Burn38
Nombre de messages : 10
Problème sur mon controleur Empty Problème sur mon controleur
Jeu 15 Jan 2015 - 13:22
Suite à un soucis d'équilibrage et de décharge de mes batteries lipo 2s, j'ai essayer un autre controleur de même marque et meme modele (le mmm d'origine) et tout re fonctionne correctement.
Le controleur défectueux indique un probleme de chauffe et coupe aléatoirement que le batterie soit pleine ou non.
J'ai entendu parler qu'on pouvait le passer au four pour réparer des soudures défectueuse ou un circuit imprimé
Y a il une autre solution pour essayer de le réparer ?
Si non avez vous une adresse pour en acheter un au meilleur prix? Je suis intéresser par un neuf ou une bonne occasion.
Problème sur mon controleur Empty Re: Problème sur mon controleur
Jeu 15 Jan 2015 - 13:42
J'ai peut-être la solution à ton problème, regarde tes mp Wink
