mon MERV bidouillé
+13
Sharky38
Jc57350
PapySnake
fredoo51
judx974
leatherface
slash- vxl-83
17 participants
Revoiste Jediwaaa Agent Q
mon MERV bidouillé Empty mon MERV bidouillé
Ven 28 Déc 2012 - 21:25
Salut à tous ! Very Happy
il était temps que je vous présente ma machine, jusque là j'avais un peu la flemme et surtout j'attendais d'avoir reçu et testé mes premières options. finalement ça fait un mois que j'y travail et le projet est quasi abouti, manque encore les derniers tests et quelques options (intégral T-bones, chapes alu GPM à tester) ... j'éditerais la P1 au fur et à mesure :cowboy:
pour le moment j'ai ajouté (paypalite aiguë :money: )
-deuxième servo d'origine
-basculeurs alu GPM
-portes fusées alu GPM
-turnbuckles acier GPM
-triangles RPM
-diff central
-cardans centraux option traxxas
-cardans acier GPM >>>(effectivement pas terribles, 1 cassé à la deuxième sortie au niveau du PIN hole et réparé. en attente de modif : passage en axe de 5 ou 6mm; j'y reviendrais)
-amortos INTEGY >>> (pas terribles non plus, j'ai pas fait assez attention en les achetant, j'ai toujours des merdes avec leur matos, j'aurais du lire d'avantage d'articles du forum avant, j'aurais pris direct les GPM :honte: )
-skid plates avant/arrière alu GPM
-skid plate central alu GH
-bulk avant / arrière et boite de transmission HR I love you
-aileron OFNA
-pneus PROLINE dirt hawg sur jantes bead-lock :BD:
-combo EZrun 60A BL 9T 4300Kv
pignons / couronne acier INTEGY . pour le moment, rapport 26/55 (rapport minimum, après je touche l'axe de slipper :siffle: )
-UBEC corona
carro vierge (en attente de peinture... un peu la flème pour le moment)
...et je crois que c'est tout...
place aux photos :
la bête à son arrivée (achetée d'occaz, photo du vendeur) en bon état général, quelques options : radiateur moteur et ventilos, turnbuckles en alu ( pas bien l'alu Evil or Very Mad )
mon MERV bidouillé 12122808251314648310704924
gros démontage : le châssis .
mon MERV bidouillé 12122807465514648310704820
première mod : découpe des trappes d'accus
mon MERV bidouillé 12122807470714648310704822
et recâblage des LiPo
mon MERV bidouillé 12122808253214648310704927
mon MERV bidouillé 12122808242914648310704918
démontage remontage des trains avec les options (huilage, graissage, calage des diffs)
mon MERV bidouillé 12122807491814648310704831
et là, le gros du boulot : réalisations de pièces à la fraiseuse Twisted Evil
- la plaque et le support moteur pour le 540
- les renforts avant et arrière existants me paraissaient pas très balèzes et pas toujours bien foutu (renfort arrière fixé à l'arrière avec une seule vis qui vis dans "pas grand chose" en plastique... j'en ai profité pour ajouter des supports pour les périphériques (UBEC, prises // , inter de l'ESC )
mon MERV bidouillé 12122807492814648310704833
et passage en peinture pour rester dans le style des pièces HR (en plus trop d'alu tue l'alu, après ça pique les yeux lol! )
je sais pas si ça tiendra longtemps, j'ai quand même pris de la peinture spéciale haute températures.
sur le plastique par contre, clairement, ça tiendra pas longtemps :honte: (je ferais peut être l'effort de démonter les servos pour les teinter... à moins qu'ils lâchent, auquel cas j'en prendrais avec pignons acier et donc ils seront noirs Wink )
mon MERV bidouillé 12122807431814648310704800
on peut voir qu'il y a deux trous pour recevoir les axes des amortos, pour avoir deux réglages de garde au sol (le coup des colliers serflex, c'est bien mais ça ramollit encore la suspension et ça donne du roulis je trouve
mon MERV bidouillé 12122807490714648310704830
(une vue du plateau arrière monté "à blanc" )
mon MERV bidouillé 12122807433314648310704805
le bidouillage de l'UBEC, recablage pour que les fils ne passent plus par en dessous, montage d'un capuchon d'inter en silicone, étanchéification à l'époxy
+ montage rigide des prises en // avec connectique "bullet" vers l'ESC pour faciliter le démontage
mon MERV bidouillé 12122807403714648310704788
mon MERV bidouillé 12122807434814648310704806
on voit le petit plateau avant en carbone qui recevra l'inter de l'ESC et "la garde" de l'ESC pour éviter qu'il aille toucher le slipper en cas de choc
mon MERV bidouillé 12122807473714648310704825
mon MERV bidouillé 12122807472214648310704824
et enfin grosse modif du RX, manque de place oblige (désolé pour la qualité des photos prises au portable):
démontage
mon MERV bidouillé 12122807405414648310704789
ajout d'une barrette à 90° et recâblage
mon MERV bidouillé 12122807410814648310704790
mon MERV bidouillé 12122807412214648310704791
moulage dans le silicone
mon MERV bidouillé 12122807414714648310704793
(manque une photo du moulage de l'autre coté, mais c'est le même principe)
et une petite boite en cartonnage époxyfié pour faire "propre" et pouvoir remonter le RX à l'emplacement d'origine de l'ESC
mon MERV bidouillé 12122808243714648310704919
mon MERV bidouillé 12122808244814648310704920
mon MERV bidouillé 12122808245914648310704923
manque encore un couvercle pour planquer les câbles qui se baladent... raccorder le ventilo de l'ESC, finir le gainage des câbles en général; teinter ou gainer les prises des LiPos (mais c'est quoi ce jaune moche affraid ) éventuellement mettre un ventilo sur le moteur...
