Summit : Brushless ou Brushed ?
+60
Jacky
Victor01
Banshee480
jejegarcia
Speedy31
Nickostarr
seb72
MumU
looping
LCM94
Frédéric
M2P
jayce13000
hotschool30
deepfight
Zygmon
Mini-e-revo
Romc
fredoo51
alex77340
opossum
Fru
tirem
Revers-76-
adrien69
Bowie
summit40
grizly
florianannecy74
crunch16s
nonoleterrible
KIKOSAURE
Darkness77
guillaume838
Revoman
Jeff4x4
Padbol
syl30
Olic888
le-fou-du-powaaaa !!!
64 participants
Nombre de messages : 289
Re: Summit : Brushless ou Brushed ?
Dim 13 Mar 2011 - 17:07
Ba moi, je suis de l'avis de Darkness77.
Appare le MMM et le Tekin sur le fofo je n'est pas trouvé d'autre config pour le Summit...
Meme si la plus part d'entre vous trouve que c'est une mauvaise idée, je pense qu'un nouveau sujet avec "Le" combo idéal brushless pour le Summit serait le bienvenu.
J'ai essseiller d'en parler ici mais il n'y a pas foule...lol
- nonoleterribleRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 51
Sam 25 Aoû 2012 - 13:29
tout est dans le titre...
quoi changer pour le passer en Brushless ?
D'avance merci de vos reponses
Arnaud
Arnaud
Sam 25 Aoû 2012 - 13:35
le combo complet !
Sam 25 Aoû 2012 - 13:47
ok merci
et pourquoi d'origine il ne l'est pas ?? quasi tous les autres le sont !!
Sam 25 Aoû 2012 - 13:54
Parceque les moteur brushless ne sont pas étanche et vu que le Summit peut aller dans l eau seul les moteur brushed peuvent remplir cette fonction.
Sam 25 Aoû 2012 - 14:06
Ajoutons que la vitesse n'est pas son fort. Le but n'est pas de rouler vite, donc autant monter du brushed
Sam 25 Aoû 2012 - 14:12
ok, d'autant que d’après se que j'ai pu lire ici ou là ,les moteurs brushed sont plus "doux" moins brutaux ,et pour faire de la grimpette c'est mieux
Pour se qui est de l’étanchéité ,y a bien le traitement Plastic dip ou bien
http://store.rc4wd.com/Traxxas-Velineon-Waterproof-Brushless-System_p_2148.html
Sam 25 Aoû 2012 - 14:25
oui , mais tu ne peux pas plastidiper un moteur brushless , l esc oui en revanche
et +1 avec capsule et Tprice
Sam 25 Aoû 2012 - 14:48
Après, il existe aussi des brushless souple en sensored. Un brushless de moins de 1500KV c'est aussi une bonne idée
Sam 25 Aoû 2012 - 14:54
Capsule a écrit:Après, il existe aussi des brushless souple en sensored. Un brushless de moins de 1500KV c'est aussi une bonne idée
le moteur du summit 1/16 par exemple ?
Sam 25 Aoû 2012 - 14:57
Non, certainement pas.
Sam 25 Aoû 2012 - 15:11
La vrai réponse à ce sujet , c'est une question ....
Pourquoi faut-il absolument que tout le monde veuille transformer le summit en avion de chasse ???????
Sam 25 Aoû 2012 - 15:14
ah ah non non , j'veux pas du tout en faire un avion d'chasse!
C’était juste un question de novice qui s’étonne de voir un engin quasi capable de tout faire et qui ne soit pas équipé d'un moteur dernière génération
- crunch16sRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 85
Sam 25 Aoû 2012 - 15:20
TPrice a écrit:Parceque les moteur brushless ne sont pas étanche et vu que le Summit peut aller dans l eau seul les moteur brushed peuvent remplir cette fonction.
desolé TPrice mais je pense que tu te trompes il y a bien des brushless qui sont étanches. la preuve le petit summit 1/16 vxl qui est monté en BL est 100% étanche. j peut le dire j en avait un avant de prendre le stock et question baignade y avait aucun soucis et des 1/10 sont aussi conssu pr faire trempette avec des BL. c est surtout l electronique a laquelle il faut faire attention car tout les controleurs ne sont pas étanche en revanche.
