deepfight
deepfight
Nombre de messages : 174
Entretien Titan 775 Empty Entretien Titan 775
Mar 9 Oct 2012 - 17:29
Je voudrais savoir si il y a un entretien particulier a faire sur le Titan 775 :siffle:
Merci d'avance pour vos reponses
cedric63
Nombre de messages : 79
Entretien Titan 775 Empty Re: Entretien Titan 775
Mar 9 Oct 2012 - 19:21
Un petit coup de souflette et tu le fais tourner dans l'eau pendant un moment pour sortir toutes les impuretées réstées a l'intérieur
Mar 9 Oct 2012 - 19:55
et pourquoi pas dans du WD40 ?
Mer 10 Oct 2012 - 10:52
Parce que le WD40 ne donne pas les meilleurs résultats sur les moteurs à charbons. Il faut préférer un nettoyant contact Wink
deepfight
deepfight
Mer 10 Oct 2012 - 17:00
Capsule a écrit:Parce que le WD40 ne donne pas les meilleurs résultats sur les moteurs à charbons. Il faut préférer un nettoyant contact Wink
Genre ça : Nettoyant Contacts 3 EN 1 et a pulveriser par l'ouverture ?
Mer 10 Oct 2012 - 18:49
Oui par exemple.
Le nettoyant KF a de très bons retours :
Nettoyant Contact KF F2
deepfight
deepfight
Mer 10 Oct 2012 - 18:53
Donc,on pulverise et c'est tout,Rien d'autre a faire ?
PS:Dsl pour la question peut-etre bete,Je debute dans le Summit :siffle:
Mer 10 Oct 2012 - 19:21
Oui, tu pulvérises et tu fais tourner un peu avant de stocker.
Idéalement, si tu as roulé dans l'eau, tu peux ajouter un peu d'huile fine vers les roulements.
Jeu 11 Oct 2012 - 13:20
La dernière fois, j'avais mis un p'tit coup de WD40 dans mon DeWalt grippé, ça a très bien fonctionné. La prochaine fois, je testerais la bombe contact, là j'ai un ami qui vient de m'en passer une qu'il utilise sur son matos Photo Pro. (#389Contact - BMJ Technologies)
Entretien Titan 775 Userba10
Jeu 11 Oct 2012 - 13:37
Dans le cas où c'est grippé, évidemment, il faut du dégrippant, mais pour les charbons, ce n'est pas ce qui semble donner les meilleurs résultats.
Pour le Dewalt, on en avait déjà parlé ici :
Nettoyer/Degripper/Entretien Moteur DeWalt/Brushed
Le dewalt est plus spécifique car l'induit est accessible, ce qui n'est pas le cas du titan 775.
deepfight
deepfight
Ven 12 Oct 2012 - 20:57
Ok,Merci a vous pour vos reponses,Maintenant y a plus qu'a :sup:
dédé
dédé
Nombre de messages : 305
Ven 12 Oct 2012 - 22:00
Je viens encore d'apprendre quelque chose :nickelcool:
deepfight
deepfight
Ven 12 Oct 2012 - 23:51
Comme quoi,On en apprend tous les jours,Surtout moi :lol2:
Frédéric
Frédéric
Nombre de messages : 252
Dim 26 Mai 2013 - 21:37
Un Titan qui fait du bruit genre léger hurlement à faible allure lorsqu'il est démonté mais qui marche normalement dés qu'on accélère c'est de la crasse ?
Lorsque je lâche l’accélérateur à la décélération à partir d'un niveau très faible de rotation il fait aussi du bruit mais pas le même.
Je précise que ça me le fait depuis quasiment le début.
Si je met du nettoyant contact ça à une chance de partir ou alors c'est normal ... ou pas ?
Dim 26 Mai 2013 - 22:27
Je ne connais pas ce pseudo problème, car s'il fonctionne correctement c'est juste embêtant pour les oreilles.
Tu as une vidéo qu'on entende le bruit.
Frédéric
Frédéric
Dim 26 Mai 2013 - 22:41
Je ne suis pas sûr que ce soit un problème et une fois monté le bruit ne s'entend plus dans le brouhaha total.
C'est une constatation que j'ai faites car j'ai un second moteur titan neuf qui ne fait pas ce bruit (je l'ai essayé pour comparer).
Je vais tenté de faire une vidéo exhaustive.
J'ai une autre question peut-être un peu bête. Le nettoyant contact il faut le mettre sur les ouvertures à l'avant du moteur ou à l'arrière (ventilation) ou les deux ?
Lun 27 Mai 2013 - 3:19
D'où "Pseudo problème".
Personnellement j'en ai mis par tout les orifices sur mon DeWalt.