mon MERV bidouillé 12122807420514648310704794
hé puis peindre la carro, mettre des lumières ... peut être une roll-cage ... :siffle:
bref... à bientôt métal
EDIT >>>
mon MERV bidouillé 12122909331514648310705922
mon MERV bidouillé 12122909330114648310705921
mon MERV bidouillé 12122909324214648310705920
mon MERV bidouillé 12122909322214648310705919
mon MERV bidouillé 12122909255014648310705909
Smile
UP
mon MERV bidouillé 13012110121514648310783904
mon MERV bidouillé 13012110121814648310783905
mon MERV bidouillé 13012110122214648310783906
mon MERV bidouillé 13012110122614648310783907
mon MERV bidouillé 13012110123214648310783908
mon MERV bidouillé 13012110121114648310783903
mon MERV bidouillé 13012110112514648310783899
mon MERV bidouillé 13012110112214648310783898
mon MERV bidouillé 13012110113014648310783901
mon MERV bidouillé 13012110112714648310783900
mon MERV bidouillé 13012110112014648310783897
Profil, on voit que le T-bone dépasse plus que les optiques
mon MERV bidouillé 13012105504914648310785370
détail de l'assemblagemon MERV bidouillé 13012105505214648310785371
et donc en cas de choques, ça encaisse Wink
mon MERV bidouillé 13012105504714648310785369
Edit >>>
usinage des "têtes" de fusées et des axes (vis inox)
mon MERV bidouillé 0110
mon MERV bidouillé 0210
usinage des élargisseurs
mon MERV bidouillé 0310
mon MERV bidouillé 0410
mon MERV bidouillé 0510
mon MERV bidouillé 0610
Nombre de messages : 1212
mon MERV bidouillé Empty Re: mon MERV bidouillé
Ven 28 Déc 2012 - 21:51
tu as mis quoi comme moteur sur ton avion... Shocked
j'ai l'impression qu'il va envoyer sec ton engin.. :siffle:
tu as prévu du big bash avec tout tes renforts ??? Twisted Evil
tu n'as plus de place...oups Question
il a du prendre du poids ton revo cyclops
charles
Ven 28 Déc 2012 - 22:02
c'est dit en haut combo EZrun 60A 4300Kv
j'espère bien Twisted Evil
... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil ...
après je peut toujours acheter une carro de summit :mortderire:
2,2Kg avec les 2LiPo et les jantes qui pèsent un max ...
:peur2:
slash- vxl-83
slash- vxl-83
Nombre de messages : 349
Ven 28 Déc 2012 - 22:19
beau travail Very Happy Twisted Evil le poids :peur2:
Ven 28 Déc 2012 - 22:31
Very Happy merci !
pour le poids on verra à l'usage mais ce sont vraiment les jantes qui sont de vrais parpaings ...
au pire pour basher je remettrais les roues d'origine :honte:
EDIT : je confirme !!!
jante+pneus d'origine 63gr
jante+pneu PROLINE 154gr affraid
ça fait déja +400gr ...
Sam 29 Déc 2012 - 9:42
petit UP, edit avec quelques photos de la bête...
et merci de m'avoir lu !!!
(plus d'une heure pour écrire l'article j'en ai oublié les formules d'uage :sac: )
leatherface
Nombre de messages : 50
Dim 30 Déc 2012 - 7:13
Superbes modifs ! Tes renforts chassis :chapo:
judx974
judx974
Nombre de messages : 395
Dim 30 Déc 2012 - 10:51
Très beau travail Wink
Dim 30 Déc 2012 - 11:27
Very Happy merci pour vos com's !
ce matin, petit test-run (enfin !!! après une semaine de pluie sunny )
donc, pas de problèmes, ça envoie du pâté !!! Evil or Very Mad
en 2s c'est plutôt mou (largement moyen de rallonger le rapport ) , c'est vrai qu'il fait froid , mais ça chauffe vraiment pas.
et alors en 3S métal :peur2: hallucinant !!!
avec le réglage de garde au sol au plus bas, ça colle pas mal à la route (peut mieux faire mais mes amortos sont pas terribles) par contre avec la garde au sol haute, ça casquette assez facilement !
