Mon GROS E-Revo =)
+20
jayce13000
Clembmw
Speedy31
Tiboul
pat9294
MB3Drift
Bryan95bb
victorious714
24 participants
Nombre de messages : 727
Re: Mon GROS E-Revo =)
Jeu 16 Jan 2014 - 12:11
Le full skid Alu, le full skid alu !!!!
Jeu 16 Jan 2014 - 12:47
pour ma part, je vais rajouter les tra5460x sur ma liste des achats a prévoir .
comme mes 2 amortos ar sont morts
- Nombre de messages : 1869
Jeu 16 Jan 2014 - 15:06
@gsx : Ha ! Voilà déjà un truc qui m'intéresse ! Je regarde ce soir et je te dit exactement
@ speedy : pour l'instant stby car j'ai personne pour me la découper ( vacance)
@vov: commence par prendre un kit brushless tu pourras au moins rouler ( je peut te dépanner des corps en alu si sa t'intéresse )
Jeu 16 Jan 2014 - 19:01
houlà, j'ai dit juste que c'est sur la liste
Jeu 16 Jan 2014 - 19:52
sur t'as liste de 10km !!!! xD tu as trouvé d'autre piece ? tu as vue qu'un mec vend un combo HPI ? le seul hic c'est du 4S MAX :/
Jeu 16 Jan 2014 - 20:52
tu exagères quand même , pas des 10 km, juste l'essentiel , je commence juste a regarder ton poste.
on va arrêter de parler de tout ça, on s'écarte du sujet et ça alourdi ton post !
tu le sais copain ,sms
Jeu 16 Jan 2014 - 23:13
SMS pas possible car mon smartphone fait office de modem le temps que orange ce bouge ... ( et ils sont pas pressé apparemment ).
BON ! parlons peut parlons bien !
@gsx : je viens de regardé j'ai dont les basculeur 90 P2 !!!! Et apres j'ai les basculeur LT ( pour summit? ) du coup je ne vais pas racheté des basculeur ... pour le moment mais je me tate a repercé les basculeur LT pour en faire des P2 ( les LT ne me servent a rien ).
Jeu 16 Jan 2014 - 23:25
Décidément, j'ai vraiment du mal te comprendre
Pourquoi tu veux aller repercer tes LT pour en faire des P2 si tu as déjà des P2 ???
D'ailleurs, est-ce que tu sais, si ces integy msr6 ont la résistance à l'usure des TRA5060X ou s'ils sont en alu "normal" comme les vieux TRA5060 ?
Tu pourras toujours essayer les TRA5060X un de ces 4 (Quand il aura commandé et reçu) comme tu seras tu pour les comparer avec les integy msr6.Vov a écrit:pour ma part, je vais rajouter les tra5460x sur ma liste des achats a prévoir
Ven 17 Jan 2014 - 7:48
Alors la... C'est une bonne question je sais pas du tout pour la résistance ce que je peut te dire c'est qu'il n'ont jamais fuient. Pour les basculeur je dois en racheter vue que j'en n'ai exploser un ce week-end ^^
Ven 17 Jan 2014 - 9:24
Pour la résistance, la couleur du silicone au bout d'un certain temps quand tu vidange les amortisseurs, est une bonne indicateur.
Plus il sera clair, plus y aura de chance qu'il se rapproche des TRA5060X
Dans le cas contraire, si le silicone vire vers le noir, alors c'est que leur qualité (ou plutôt non qualité) ressemble aux TRA5060.
Ven 17 Jan 2014 - 9:40
Hummmm je dis grisonnant au bout de 6-8 mois d'utilisation alors
Ven 17 Jan 2014 - 11:14
pour ma part, vu qu'il fuit et je l'ai rempli assez souvent, moi c'est noir !
Ven 17 Jan 2014 - 13:26
Grisonnant = Probablement micro particules d'aluminium arrachées à chaque passages du piston à l’intérieur de l’amortisseur...
Ce qui me laisse supposer qu'ils ont plus un lien de parenté avec les TRA5060, plutôt qu'avec les TRA5060X.
Tu peux faire un autre test qui t'en dira plus sur leur état de forme.
Je ne sais pas s'il existe des kit joints de réfection d'amortisseurs chez Intégy...
A moins que ce ne soit les mêmes que pour les amortisseurs d'origines...
kits de refection TRA5462 d'amortisseur
Tu changes les joints (S'ils se changent) tu remets de l'huile de silicone neuve, tu laisses bien les bulles d'air remonter, tu fais coulisser le piston délicatement quelque fois, tu re-laisses les bulles d'air remonter, et tu refermes dés que tu ne vois plus de bulles.
