Mon GROS E-Revo =)
+20
jayce13000
Clembmw
Speedy31
Tiboul
pat9294
MB3Drift
Bryan95bb
victorious714
24 participants
Re: Mon GROS E-Revo =)
Sam 21 Sep 2013 - 19:51
sur un model , j avais mis des mini rondelle a l interrieur de la noix , du coup j ai minimiser le jeux et ca ne bougeait plus
Sam 21 Sep 2013 - 21:40
J'ai édité ton titre parce que je pensais qu'on parlé de Revo. C'est en allant voir si tu avais une P1 pour voir ce que tu avais comme moteur pour voir si ça valait le coup de prendre des cardans en aciers, que j'ai vu que tu avais un ERBE
Gsxzera a écrit:Pour éviter toutes confusions.
Revo = 1/8 et ça fonctionne avec un moteur thermique.
E-Revo = 1/8 (1/10 selon Traxxas)
E-Revo VXL ou MERV = 1/16
Si tu parles de Revo pour ton E-Revo, un jour que tu auras un problème avec, tu trouveras bien quelqu'un qui te dira, que tu as peut être des mauvais réglages de carburateur....
Sam 21 Sep 2013 - 21:48
heuuuu il ne parle pas de ce model GSX car il dit : Repasser en plastique ne me chauffe pas trop
Sam 21 Sep 2013 - 22:00
Ah oui c'est vrai, mais j'étais parti aussi sur un Revo donc je pensais aux plastiques
- Nombre de messages : 1869
Sam 21 Sep 2013 - 22:23
Sur le coup je me suis posé des question gsx !!!! J'ai bien un e-Revo brushlessisé mais avec les cardan acier traxxas. Le problème vient en parti des triangle rpm qui sont trop mou !!! Mais dans tous le cas je pense se que le problème "peut" être résolu avec des noix plus longues. Enfin j'espère car je vois pas d'autre solution
Sam 21 Sep 2013 - 22:42
il sort du quel coté , roue ou diff ?
Nombre de messages : 1697
Sam 21 Sep 2013 - 22:54
traxxas à fait des noix de cardan option rallonger, elles sont toutes noires.
Truggypower avais même fait un post pour montrer les différentes tailles de noix de cardan entre les origines les options et les gorilla.
Sam 21 Sep 2013 - 23:05
Sam 21 Sep 2013 - 23:25
Mar 29 Oct 2013 - 10:53
@ Benjqtek Rafraîchis moi la mémoire, qu'est-ce tu as déjà comme moteur sur ton Revo Trx, Picco, ou RB T523
Un de ces 4 maintenant que tu as récupéré un pc en état de fonctionner, ce serait bien que tu nous fasses une petite vidéo, histoire qu'on entende un son qui se fait très très rare, le son d'un moteur thermique
D'ailleurs, il a combien de litres de Nitro ce moulin
Tu tournes avec quoi comme % de Nitro ?
Ah oui j'oubliais, des que je suis PC je déplace ce sujet dans la catégorie Revo.
Mar 29 Oct 2013 - 12:22
kamoulox !!!! XD
Désolé Gsx le prend pas mal tu confond entre moi et vov. Moi je tourne exclusivement en brushless
@ vinci : sur les triangle RPM a l'endroit ou vienne ce logé les rotules de porte fusée tu a ce dépassement. Je pense coupé a cette endroit 2 voir 3 mm ce qui me ferait perdre légèrement en largeur mais pas des masses.
Mar 29 Oct 2013 - 12:57
Non, j'ai pas confondu, et je ne perds pas la tête.
Si tu n'as pas envie d'écrire E-Revo écris simplement ERBE.Gsxzera a écrit:J'ai édité ton titre parce que je pensais qu'on parlé de Revo. C'est en allant voir si tu avais une P1 pour voir ce que tu avais comme moteur pour voir si ça valait le coup de prendre des cardans en aciers, que j'ai vu que tu avais un ERBEGsxzera a écrit:Pour éviter toutes confusions.
Mar 29 Oct 2013 - 14:02
effectivement je n'avait jamais porté attention a ce détail. M'enfin je suis dans la section elec! A l'avenir je ferrais attention a dire "eu"-revo
PS : dans tous les cas tu m'aide pas dans ma réflexion de raccourcissement de triangle :p
Edit :
PS 2 : je peut pas dire ERBE car c'est pas un brushless edition c'est un "eu"-revo brushlessisé ====>
Edit :
Mer 30 Oct 2013 - 15:18
Discussion sur les problèmes de déboitage des noix des cardans options Traxxas avec les traingle RPM séprée
Merci de poser ou de parler des questions techniques sur les sujets déjà ouverts.
Le jour ou quelqu'un aura le même problème, il ne viendra jamais, chercher ICI une supposée solution à son problème.
Mer 30 Oct 2013 - 16:39
Toute mes excuse j'ai mélangé les deux postes :o
Sam 4 Jan 2014 - 15:44
Sam 4 Jan 2014 - 15:53
c est le cas de le dire , c est une petite image , peux tu la metre plus grande , car je ne vois pas ce que c est !
Sam 4 Jan 2014 - 17:16
Je ne voie pas grand chose non plus mais du peu que je voie je dirais un skid intégrale ?
Sam 4 Jan 2014 - 17:19
je ne vais quand meme pas dévoiler le projet comme ça !!! la taille de l'image est faite pour ça
Mais metal geek a trouvé c'est bien un skid intégral que je "tente" de faire
Sam 4 Jan 2014 - 19:44
joli projet
Mer 8 Jan 2014 - 8:19
Je viens de passer les 10 pages de ton post en revu, pour savoir quelle était ta configuration.
Si j'ai bien compris tu roules en 6S avec un 2000KV avec un rapport de 19x60 ou un 23x60 (Mais lequel précisément ?)
Je crois bien qu'une petite mise à jour de ta P1 s'impose
Aureli1 vient de faire un beau Set Up vièrge qu'il suffit de copier, puis de coller sur le premier message de ce post, et ensuite tu n'as qu'à remplir
Mer 8 Jan 2014 - 11:30
C'est vrais que je mi suis jamais vraiment trop attardé a cette page du simple fait que j'ai pas un revo exceptionnel... mais je vais tenté de la mettre a jour
Mer 8 Jan 2014 - 11:46
C'est parce que je voulais me faire une petite idée des performances qu'il peut avoir, pour faire une petite comparaison avec le futur B-Revo de Vov
Mer 8 Jan 2014 - 11:51
les perf qu'il peut avoir ? et bien regarde en P1 !
Je peaufinerais plus tard car la connexion internet est tresssss "naze" je passe par un hotspot qui ce deco constamment
Mer 8 Jan 2014 - 14:49