d'ailleurs les chapes ont pas aimer :nul2: vous savez quand la voiture fait "la roue" ..? sur les 4 roues mais l'une après l'autre... à la verticale :sac:
vivement les chapes alu GPM, en espérant qu'elles fit sur les turnbuckles en acier, ça serait top :cowboy:
enfin rien de trop brutal pour le moment j'attendrais d'avoir reçu mes dernières options avant de faire du bash (voir "big" bash :siffle: )
A+ :sagesse:
fredoo51
fredoo51
Nombre de messages : 284
Mer 2 Jan 2013 - 20:27
beau travail tres propre , tu peut nous donner le cout :money:
de tous ça et les adresses ? :merci:
Mer 2 Jan 2013 - 22:21
merci Very Happy
pour le cout... bein...
pour les options Rolling Eyes j'aime mieux pas faire le calcul :siffle:
(200euros au bas mot, je m'étais fait une cagnotte, j'ai tout cramé :cowboy: )
les adresses c'est presque tout sur Ebay >>>
http://stores.ebay.fr/powerhobbyonline
http://stores.ebay.fr/Bizarre-Hobbies?_rdc=1
http://stores.ebay.fr/Fortuna-Racing-Cars?_trksid=p4340.l2563
sinon "speed rc"; "HK" ; "Tbone racing"
pour les pièces "maison" aucun budget, le père d'un copain est chaudronnier, de temps à autre je vais lui faire un peu de ménage dans l'atelier et je repart avec des chutes plein mon coffre I love you
après ça se compte en heures de boulot , ma fraiseuse n'est pas en CN, donc "à la main" c'est assez long ...
mais bon, on est passionné ou on ne l'est pas Rolling Eyes j'avoue que j'ai largement autant de plaisir à bricoler qu'à piloter (si c'est pas plus :siffle: )
ce matin j'ai reçu les chapes alu "Hot Racing" (et pas GPM comme dit plus haut :sac: ) ça vis bien sur les tirants acier GPM mais il va falloir que je les raccourcisses ...
et sinon le reste des pièces devrait arrivé dans la fin de semaine je pense...
A bientôt, donc !!! :sagesse:
Jeu 3 Jan 2013 - 11:08
une trés belle prepa ! :respect:
Jeu 3 Jan 2013 - 12:30
Smile merci Vinci !!!
on est pas à la même échelle, mais vue ce que tu fais bouffer au tien Twisted Evil , je suis flatté du compliment :cowboy:
Jeu 3 Jan 2013 - 13:07
:sagesse: malgré leur poids , j aime bien les jante
Jeu 3 Jan 2013 - 14:04
Very Happy j'avoue que c'est ça qui m'a décidé à lancer la modif ...
au départ sur les roues d'origine, les pneus étaient mal collés sur les jantes et ça déjantais facilement Evil or Very Mad
j'ai recollé 2 fois, mais ça se décollait ailleurs :orage:
donc quand j'ai découvert le système des bead-lock, j'ai dit "bingo" !!!
à la réception, vue le poids, je me suis dit que ça serait pas plus mal d'avoir un moteur plus coupleux... hé pis bein après ça c'était parti
moteur plus gros = renfort de la transmission = renfort de tout le reste Twisted Evil
then, go bashing baby car qui saute
Jeu 3 Jan 2013 - 15:44
:cowboy: en tout cas , ta bien bossé , reste a voir sur le terrain car qui saute
Lun 21 Jan 2013 - 13:03
:cowboy: salut tout le monde !
quelques news de ma bébête avec sa nouvelle carro et l'éclairage métal
Lun 21 Jan 2013 - 13:43
l ensemble est sympa , juste un truc , ne te prend pas de choc frontale , si non tu peux dire a dieu a tes cibié :cowboy: mais a part ca , ca éclair grave !
Lun 21 Jan 2013 - 13:58
:cowboy: que néni !!! c'est monté sur une plaque de fibre de carbone souple, tel le roseau, il plie mais ne romps pas Twisted Evil
PapySnake
PapySnake
Nombre de messages : 527
Lun 21 Jan 2013 - 15:42
qu'à tu utilisé comme puissance LED à l'avant? C'est terrible !!
Lun 21 Jan 2013 - 15:52
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Lun 21 Jan 2013 - 16:44
Perso je n'aime pas trop les led . Pourquoi ne pas avoir pris les par choc du summit ? ( moi j'ai sa et je trouve le travail plus propre).
Ne le prend pas mal surtout.
Jolie travail Very Happy
Lun 21 Jan 2013 - 17:40
Very Happy héhé ! non, non, je ne le prend pas mal du tout Very Happy
les gouts et les couleurs... Rolling Eyes
justement perso je n'aime pas trop le parechoc du summit :cowboy:
Après j'avoue que ce n'est pas "parfait" mais dans l'ensemble je suis plutôt satisfait du résultat... I love you
EDIT >>> ajout de photos de détails et up de la P1
Lun 21 Jan 2013 - 18:31
oui ok , j avais pas vu les photo du détail c est bisard scratch
Nombre de messages : 1722
Lun 21 Jan 2013 - 18:50
belle déco sur la carro
:+1b:
