E-revo qui avance par a coup /Cogging
+8
Zygmon
guillaume838
francois marie
12 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: E-revo qui avance par a coup /Cogging
Mar 18 Déc 2012 - 10:42
pas de se genre
- Nombre de messages : 1869
Mar 18 Déc 2012 - 15:56
effectivement ton accu est en grosse cause maintenant !!! t'es comme le WD40 toi .... 3 probleme en 1 ! =D
Mar 18 Déc 2012 - 17:00
benjqtek a écrit:t'es comme le WD40 toi .... 3 probleme en 1 ! =D
Mar 18 Déc 2012 - 17:08
ba rajoute en un autre , j ai le 2eme servo TOWER PRO MG995 qui est grillé , en tout cas , des que je le branche il me met l ESC en plantage , la ou je suis encore plus emmer*dé c est que le RX ne reconnait plus les servo TRX2075 la video montre ce qui se passe , et des que je rebranche un MG995 il accepte , c est a ne plus rien y comprendre ! ca va me couter trés cher cette connerie
[dailymotion]
rx par vinci280[/dailymotion]
[dailymotion]
Mar 18 Déc 2012 - 19:57
ué ba change le RX je pense que c le mieux lol
Mar 18 Déc 2012 - 20:15
c est partis ! je me prend un BEC aussi aprés tout , ca n engage a rien d en metre un le corona de capsule est bien car il ya un inter pour l eteindre , j ai vu q il n en sont pas tous équipés
Sam 22 Déc 2012 - 18:33
ça permettra de fiabilisé l’électronique
Mar 25 Déc 2012 - 22:48
hello ! j ai recu mes piece CC BEC récepteur et radio , merci SEE-JAH radio TQI avec son recepteur , d ailleurs si quel q un peut me dire a quoi sert VT , RPM ,et la grosse fiche de gauche ... je voulais etre sur de mon branchement , je vous laisse vérifier sur les photos , merci de me confirmer , ou de me dire que je n ai rien compris
PS : bien sur , la fiche de l ESC sera branché sans le file rouge qui devait etre a la base le BEC interne , si j ai bien compris
Mer 26 Déc 2012 - 8:35
2 nouvelles fiches servent à la télémetrie :
RPM : pour le capteur de régime moteur
V/T : pour la dérivation de l'accus à surveiller, et la sonde de température
Pour la plus grande, je ne sais pas
Mer 26 Déc 2012 - 10:27
merci pour ces précision , mais aurais tu quelque chose a me dire sur mon branchement ?
j ajoute deux autr question , le CC BEC peut il etre placé n importe ou sur le chassis , ou il pourrait il y avoir un probleme de parasite proche de l ESC par ex ?
le CC BEC est reglé a 7.4V mes SERVOvont a 7.2V est grave , ou dois je avoir strictement la meme valeur ?
j attends vos réponse pour pouvoir remonter
Mer 26 Déc 2012 - 10:48
A priori, le montage est bon
Oui, il peut y avoir quelques parasites, donc plus c'est loin de l'antenne, mieux c'est, mais il faut éviter d'avoir trop de fil, donc ... Vers les servos, ça doit être pas trop mal.
Ton RX supporte maxi 6V, le CCBEC doit être réglé à 6V.
Mer 26 Déc 2012 - 12:15
j en deduit que certain RX supporte + que 6V ? pourquoi mon CC BEC etait reglé sur 7.4 alors ? c est donc q il a été utilisé dans cette configue je croyais avoir compris que ce voltage reglable via link en fonction de la puissance demandé par mes servo en exemple , tu me met un doute dans ce que j essaye d apprendre
Mer 26 Déc 2012 - 13:09
Si tu reprends le schémas :
La batterie alimente le bec qui alimente le RX qui alimente les servos.
Prenons, dans un tout autre domaine :
Une prise 220V qui alimente un transfo 12V qui alimente une télecommande 12V qui commande un moteur supportant de 12V à 36V. On est bien d'accord que le moteur seul peut être alimenté directement par un transfo 36V, mais comme le boitier de télecommande ne supporte que 12V, si tu mets du 36V au départ, tu vas griller la télécommande. Non ?
Ben c'est pareil. Si ton servo supporte 7.4V mais que le récepteur ne supporte que 6V (cas des récepteurs Traxxas), tu grilleras le récepteur.
Mer 26 Déc 2012 - 13:20
si tot dis , c est fait , mais comme je suis la pour apprendre et que finalement ca vient ptit a ptit dans ton élan , peux tu me dire a quoi serve les autre valeur ?
je vais faire un test ...
Mer 26 Déc 2012 - 14:09
Quelles autres valeurs ?
Mer 26 Déc 2012 - 14:45
les Volt que tu peux modifier via link , vu que je l ai passé de 7.4 a 6.0V suivant ton conseil
Nombre de messages : 1983
Mer 26 Déc 2012 - 15:31
les rx traxxas balance du 6v mais supporte tres bien du 7.4v.
j'ai toujour fais comme ça sur différente machine avec ccbec en 7.4 pour servo hv et jamais eu de soucis.
et pour les parasites, tu peu placé ton ccbec ou tu veut car il est muni d'un condo interne.
Mer 26 Déc 2012 - 17:20
j ai mis ca a coté d un servo , celui qui est HS d ailleur il me met le RX en Default quand je le branche , alors il va allé a la poubelle , et j en reprend un autre , mais tout a l air de bien fonctionner maintenant , j ai retrouvé une portée , je vois que cette radio n a pas d antenne , et qu elle est bien moins lourde
Mer 26 Déc 2012 - 18:07
sa serrait cool que tu teste avec ton encien RX voir si s'etait bien lui qui deconnait
Mer 26 Déc 2012 - 20:26
tu ne crois pas si bien dire , c etait bien lui , meme sans le CC BEC tout re marchai bien , sauf le servo , le new est en route , je dois aussi me prendre mes lipo pour 5s
et se sera tout bon
et se sera tout bon
Mer 26 Déc 2012 - 21:34
5S c'est nul passe a 6 !!!!! =D
Mer 26 Déc 2012 - 22:14
dejas donné , mais ca viendra
Mer 26 Déc 2012 - 22:32
toi aussi tu sais pas faire du revo c'est normal !!!! xD met le punch control a 100% !!!! :p
Mer 26 Déc 2012 - 22:35
oui c est vrai qu il etait resté a 60% en attendant , il ne roule pas du tout
Ven 28 Déc 2012 - 16:07
voila , je suis au complet , pour le moment tout a l air de bien fonctionner sur l établis , petit rappel de la réparation , changement des 2 servo , ajout d un CC BEC 10A reglé a 6.2V un récepteur et sa radio TQI , une question avant de passer sur la route , on allume tout ca dans quel ordre ? radio+ BEC+ ESC ?
