dans ce domaine , bon de toute facon , je n ai pas se swich , je vais dans un 1er temp charger mes lipo 1 par 1 Laughing
stephane.h
stephane.h
Nombre de messages : 76
Mar 10 Juil 2012 - 23:33
Mon chargeur(I charger 208B) a plusieures fiches d equilibrage de meme type sur la plaque d equilibrage
Sur la dite plaque j ai 3 fiches en 2S et 3 fiches en 3S etc...
Il n as par contre qu une seule sortie de "charge"
J ai teste vite fais un pti truc,j ai branche 3 accus 2S( de mon pti helico)sur les ports 2S de la plaque d equilibrage
Le chargeur vois bien toutes les cellules et affiche les voltages
J ai alimente 1 pack sur les 3, j ai lance la charge et il m as sortis "LOW VOLTAGE"
Meme operation mais avec 1 seul pack branche sur la fiche d equilibrage et forcement ca fonctionne
J en deduit donc qu avec un cable en // ca devrais fonctionner
Par contre pour garder 1c de charge je devrais certainement doubler les amperes,dans mon cas ca ne poseras pas trop de soucis le chargeur envoie jusque 350W
Mer 11 Juil 2012 - 8:39
:pocompris: mais trinquette pas c est normal avec moi lol! je vais me racheter un autre chargeur ! Very Happy je suis dejas le roi des boulette coté Electrique , alors je ne veus pas prendre de risque
stephane.h
stephane.h
Jeu 12 Juil 2012 - 18:20
Bon j ai teste ca plus longuement,j ai mis a jour mon chargeur, j etais 2 versions en retard :siffle:
Ma plaque d equilibrage a pris un pti coup de chaud suite a une mauvaise manip,j ai repare le tout et ca refonctionne Very Happy
J ai teste en branchant carrement 3 packs en 2S( tjs les ptis 850mah de mon helico)
Les 3 packs branche sur la plaque et mis en serie avec un branchement provisoire ca fonctionne sans soucis
Le chargeur gere tout ca comme si c etais un gros packs en 6S,donc pas besoin de modifier l amperage de charge
Jeu 12 Juil 2012 - 19:16
je suis content pour toi , mais tu ne m aura toujours pas convaincu :mdr1: en tout cas , cool que tu n es pas fait tout boum
rafal02
rafal02
Nombre de messages : 122
Dim 26 Aoû 2012 - 12:58
je ne connais pas mais j'ai vu sa
ils ne sont pas de la même marque, mais sa a l'air d’être la même chose
vous en pensais quoi
Le ImaX est t-il une copie étant donné qu'il est pas vendu sur TH ou HK ect
Prodigy 610 DUO" LiPo/LiFe/NiMH DC Battery Charger (6S/10A/200W)
charge de plusieur accu en meme temp ? Ptk-8510
Prodigy 610 DUO
ou
IMAX B6 Duo 400W (2x200W)
charge de plusieur accu en meme temp ? Imax_b11
IMAX B6 Duo
Dim 26 Aoû 2012 - 14:10
pas mal du tout ! serait il en effet l original ? mais a ce prix la , c est fort possible
apré , le imax made in Hong kong est surement une copie , vendu a 40€ Wink cela dit , le mien fonctionne trés bien pour le moment , mais il sont quand meme différent et pas seulement par le design , celui ci est un duo en 200w , le mien ne fait que 50w en single
rafal02
rafal02
Dim 26 Aoû 2012 - 14:31
le imax hong kong est à 140 € et le prodigy à 140$ environ 112 € !!
j'ai pas regardé chez imaX s'il le fabrique bien ?
aprés du moment que sa fonctionne bien Very Happy
re
arf desolé je viens de voir qu'il y avait ce poste
[New] Chargeur B6 Duo par IMAX 2x200w SkyRC/Sky RC
Dim 26 Aoû 2012 - 15:15
140€ ;S on ne doit pas parler du meme alors ! c est celui ci que j ai acheté 40€
charge de plusieur accu en meme temp ? 148
Dim 26 Aoû 2012 - 15:40
On peut pas comparer le B6 classic et le B6 Duo Wink
rafal02
rafal02
Dim 26 Aoû 2012 - 16:06
ici il est a 83 € env
okhobby
celui de vinci il charge 2 lipo en mm temps ??
Dim 26 Aoû 2012 - 17:27
Capsule a écrit:On peut pas comparer le B6 classic et le B6 Duo Wink
non bien sur , c est ce que je lui repond page 1
non du tout , dual , c est pour l alime , 220v et 12v
Dim 26 Aoû 2012 - 17:36
@ Vinci41000 Si tu ne connais pas la réponse aux questions, évites de répondre plutôt que de dire n'importe quoi...
Yanli
Nombre de messages : 22
Sam 22 Fév 2014 - 18:39
bonjour
voila je veux charger en serie 2 batteries traxxas nimh 1200mah de 7.2v, quelles sont les valeurs à entrer dans mon chargeur i power 680 ?
est ce 2.2A 14.4V ... je suis un peu nul en Electricité ...
Sam 22 Fév 2014 - 20:07
et moi un peut plus nul , et comme le dit GSX je vais éviter de dire des connerie !  :siffle:
