Summit de Zyg
+16
kevinlandry7
tchukky
anaconda44
cronos321
Willdodo
Revers-76-
Zygmon
20 participants
kevinlandry7
Nombre de messages : 55
Summit de Zyg - Page 5 Empty Re: Summit de Zyg
Dim 20 Jan 2013 - 3:29
super ton summit 4x4x4 javais fait un test avec le servo plus bas etait pas trop pire mais comme toi ses bien
a tu une photot de l'intalation de ton winch sur ton summit et les modif du servo
mon winch tire le summit sur le plat mais aps en pente comme le tien Shocked
sur ma dx8 il reste une place le 4x4x4 irait bien la lol
ps combien pese ton summit comme sa mon summit il pese 18livre avec des roue de baja 5t
merci d,avance a toi
kevin
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Dim 20 Jan 2013 - 9:54
Pour le servo, j'ai enlevé la butée qu'il y a sur le pignon de sortie, j'ai enlevé la petite bague qui tient le potentiomètre à l'intérieur de ce même pignon et j'ai réglé le potentiomètre pour que le moteur ne tourne plus lorsqu'il est au neutre (le potentiomètre étant beaucoup trop souple et sensible, je l'ai remplacé par 2 résistances de 2,7kohm).
Après la puissance du winch dépend de la puissance du servo.
Je tacherai de faire des photos du montage (pour la modif il y a plusieurs post qui le détail sur le net).
Je n'ai jamais pesé mon summit, je le ferai peut-être un jour.
Dim 20 Jan 2013 - 10:09
Zygmon a écrit:je l'ai remplacé par 2 résistances de 2,7kohm
Tu as eu le neutre tout de suite ou tu as été obligé de régler avec le trim de la radio. Perso, j'ai abandonné l'idée de deux résistances fixes car la radio TQ Link ne permet pas de régler le neutre des voies 3 et 4. Du coup, je n'étais jamais bon. Surement que ta radio t'as permis d'affiner le réglage.
Du coup, j'ai opté pour une résistance réglable 25 tours.
Très jolies les chaines, quand je pense que je n'ai toujours pas monté mes X Locks Embarassed
Nombre de messages : 28134
Dim 20 Jan 2013 - 10:26
Zygmon
Ah oui tu as bien roulé ! Very Happy
Summit de Zyg - Page 5 Userba10
kevinlandry7
Dim 20 Jan 2013 - 15:47
Ok merci pour ces information
A plus
Kevin
Invité
Invité
Dim 20 Jan 2013 - 16:45
Sympa les chaînes a neige!
Pas trop galère à installer sur le pneu?
Zygmon
Zygmon
Lun 21 Jan 2013 - 22:39
@Capsule
Je dois trimer le servo winch pour avoir le neutre, mais la c'est impecc, plus les roue slibres ça donne ça (la vidéo va venir dans beaucoup trop de neige).
@Dreufic
J'ai prévu un maillon pour l'accroche des chaines comme sur des vraies donc ça se monte en 10 minutes pour les 4 roues (c'est raisonnable). En faisant mes vidéos j'ai pensé à toi en brushless histoire de te montrer ce que les possesseurs de perceuse peuvent faire à ultra basse vitesse (après c'est comme le brushless c'est un trip qu'on aime ou pas).
Pour l'amélioration de la tenue de route c'est la nuit le jour, le summit freine sur la neige démarre au quart de tour.
Pour le franchissement... trop de neige dimanche donc j'ai beaucoup patiné (10cm de neige si on ramène à l'échelle ça doit faire 80 cm) de la poudreuse dans des cotes à plus de 45°. Le franchissement en vitesse lente n'était pas de mise, j'ai donc joué au bourrin et tout labourré (mais c'est beaucoup moins beau la neige pleine de terre).
Demain soir je m'atelle au montage des vidéos de samedi et dimanche plus quelques photos avec les 4 roues chainées.
Invité
Invité
Lun 21 Jan 2013 - 23:21
lol !
Oui je ne suis pas pour le "brushed" tout le monde l'auras compris!!!
Le + important c'est que chacun s'éclate avec sa machine!
Si je veux faire de la basse vitesse avec mon combo: ça tremble comme une mémé ! Mais quand j'appuie sur la gâchette, oulala!!!
Si tu peux mettre une photo de tes chaînes a plat avant montage histoire de pomper sur toi pour faire les miennes?!
alex77340
alex77340
Nombre de messages : 347
Mar 22 Jan 2013 - 9:26
une tite vidéo en rapport avec les pneu pour neige voir plus ..
Zygmon
Zygmon
Mar 22 Jan 2013 - 19:59
C'est le summit de sauvetage ça.
Moi je crawl avec des chaines (bon ok c'est clairement contre productif mais bon).
Pour les photos j'en mettrais, mais je me suis inspiré des chaines du commerce.
J'ai fais une premimère chaine ou le nombre de maillons n'était pas adapté à mon pneu et la chaine n'était aps répartie de façon homogène sur le pneu (ça aurait surement fonctionné mieux sur les cailloux, mais ça ne me plaisait pas niveau rendu).
Raph25
Raph25
Nombre de messages : 118
Mar 22 Jan 2013 - 20:42
Slt
je viens de voir ton post !! Tu as fais du beau boulot
pour ton treuil : tu devrais prendre un avec telecommande rc4wd
raph
Zygmon
Zygmon
Summit de Zyg - Page 5 Empty SumSnow
Mar 22 Jan 2013 - 23:46
Merci.
Le treuil RC4WD ne peut porter que 3kg, le miens est capable de soulever le summit à la verticale lorsque je tiens le crochet dans la main.
Pour ce qui est de l'avantage de la télécommande RC4WD, je pilote le treuil depuis ma télécommande en augmentant ou ralentissant sa vitesse de rotation par pas de 2%. Donc me balader avec une télécommande de plus et avoir à y mettre encore des piles est sans intérêt.
Voici une vidéo du treuil opérationnel (ok la corde est toujours de la ficelle récup au fond du tiroir de la cuisine et le crochet un clou tordu mais bon...) avec la boite débrayée pour éviter les à-coups dues au frein moteur du Dewalt.
Voici une petite vidéo spéciale Dreufic ^^ (j'arrive à aller plus lentement lorsqu'il n'y a pas de neige, comme ça pas de perte d'adhérence) de ma sortie de samedi avec les chaines sur le train avant (je fais le montage de celle de dimanche avec les 4 chaines, mais il y avait plus de neige donc... ça fonctionne moins bien).
Dernière édition par Zygmon le Mer 23 Jan 2013 - 8:58, édité 1 fois (Raison : une des vidéos ne passait pas)
Mer 23 Jan 2013 - 7:49
Zygmon a écrit:crochet un clou tordu mais bon
Envoie moi ton adresse postale en MP, je t'enverrai un crochet Wink
Zygmon
Zygmon
Mer 23 Jan 2013 - 8:52
Merci Capsule, j'ai un King Kong de chez RC4WD en route mais il prend son temps :S
Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Mer 23 Jan 2013 - 11:10
Jolie grimpette tout au couple !
Invité
Invité
Mer 23 Jan 2013 - 13:34
Merci pour la vidéo spéciale Dreufic!!! Moi je serais passé en labourant le terrain avec le 2200kv et les Big Joe!!! lol
Tes vidéos sont bien filmées et paisible (tout l'inverse des miennes!) et sur la deuxième, avec le petit bruit du ruissellement de l'eau ça m'as donné une de ces envie de pisser!!!! lol
Mais cool quand même: la nature, la neige et un Summit... What else?!
Mer 23 Jan 2013 - 19:32
Tu pourrais mettre quelques photo en détails de ton treuil stp ? Je compte moi aussi passer sur un servo treuil, mais ce que je me suis bidouillé est particulièrement encombrant, sans compter qu'il me faut passer par la télecommande RC4WD supplémentaire, car je suis toujours avec la radio d'origine.
Zygmon
Zygmon
Jeu 24 Jan 2013 - 23:19
@Dreufic
Une photo des chaine démontées ne donnerait pas grand chose.
