ICI toutes mes modif
+20
Jc57350
darky
Vykary
jérôme44
tiagodu78200
youmi
24 participants
Nombre de messages : 1697
Re: ICI toutes mes modif
Lun 1 Avr 2013 - 10:05
Tu lui met un coup de jet d' eau quand tu trouve que le moteur est trop chaud et voila c' est refroidie
Lun 1 Avr 2013 - 13:04
jy pensait metal
Lun 1 Avr 2013 - 13:24
Les grands esprit ce rencontre
Jeu 4 Avr 2013 - 20:14
Ven 5 Avr 2013 - 8:37
Ven 5 Avr 2013 - 8:46
heuuu... au hasard, un amorto ?
Nombre de messages : 1195
Ven 5 Avr 2013 - 9:48
Vinci : j'ai 4 amorto stock du 1/16 si tu veux
Ven 5 Avr 2013 - 10:39
tu crois pas si bien dire , je l avais dejas fait , avec succès sur mon ancien , mais la , pas possible je pense , j ai bien ca , sur une maquette de quad , mais juste le fait de le poser , ca va le casser mais ces un peut l idée !
merci nico12 , mais je pense beaucoup trop gros ! donne moi les cote au cas ou
Ven 5 Avr 2013 - 10:48
le coup des amortos d'origine de MERV ça me semble pas mal, figure toi que j'y ai pensé !
en plus tu as déja une barre qui traverse ! tu met le coté bouchon sur cette barre (avec un morceau de tube entre les deux pour garder l'écartement) et de l'autre côté tu coupes la chape plastique pour la clipser comme le support d'origine ...
Ven 5 Avr 2013 - 11:03
oui ; mais c est ce que je demandais , ils sont quand meme gros les amorto de merv non ? je ne me rend pas compte , jamais vu de prêt a part les miens ,
Ven 5 Avr 2013 - 13:26
pour moi ça passe nickel, je te fais une photo ce soir !
Ven 5 Avr 2013 - 13:29
je veux bien oui mais je ne découperais pas la chape , je préfère passer un axe a la place du rond ou se clip l origine tu vois ou je veux en venir ? mais ca part bien
il faut qu il face 4cm de long et diamètre d un stylo pas facile
Ven 5 Avr 2013 - 20:47
Ven 5 Avr 2013 - 20:53
la vache c est si petit que ca !! bon reste plus qua trouver 2 amorto de 1/16 d occase
Ven 5 Avr 2013 - 21:41
bah oui ! jte rassure, ça m'a fait pareil... en se moment je bricole sur le ERBE et quand j'ai sorti l'amorto 1/16 j'ai dis la même chose
Sam 6 Avr 2013 - 20:39
j ai trouvé ce que je cherchai , c est pour le 1/16 , mais en prenant le skid du 1/8 je fixe le système dessus , aprés , je ne sais pas comment c est fixé sur le skid je pense vissé , mais j ai pas d autre vu , vous pensez que ca peut etre assé solide pour moi ? vu que c est pour le VXL les roue et les ressort ne sont ils pas trop faible ? je n abandonne pas l idée des amorto pour autant
Sam 6 Avr 2013 - 21:54
a mon avis, déjà les roulettes vont être trop petites mais la longueur de l'ensemble également !!! tu vas te retrouver avec ton révo à la verticale, voir en arrière !!!
Sam 6 Avr 2013 - 22:13
Sam 6 Avr 2013 - 22:24
c est un CAB ton b-revo ne demandez pas ou il a trouvé sa caro , elle n existe pas sous cette forme fredo , c est comme pour l amorto , je ne me rend pas compte de la taille sur la photo ca a l air d etre bien , mais tu pense que ma 1ere idée avec amorto est mieux ?
voila comment je vois la fixation basse , si tu as une autre proposition , je suis ouvert ! pour le haut pas de probleme , et bien sur c est une simule avec un amorto de 1/8
Sam 6 Avr 2013 - 23:06
ce que je pense c'est que le principe des ressorts est certainement plus fiable que le montage avec les amortos qui, à mon avis ça resterait fragile quand même...
mais tu ferais mieux de trouver deux ressorts du même type mais beaucoup plus gros et refaire la même chose à la bonne échelle !!!
c'est pas compliqué : les MERV est deux fois plus petit que le ERBE !
PS @GSX effectivement, niveau circulation d'air je crois que t'es pas mal là
EDIT >>> par rapport à ta photo : tu comptes laisser la partie "cassée" tel quel et avoir les deux roues indépendantes ?
parce que niveau solidité, à mon avis au premier choc ça dégage sur le côté !!!
Sam 6 Avr 2013 - 23:16
j ai précisé que c etait une simulation , je vais metre des amorto de 1/16 , j en ai trouvé , et bien sur que c est plus fiable , il ya bien les ressort de bras de secu sur tronçonneuse qui sont identique , mais la ya de l usinage a faire ca fait un an que je lui en met plein la tronche a la wheelie , les amorto vont pas trop soufrire , c est juste en cas de réception sur celle ci , elle va rebondir pour le coup ca va etre moi qui ai une puce tien regarde j ai retrouver ca , home mad et ca marchait super bien
Sam 6 Avr 2013 - 23:58
tu sais, moi tu me demande mon avis, je te le donne... mais ça reste des suppositions ça vaut toujours le coup d'essayer pour voir
Dim 7 Avr 2013 - 0:05
comme tu m as dis , c est pour la science !
Dim 7 Avr 2013 - 8:10
Il faut prendre garde à ce que l'amortisseur travaille dans son axe, sans quoi la tige aura vite fait de plier.
Dim 7 Avr 2013 - 8:28
oui oui bien sur capsule cela va de soit , c est ce qui devrait ce passer normalement mais j attend d avoir les amorto pour voir ca de pret
