Hammerhead
Hammerhead
Nombre de messages : 435
gros probléme électronique revo - Page 3 Empty Re: gros probléme électronique revo
Dim 31 Aoû 2008 - 18:48
a d'accord j'ai compri
mais pour resserer l'écrou je ne pensse pas avoir se qu'il faut
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Dim 31 Aoû 2008 - 19:30
Si la clé à bougie de 8mm fournie avec le Revo Wink
Hammerhead
Hammerhead
Dim 31 Aoû 2008 - 19:33
a ok super merci
a+
Hammerhead
Hammerhead
Dim 31 Aoû 2008 - 19:45
non la clé à bougie ne marche pas car le vibrequin est trop grand, la clé ne passe pas
Dim 31 Aoû 2008 - 21:09
Perso j'avais percé une clé à pipe de 8mm
Hammerhead
Hammerhead
Dim 31 Aoû 2008 - 21:11
uh la tu parle en language extraterestre pour moi Shocked
Dim 31 Aoû 2008 - 21:18
Bin une clé comme ça gros probléme électronique revo - Page 3 Cle_a_pipe
Celle ci est déjà débouchée sur le dessus mais la mienne ne l'était pas alors je l'ai percée Wink
Hammerhead
Hammerhead
Dim 31 Aoû 2008 - 21:20
a ok je peut acheter sa dans tous les magasin de bricolage ??
Dim 31 Aoû 2008 - 21:23
Oui bien sûr ! Pour cet écrou c'est du 8 mm donc Wink
Hammerhead
Hammerhead
Dim 31 Aoû 2008 - 21:25
ok j'irai voir sa demain à netto à coté de chez moi
Hammerhead
Hammerhead
Mer 17 Sep 2008 - 16:52
resalut tous le monde,
alors j'ai vérifier serrage de la du volant moteur:OK
j'ai changer la bougie la quand j'essaye de démarrer le voyant pour la bougie chaude s'allume youpi tralala
mais le revo ne démmare toujours pas...
alors la je ne c'est pu quoi faire.
robin
Jeu 18 Sep 2008 - 14:18
Passons à d'autres points.
Est-ce que tu fais bien arriver l'essence jusqu'au carbu.
N'oublie pas d’éclipser le bloque essence, le p'tit bitogno rouges sur la durite.
Je dis ça....car ça m'est déjà arrivé. Rolling Eyes
Si ton problème persiste; défais toute ta durite et bouche un bout et souffle dedans pour savoir si elle n'a pas un trou. Si elle a un trou, remplace là.
Après peut-être aussi pense à ouvrir ton Easy-Start et à le nettoyer.
Que fait ton moteur quand tu essayes de le démarrer ? il fait un bruit comme s'il allait démarrer, il fait un bruit sourd, la cloche ne bouge pas mais le volant tourne, etc. décris nous sa réaction.
Sinon décris étape par étape quand tu prépares et tu vas pour lancer ton moteur. C'est pour voir s'il n'y a pas un hic quelques part...Sait-on jamais.
gros probléme électronique revo - Page 3 Userba10
Hammerhead
Hammerhead
Jeu 18 Sep 2008 - 16:11
alors:
-je mes l'ez starte dans le trou...
-japui sur le boutton rouge
-l'éssance arrive dans le carbu, sa monte un peu (je dit bien un petit peu)dans les tours)
-le volant ourne mais la cloche ne bouge pas ou alors 1 tour sur 10
voilas merci d'avance
Hammerhead
Hammerhead
Jeu 18 Sep 2008 - 16:24
je vien de reessayer mais l'essance narive pu dans le carbu on dirai que le moteur naspire pu l'essance
Juniortiti
Juniortiti
Nombre de messages : 852
Jeu 18 Sep 2008 - 17:11
Comme te l'a dit chezoit, essaye peut etre de changer ta durit ===> Prise d'air!
Hammerhead
Hammerhead
Ven 19 Sep 2008 - 20:27
mon revo est partie au S.A.V ^^ mais il est passer cher mon vendeur avant
Juniortiti
Juniortiti
Ven 19 Sep 2008 - 21:28
Ah carrément, t'es radical toi!
Ce n'est que mon avis, mais je pense que tu devrais essayer davantage de trouver la solution à un problème à l'avenir sinon je crains que le modélisme ne soit pas fait pour toi... Wink
Sam 20 Sep 2008 - 1:17
héhéhé.. Assez d'accord avec le fond de la pensée de Juniortiti, pour la forme c'est autre chose ! Very Happy
Mais c'est vrai, il faut comprendre sa bagnole...Car c'est le premier problème que tu rencontres, et ça ne sera pas ton dernier. Le modélisme c'est un tout. Wink
Pierre
Pierre
Revoiste Dr Tong
Revoiste Dr Tong
Nombre de messages : 370
Sam 20 Sep 2008 - 3:02
Mdr ça me fais pensé aux gens qui mettent leur voiture en SAV à euromodel pour changé leur couronne mdr (bon j'avoue sa m'arrange , au moins je fais pas du rangement ... )
Revoman
Revoman
Nombre de messages : 984
Sam 20 Sep 2008 - 12:47
Pierre,
Désoler d'être indiscret mais tu travailles a euro model?
Hammerhead
Hammerhead
Sam 20 Sep 2008 - 13:08
c'est mon vendeur qui a dire de l'envoyer l'aba car il partait en vac Cool sinon on aurai chercher le prob ^^
Guimun
Guimun
Nombre de messages : 273
Lun 3 Nov 2008 - 14:06
Alors c'était quoi???
Le SAV te l'a-t-il rendu???
