noiraud
noiraud
Nombre de messages : 149
problème controleur Empty problème controleur
Ven 22 Juin 2012 - 19:47
bonjour
ce tantot j'ai fais une petite sortie ,au bout de 10 min et a la reception d'un saut plus rien elle n'avance plus ni ne recule par contre la direction fonctionne
j'ai un un controleur et moteur xerun 150 a de chez hobbywing
le voyant du controleur est rouge
quand je l'éteint et que je rallume et il mets a peu près 30 seconde avant de ce mettre en route et de faire les 4 bip des lipo 4s avant il le fesait aussitot
quelqu'un peu m'aider ?
problème controleur Empty Re: problème controleur
Ven 22 Juin 2012 - 19:54
je te proposerais bien de faire un reset total et de tout re syncro study
noiraud
noiraud
Ven 22 Juin 2012 - 19:55
et comment je doit procéder ?
Ven 22 Juin 2012 - 19:58
oula !!! comme si tu venais de le recevoir , a la 1ere fois ou tu la programmé ! syncro de la M AV syncro M AR , point mort etc ...
noiraud
noiraud
Ven 22 Juin 2012 - 20:02
ha ok j'avait pas compris
je m'en occupe demain et je vous tient au courant
tu crois que ca peut venir de ça ?
Ven 22 Juin 2012 - 20:34
disons que c est la 1ere chose a faire avant de tout demonter Wink et souvent ca repart :sup:
Nombre de messages : 1209
Ven 22 Juin 2012 - 20:54
"je vous tiens au courant" ... :siffle:
En espérant que tu trouves la solution à ton problème,
VAL
noiraud
noiraud
Sam 23 Juin 2012 - 10:59
Bon je viens de faire le reset total et le problème persiste j ai la direction mais rien à l accélération ni au recule
Par contre j ai remarqué que le ventilo ce mettait en route aussitôt
Sam 23 Juin 2012 - 11:43
alors peut être aurais tu un souci a ton récepteur , as tu bien branché comme il faut ? essaye de brancher le ubec du contro a la place du servo , comme lui fonctionne , mais du coup c est a la direction qui va te faire ton accélération , et si ca marche , ba c est que ton canal contro est HS ! aprés , soit TX mort ou RX mort Wink
noiraud
noiraud
Sam 23 Juin 2012 - 12:42
Bon en regardant les fils je me suis aperçu qu il y avait un fil de coupé dans les trois couleur sous le moteur donc plus de peur que de mal
après réparation tout fonctionne
Sam 23 Juin 2012 - 14:47
:sup:
