Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
+21
Danto
Ray-mt
anaconda44
tchukky
guillaume838
Ketill
leatherface
Padbol
Baorevo
25 participants
Nombre de messages : 822
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Empty Re: Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
Mar 13 Juil 2010 - 18:39
Il y a aussi cette solution mais la c’est un peu plus cher
Remplacer les axes est les roulements est maitre des hexagone de 17
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 020_fr10
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 021_fr10
Ketill
Ketill
Nombre de messages : 415
http://www.zone-52-gamer.hightoxic.com
Mar 13 Juil 2010 - 19:10
REVO-Nico a écrit:Salut
Fait un peu attention ! C'est pas est, c'est et ! Maitre...mettre ! HexagoneS... Bon il y en a peu être d'autres, je sais que j'en fait aussi mais la ça pique vraiment !
Mar 13 Juil 2010 - 19:35
Chipote pas trop se son des petites erreurs, l’essentiel c’est de se comprendre
Baorevo
Baorevo
Nombre de messages : 566
Mar 13 Juil 2010 - 19:42
rd logics fusees 99 dollars cest les seul qui accept les roulement extérieur de 8x16x5 des axes
Axes 8mm rd racing 33 dollars
m2c 17mm hex pour axe 8mm 14 livres
Ca fait chero's le mod !!! cest sur cest le top mais ..............
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Mar 13 Juil 2010 - 19:56
Ces roulements passent aussi dans les porte fusées Tekno rc et les Rpm Wink
REVO-Nico le problème est là, on comprends rien à tes phrases !...
Pour l'astuce, sans tour ça risque de manquer de précision, surtout en reperçant les hexa, mais bon ça se fait Smile
Baorevo
Baorevo
Mer 14 Juil 2010 - 13:40
lepeople. a écrit:Ces roulements passent aussi dans les porte fusées Tekno rc et les Rpm Wink
Tres bon a savoir !! j'avais pas fait gaffe
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Empty Fiabilisation/Réduction du jeu hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
Sam 29 Sep 2012 - 13:58
Voici ma technique lowcost pour réduire le jeu des hexa.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 P1170013
Le plus dur a été de trouver un écrou de centrage compatible :
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 P1170014
On en trouve au bout des chevilles expansibles à béton. Ici c'est d'autant mieux que l'écrou peut être serré avec une clé de 7. Si vous trouvez uniquement des embouts lisses, il est possible de faire une fente au bout et de serrer avec un tournevis plat. (Me demandais pas d'où viennent mes chevilles, aucune idée)
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 14010
J'ai ensuite repercé mon hexa à 7mm sur environ 8mm de profondeur (en procédant par étape pour rester bien droit : d'abord à 5.5mm puis 6mm puis 6.5mm et enfin 7mm)
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 P1170015
Smile
Nombre de messages : 5701
Sam 29 Sep 2012 - 14:01
Alors là vil-bravo2
Sam 29 Sep 2012 - 14:43
si tu n as pas eu de problème de compatibilités au pas de visse , ca aurai pu etre un pas a la c*n , je dis super comme idée
Sam 29 Sep 2012 - 14:45
Les pas de vis Traxxas sont en métrique, et le matos que l'on trouve en France c'est aussi du métrique. En l'occurence ici, la fusée est en M5x80
Sam 29 Sep 2012 - 15:21
ok , c etait pas du tout le cas de mon ancien RC :orage:
Sam 29 Sep 2012 - 17:27
Génial cette astuce :nickelcool:
guillaume838
Nombre de messages : 128
Sam 29 Sep 2012 - 19:21
Une question con... Comment il tient ton embout de chevile parce que dans l hexa il y a la vie sans tête?
Sam 29 Sep 2012 - 19:56
l embout est vissé dans la tige du cardant ! je ne vois pas de qu elle visse sans tet tu parle a par sur les axe des porte fusée TKRC scratch
Sam 29 Sep 2012 - 20:00
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Image120
Vu qu'il s'agit d'un écrou, c'est que ça se visse Wink
Aprés pour éviter qu'il ne se dévisse, Capsule n'en pas parlé, mais il faudra mettre du frein filet bleu.
Sam 29 Sep 2012 - 20:04
L'écrou fait environ 8mm de long je dirais. Comme on le voit sur la photo, il est conique et je le visse jusqu'à sa section 7mm, juste avant l'empreinte 6 pans. Cela me donne environ 4mm de vissé sur le cardan, c'est à dire autant qu'un écrou normal Wink
En effet, il faudrait du frein filet, d'autant plus que si l'hexa prend du jeu longitudinal, le cône de l'écrou va se débloquer, le frein filet est nécessaire pour ne pas le perdre.
Là, comme c'est en cours de bidouillage et que je dois encore revoir mes cardans, je n'en ai pas mis, mais il y en aura Smile
Sam 29 Sep 2012 - 20:26
Capsule a écrit:Si vous trouvez uniquement des embouts lisses, il est possible de faire une fente au bout et de serrer avec un tournevis plat.
Vinci41000 a écrit:je ne vois pas de qu elle visse sans tête tu parle
Sur cette cheville le cône n'a pas d'hexa pour pouvoir le visser avec une clé. Il faudra donc faire une fente (comme je l'ai fait ici sur l'image) pour le visser avec un tourne vis plat.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Image121
Dernière édition par Gsxzera le Sam 29 Sep 2012 - 20:31, édité 2 fois (Raison : Manque des touches à gsx lol)
Sam 29 Sep 2012 - 20:28
J'essayerai de trouver la marque des chevilles.
En fait on me les a donné pour ce projet uniquement. L'artisan qui me les a donné ne travaille qu'avec du Würth apparemment, donc peut-être en est-ce.
Sam 29 Sep 2012 - 20:39
fischer fait aussi ce genre de cheville je travaillai avec cette marque appelé aussi cheville a douille
Sam 29 Sep 2012 - 20:44
Capsule veut parler d'une marque de cheville dont les cônes ont des hexa.
Sam 29 Sep 2012 - 20:51
tchukky
tchukky
Nombre de messages : 61
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Empty Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
Jeu 25 Oct 2012 - 22:29
Hello Very Happy
Mes Exagones de roue 17 mm (d'origine) ont du jeu une fois placé sur la cardan.
Apparemment c'est une maladie du Summit. Rolling Eyes
J'ai donc essayé une petite modification avec pour objet principale......une paille. ;S
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 IMG_20121025_215707
On demonte l'exa, et on visse la paille par l'exterieur de l'exa
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 IMG_20121025_215839
Une foie la paille vissé jusqu'au milieu de l'exa (à la limite du pas de vis à l'interieur de l'exa), on revisse ce dernier sur le cardan
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 IMG_20121025_215950
On visse jusqu'au bout. On remet en place la petite goupille et on coupe avec le cuter le restant de la paille
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 IMG_20121025_220440
Une fois les roues remontées nan de jeux.
Jeu 25 Oct 2012 - 23:09
J'ai édité le titre. Ce sont les mêmes hexa sur les Revo/E-Revo/Summit
J'ai essayé une réparation provisoire comme toi, mais avec du scotch en alu.
Ca tient un peu, mais bon...Le jeu revient assez vite :S
Dans ton cas la paille va se barrer tres vite, à la limite il faudrait la coller...
Gsxzera a écrit:Je pensais que mes fusées avaient pris du jeu, puisque quand je faisais bouger les roues, malgré que le jeu au niveau des rotules était parfaitement réglé, j'avais énormément de jeu.
Je croyais que les roulements étaient HS ou que le plastiques de la fusée avait pris du jeu...
En fait ce sont les hexa qui ont pris du jeu au niveau de la partie fileté.
Le trou de l'hexa c'est agrandi.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 P1000812
Pour supprimer le jeu, j'ai enroulé le pas de vis d'une bandelette de scotch alu.
La réparation ne tiendra pas éternellement, mais pendant un certain temps je serais tranquille Very Happy
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 P1000814
Le TOP c'est l'astuce de Capsule Fiabilisation/Réduction du jeu hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
tchukky
tchukky
Ven 26 Oct 2012 - 8:41
Après quelques tours de roues les pailles n'ont pas bougées.
Je ferais plus de test ce week end.
Ven 26 Oct 2012 - 10:35
:+1b: pour le système de capsule , et du fait que se soit conique , en serrant ca met tout en pression et ne peut pas bouger , je vais peut etre faire ca pour l arrière , a Default de metre les axe TKR Rolling Eyes