Tu enfonces la tige. Si elle ne ressort pas d'au moins la moitié de sa longueur, c'est qu'ils sont fatigués.
Si elle ne ressort pas du tout ou de quelques mm seulement, c'est qu'ils sont morts.
Un petit rappel:
A l'origine les amortisseurs ont été conçu pour le Revo 2.5
Un moteur thermique fait entre 220 et 280gr.
Un moteur Brushless de 1/8 comme le HobbyHing 2200KV fait 371gr
Mais un reservoir de Nitro pése envriron 125 140gr
Alors qu'une Lipo 4S 5000mAh pour un B-Revo pése entre 500 et 600gr
Pour 2x Lipo Turnigy nano-tech 5000mah 3S 40C c'est 808gr
Ca te donnes une petite idée de la difference de poids que devront supporter les amortisseurs sur un Brussless que ce soit un B-Revo ou sur un E-Revo, par rapport à un Revo thermique...
Déjà sur un Revo les ressorts Blancs AV / Verts AR sont suffisants
Sinon il y a les Oranges AV / Or AR
Sur le B-Revo je vois que même les bleus / AR sont trop justes...
Post-it Ressorts amortisseurs 1/8
Tout ça pour dire, qu'avec un Brushless aura plus besoin d'avoir des amortisseurs en bons états que sur un Thermique.
Un petit rappel:
Gsxzera a écrit:
Si tu veux que tes amortisseurs restent en bon etat le plus longtemps possible, je te recommande les protections TRA 5464.
Meme après plusieurs mois, il n'y a aucune fuites et l'huile de silicone et aussi propre que le jour ou je l'ai mise.
Sans les protection de la poussiére se colle à la tige. Déjà ça fini par user le joint bleu et ensuite de la poussière va finir par rentrer et noircir le silicone, en le rendant moins efficace...
Ce bleu n'est peut-être pas top, mais c'est super efficace.
Ven 17 Jan 2014 - 14:04
non mais j'ai aucune fuite et effectivement j'ai le piston qui frotte dans le corps ( marque d'alu poli dans le piston ) mais a par ça rien a signalé. Et comme tu dit avec de l'huile neuve la tige remonte bien de la moitié.
Par contre je me suis posé la question a quoi servent ces réservoir additionnel. J'ai donc cherché mais les info sont pas facile a trouvé. Je suis quand meme tombé sur un sujet ou un mec explique que ce reservoir est la pour faire une reserve pour pallier a la surpression quand donné par la tige d'amortisseur quand elle rentre. Je te donne le lien si ça t’intéresse :
http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15021
mais ce que j'ai l'impression de comprendre c'est qu'il ne fait PAS remplir ces réservoir additionnel ! ( ce que je fait a chaque fois et bien sur j'ai tous gardé SAUF le papier de remplissage des amorto )
Et je suis presque sur que les piston arriére ne sont pas les meme que les avant... c'est pas possible d'avoir autant de différence...
Ven 17 Jan 2014 - 15:18
Fuite, ne veut pas forcement dire fuite d'huile visible à l'extérieur...
Ça peut aussi être de l'air qui rentre à l'intérieur.
Mais si la tige ressort sur au moins la moitié de sa longueur, c'est plutôt bon signe
Maintenant, le fait que la tige ressorte, ne signifie pas pour autant que ces INTEGY MSR6 valent les TRA5060X...
Si tu prends des amortisseurs de 1/16 en bons états, la tige va ressortir, mais si tu les montes sur un 1/8 ils vont faire la gueule...
Oui, je sais j’exagère, mais est que ces INTEGY MSR6 ont la force de supporter le poids d'un E-Revo/B-Revo ???
D’après ce que je lis sur le lien que tu as mis et d’après ce que j'avais lu sur le forum, sur ces INTEGY MSR6, ces réservoirs ne sont là que pour l'estétique, et les TRA5060X sont quand même mieux...
Aprés, comme je te l'ai déjà dis un peu plus haut, moi aussi sur mon B-Revo l’arrière est toujours un peu affaissé, pourtant j'ai des TRA5060X en bons états.
En plus comme je le note au dessus, une Lipo sur mon B-Revo ne fait QUE 566gr alors que tes 2 Turnigy nano-tech 5000mah 3S 40C font 808gr...
- Comme je le disais à Vov:
- Gsxzera a écrit:Je sais qu'on en a déjà parlé je ne sais plus ou, mais qu'est-ce que tu as comme ressort, parce que avec un B-Revo il te faut au minimum les bleus à l’arrière.
