- lolo78Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 21
gros probleme servo et optidrive
Sam 7 Mar 2009 - 19:55
bonsoir mon servo gaz ne repond plus et l'optidrive est eteint(plus de diode allummé)
je dois changer juste mon servo ou le probleme est il lié???
pouvez vous m'aider
MERCI
pouvez vous m'aider
MERCI
Re: gros probleme servo et optidrive
Sam 7 Mar 2009 - 20:09
Essaie de brancher le servo de gaz directement sur le récepteur
Sam 7 Mar 2009 - 21:19
Tes servos à la direction fonctionnent ?
Sinon comme te l'a dit Lepeople, essaye de le brancher directement sur ton récepteur > si ça fonctionne, ton OptiDrive est mort.
Sam 7 Mar 2009 - 21:42
On a parlé sur msn, son opti drive à 3 ans ce n'est pas étonnant qu'il ne marche plus
Sam 7 Mar 2009 - 22:17
mon optidrive marche encore(il s'allume)??? et mon servo de direction est ok
si il s'allume il est hs ou pas????
Sam 7 Mar 2009 - 22:54
Edit sujet fusionnés, tu va pas nous faire un nouveau post à chaque réponse ^^
Tu nous as dis que ton opti drive avait les leds qui ne s'allumaient plus alors il faut savoir ^^
Sam 7 Mar 2009 - 23:15
desolè maintenant il marche par contre servo gaz hs
Dim 8 Mar 2009 - 9:01
Tu as éssayé de brancher le servo de gaz direct sur le récepteur ?
Dim 8 Mar 2009 - 18:48
je n'y comprend rien apres demontage des connections tout fonctionne a nouveau?????
Dim 8 Mar 2009 - 19:00
Tu as tout rebranché avec l'opti drive ?
