gros probléme électronique revo
+4
Aricospeed
Hammerhead
8 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- HammerheadRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 435
Re: gros probléme électronique revo
Jeu 28 Aoû 2008 - 19:35
snif je ne sais pas comment démonter mon moteur snif snif
Jeu 28 Aoû 2008 - 19:43
Y a deux vis sous le châssis a enlever, tu démonte l'arceau de protection (2vis aussi) tu démonte l'échappement (une vis derrière) côté support de carro arrière tu débranche les durites et les fils de l'ez start et tu enlève la tringlerie de gaz
et puis il sort ^^
et puis il sort ^^
Jeu 28 Aoû 2008 - 19:50
oui j'ai fait tou sa mes pour l'ez start je doit démonter ou ??
pour le clips aurait tu une photo pour voir ou il est et comment l'enlever
Jeu 28 Aoû 2008 - 20:27
Y a deux cosses pour l'ez start un fil de masse sur une vis du carter et le fil de bougie
C'est quand même facile !
Jeu 28 Aoû 2008 - 21:10
oui mais y reste les fil noir et rouge qui reste acroché a l'ez start
Jeu 28 Aoû 2008 - 21:47
Oui y a deux cosses sur l'ez start tu tire et ça se défait..
Jeu 28 Aoû 2008 - 21:50
et pour le clips comment fair car j'ai essayer avec un tournevis mais sa pli le bitonio en métal
Jeu 28 Aoû 2008 - 22:14
Att j'ai fais une vidéo je l'upload
Jeu 28 Aoû 2008 - 22:25
(oh pu**** quelle c** je me suis bruler le doigt avec ma lampe sur mon établie )
j'ai reussi a tous démonter sa y est mais tu peut quand même faire une vidéo sa sevira pour d'autre débutant
mes masselotte son ok je pensse et l'écrou et bien serré je ne voi pas de quoi sa peu venir à par que la bougie soit cramer
au moi j'aurai appri à demonter l'embraillage
Jeu 28 Aoû 2008 - 22:29
Hmm nan si ça patine ça vient pas de la bougie
Il a pas l'air très neuf l'embrayage !
Le revo est vieux ?
Le revo est vieux ?
Jeu 28 Aoû 2008 - 22:32
non il a 3 mois
Ven 29 Aoû 2008 - 0:44
Waah tu tourne tous les jours alors parce que là les masselottes sont mortes !
Ven 29 Aoû 2008 - 10:27
comment tu le voit q'il sont mort ??
Ven 29 Aoû 2008 - 15:33
Je ne sais pas si c'est la photo, mais ton embrayage a une sacrée tête...
Tu pourrais refaire des photos de différents angles et surtout à la lumière !
Ven 29 Aoû 2008 - 15:45
ok je fait sa tous de suite
Ven 29 Aoû 2008 - 16:45
voilas mes masselottes a toi de voir si ils sont abimer car moi je n'y connai rien
Ven 29 Aoû 2008 - 17:41
Ça m'a l'air correct. Peux-tu en faire une de la tranche ?
EDIT.
Regarder pour l'histoire du piston de Ta Marche Arrière, vu que ton servo était mort, le piston peut-être était mal enclenché et donc laisser ta boite dans le vide...
EDIT.
Ven 29 Aoû 2008 - 19:06
ou est le piston ??
Ven 29 Aoû 2008 - 20:12
La tige qui sort de ta boite ou est relié la tringlerie du petit servo 2060
Ven 29 Aoû 2008 - 20:14
Entouré en vert.
Ven 29 Aoû 2008 - 20:17
tu pensse que il est casser ??
Ven 29 Aoû 2008 - 20:24
Nop, je pense juste qu'il n'est pas bien entré et que c'est pour cela que ton moteur ne se lance pas.
Du moins, c'est un des points à vérifier; il faudrait que tu le bloc bien en position intérieur et que tu essayes de démarrer ton moteur.
Ven 29 Aoû 2008 - 20:44
OUI
ok
ok
Dim 31 Aoû 2008 - 16:12
je pensse avoir trouver quelque chose:
si j'ai bie compri un masselotte serre a "accrocher" au volant moteur non ??
et bien moi mon volant moteur tourn très bien mais pas le reste !!
donc je pensse que le probléme vien des masselotte
dite moi se que vous en pensser
merci d'avance
merci d'avance
Dim 31 Aoû 2008 - 16:31
révo3.3 a écrit:je pensse avoir trouver quelque chose:
merci d'avance
Tu comprends le principe de l'embrayage ?!
Avec la force centrifuge quand tu accélère les masselottes collent à la cloche et transmettent la motricité aux roues.
Mais à l'arrêt la cloche tourne librement
Le volant non car le moteur l'empêche de tourner avec la compression du piston...
Et si ton volant tourne facilement alors que ton moteur est arrêté c'est que l'écrou n'est pas serré (ce que je t'avais conseillé de vérifier)
Enfin j'ai l'impression que tu confonds cloche et volant
La cloche est la pièce avec l'engrenage