Tu peux mettre Gris AV / Bleu AR
ou Bleu AV / AR
ou Bleu AV / Violet AR.Gsxzera a écrit:Vov a écrit:aie , j'ai pas c'est couleur moi !
j'ai blanc, vert et violetGsxzera a écrit:Tu peux toujours mettre Verts AV / Violet AR
Post-it Ressorts pour amortos / suspensions 1/8
Par contre les verts à l'avant, risquent d'être un peu juste...Vov a écrit:pour les ressorts , j'ai du bleu a l'avant et violet a l'arrière.Gsxzera a écrit:Pour les ressorts, Bleus AV / Vilolet AR ce sera le TOP.
Je vois sur le mien que les bleus sont trop justes pour soutenir le poids du B-REVO à l'arrière...
Vov a écrit:si ça t'intéresse j'en ai des neuf ( violet ) a vendre
en mp si jamais
Ven 17 Jan 2014 - 18:52
h.s : moi je me demande si des fois, gsxzera n'aurait pas des actions chez traxxas
h.s off !
h.s off !
Ven 17 Jan 2014 - 19:03
Des actions chez Traxxas...
J'aimerais bien
Mais pourquoi tu dis ça, parce que
J'aimerais bien
Là je lui dit que TU vends 2 ressorts violets. Il me semble que je pense plus à toi qu'à mes actions chez TraxxasGsxzera a écrit:Je ne vais pas chercher à te convaincre de changer les amortisseurs parce que ça un coût
Ven 17 Jan 2014 - 19:06
non je dis ça parce que tu veux souvent qu'on change des pièces .
c'est vraiment pas méchant , c'est juste pour déconner
après je sais très bien que c'est pour notre bien
Ven 17 Jan 2014 - 20:27
Aller une dernière petit couche avant d'en finir avec cette petite parenhése sur les actionnaires
Pour se permettre de mettre au four au moteur tout neuf qui se vendait dans les 250€ et pour lui donner le coup de grâce à coup de pinces, il faut surement être actionnaire ou sponsorisé par RB
50WT = 650cst
90WT = 1280cst
Mais de l'huile pour chaîne de tronçonneuse, ce n'est pas non plus de l'huile de silicone...
J'ai vu que tu n'avais pas noté ce que tu avais comme ressorts sur la P1.
Je suppose que tu as les bleus à l’arrière, mais à l'avant qu'est-ce qu'il y a ?
Benjqtek a écrit:Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere : actuellement c'est de l'huile de lubrification chaîne et c'est comparable a de la 50k
Déjà de la 50 ce n'est pas de la 90WT.Benjqtek a écrit:Les amortos c'est des ressort que j'avait avec les integy par contre pour l'huile c'est de la 90
50WT = 650cst
90WT = 1280cst
Ven 17 Jan 2014 - 20:28
là je m'incline
Sam 18 Jan 2014 - 10:10
La c'est c'est du taillage pur et dur ! Ce moteur au four restera dans les anal et dans le sien aussi par la même occasion ! XD
Pour l'huile je sais gsx c'est pas les même mais il vous mieux avoir de l'huile " merdique" que rien du tout
Sam 18 Jan 2014 - 10:51
@GSX
Je suis d'accord avec avec Benjqtek, P***n Richard, t'es dur. Tu n'as pas pris une pelle là, mais un tractopelle...
@Vov
On est avec toi...bon courage.
Sam 18 Jan 2014 - 16:56
allez petit cadeaux pour le revo :
et petit soucis avec le pignon ....
Je crois que ça a un peut ripé ...
@gsx : je vais te rendre dingue ... pour pouvoir tourner provisoirement j'ai monté les basculeur LT a l'arriére et puis les puch road au plus excentré sur le triangle... Je trouve que c'est beaucoup plus progressif et plus table sur route !!!
Sam 18 Jan 2014 - 16:59
aie ça crraaqquuee !!!!!
sinon ça va tu te fais plaisir
Sam 18 Jan 2014 - 19:06
quand j'ai vue la pièce j'ai pas pu me contrôler ! piece fait par une tourneur toulouse au tour MANUEL svp et rattrapé a la lime ( ce que ma dit le vendeur aussi lol ) et niveau efficacité c'est top ! apres 20min ( surtout apres le "crack crack crack .... ) le moteur ce laissé toucher au doigt ! (d'origine apres 20min tu oublie fortement ... )
Donc je ne regrette pas meme si le prix été un peut élevé ...
maintenant faut que je trouve les basculeur et surtout .... une nouvelle petite caro qui claque