Le dessin que j'ai utilisé est le suivant:
___________
\_/\_/\_/\_/\_/
/_\/_\/_\/_\/_\
Tu enlèves les petits espaces et c'est comme les vraies Razz
Voici 2 photos pour que tu vois mieux.
Summit de Zyg - Page 5 2013-018
Summit de Zyg - Page 5 2013-019
@Capsule
J'ai reçu ma commande RC4WD (crochet KK, cable synthétique de 2m, et farelead alu).
Par contre je suis quelque peu déçu:
j'ai pris un crochet large mais il est un peu trop fermé pour pouvoir l'accrocher sur le pare-buffle du summit. J'aurais due prendre un XL :S
L'un des écrous du farelaed n'est pas taraudé, j'ai essayé de le faire gentillement avec la visse fournie mais 1mm de la visse a cassé dans l'écrou...
Par contre le cable est impecc.
Il va falloir que je retravaille mon tambour histoire de faire un truc nickel, car comme tu peux le voir sur la photo les 2 disques ne restent pas sur des plans parallèles ce qui ne me plait pas.
Summit de Zyg - Page 5 2013-020
Summit de Zyg - Page 5 2013-021
J'ai centré le servo sur la platine et je l'ai avancé au maximum ou presque.
J'ai percé le support de carro à la dremel avec une faible inclinaison vers le bas pour éviter que le cable ne rague trop. Ainsi j'arrive à hauteur du support de pare-choque que j'ai percé avec le pare-choque pour que le cable sorte à l'endroit plat où est collé l'autocollant du treuil.
J'ai essayé de mettre les petits rivets laiton qu'on a avec les servos HK dans mes trous mais ça ne le fait pas, il me faudrait des rivets creux de couture et une riveteuse.
Je pense que je vais bricoler un truc avec de l'alu pour éviter une usure prématurée de mon support de carro.
Voilà j'espère que les photos vous aideront tous les deux.
Jeu 24 Jan 2013 - 23:49
exelent ce petit montage ! :sup: et bien sur l éternelle WD40 :prosterne:
kevinlandry7
Ven 25 Jan 2013 - 5:35
super le support pour le winch suis le min je vais teste un autre metode je vais voir si sa marche bien
sinon j,ai fait le 4x4x4 sa va tres bien unpeut de lousse mais sa je vais regler sa Smile
a plus
kevin
Ven 25 Jan 2013 - 7:47
Ok, tu as mis le servo complètement dans la platine sur le support de carro et le servo debout.
De mon côté, j'ai ajouté encore un support alu et mis le servo couché. Je comprend mieux pourquoi je le trouve encombrant. Je posterai des photos ce soir.
@kevinlandry7 :
kevinlandry7 a écrit:super le support pour le winch suis le min je vais teste un autre metode je vais voir si sa marche bien
Rien compris ... Il faudrait que tu relises tes messages avant de poster, car là, c'est incompréhensible.
Invité
Invité
Ven 25 Jan 2013 - 8:53
Merci pour les photos des chaînes!
Très belle réalisation! Dommage chez nous plus de neige...
Ou est ce que tu as trouvé la matière première? (Chaînes)
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Ven 25 Jan 2013 - 10:28
@Capsule, je suis largement d'accord sur le fond, je fais parti de ceux qui ont beaucoup de mal avec le mode sms (même si mon orthographe n'est pas parfait).. mais là je crois que t'as pas fait beaucoup d'efforts quand même !!! :cowboy:
super le support pour le winch (sur?) le mien je vais tester une autre methode je vais voir si sa marche bien
manque 4 lettres .... silent
EDIT : après je bosse en collège, donc j'avoue que j'ai l'habitude de voir largement pire affraid
Ven 25 Jan 2013 - 12:22
4 mots tu veux dire ! :mdr1: :sors4:
Zygmon
Zygmon
Ven 25 Jan 2013 - 18:24
@Dreufic
Bricomarché, de la chaine de 18mm à 1,67€ le mètre (il m'en a fallu 9 et il me reste 20cm).