Sam 25 Aoû 2012 - 15:22
La reponse est financière..... Un moteur brushless adapté au Summit
(environ 1300kV , sensored et suffisament puissant pour bouger le gros cul du Summit ) couterait quatre fois le prix d'un moteur de perceuse !!!
- florianannecy74Revoiste or Not ?
- Nombre de messages : 1
Dim 2 Sep 2012 - 12:40
mamba monster a sortit il y a longtemp le moteur 2200 kv pour les traxxas
comme celui de la traxxas x-01
Dim 2 Sep 2012 - 14:05
J'adore les personnes qui sont allergiques à la politesse et qui débarquent sans commencer par un BONJOUR !
Merci de commencer par aller te présenter dans la bonne catégorie avant de poster des messages.
Ensuite Mamba Monster n'a sorti rien du tout, tout comme Clio n'a jamais sortie de modèle chez Renault...
Dim 2 Sep 2012 - 19:43
2200 kV sur un summit, une blague?
Dim 2 Sep 2012 - 22:47
Il faut du couple pour un Summit donc moins de kv, on l'aura tous compris.
Pour ce qui est du moteur vis à vis de la flotte, le brushless est moins adapter même si c'est possible mais pas recommandé, par contre niveau entretien mieux vaut avoir un brushed.
Conclusion pour une utilisation dans la flotte / boue / Humidité ... Le brushed est le grand Winner.
(Link.)
(Link.)
Nombre de messages : 362
Dim 2 Sep 2012 - 22:57
vais passer pour un tarré moi avec mon T8 2250kv et mon XERUN 150A sur mon summo...
une tite précision au niveau de l'étanchéité des moteurs brushless... j'ai roulé plusieur fois sous l'eau avec mon T8, dans la neige et la boue et le moteur tourne très bien (le contro été protégé évidement)
les moteurs, qu'ils soient brushed ou brushless, ne craignent pas l'eau (sauf salé évidement) seul le contrôleur doit etre étanche...
Lun 3 Sep 2012 - 0:06
Le problème qui va se poser, c'est que les saletés vont plus facilement se déposer et rester sur un brushless que sur un Brushed, qui est un système plus robuste. C'est un choix à plus ou moins long terme.
Lun 3 Sep 2012 - 9:08
Oui, tout les moteurs sont résistants à l'eau pure, pour peu d'être correctement séchés et lubrifiés au niveau des roulements. Le hic étant que l'on ne roule jamais dans de l'eau pure, mais, comme le dit Chezoit, dans une eau avec plein de petites saletés qui sont, pour le coup, plus ou moins corrosives, abrasives, conductices et magnetiques. Rouler dans un tel mélange, quelque soit le moteur, diminue la durée de vie de celui-ci, voire celui du combo en cas de choc électrique. Gardons à l'esprit que sur ce terrain là, le brushless à un inconvénient : sa cage fermée qui va maintenir les éléments sur les parties sensibles du moteur, là où le brushed, avec sa cage aérée, va être rincé par le mouvement de l'eau ou la pulvérisation de produits nettoyants.
Mais, in-fine c'est plus le porte-monnaie qui définit si on peut se considérer waterproof à long terme ou non. Si tu peux changer de moteur ou d'ESC à la moindre panne, alors oui, tu peux rouler vraiment partout. Dans le cas contraire, attends toi à de l'immobilisation à moyens termes.
Lun 3 Sep 2012 - 10:25
Je kiffe les tirades de Capsule !!!!
Qui , en plus , ont le mérite d'ètre empruntes de bon sens !!!
Lun 3 Sep 2012 - 11:05
Oui ca explique mieux mon résumé.
Lun 3 Sep 2012 - 19:52
Charly76 a écrit:Je kiffe les tirades de Capsule !!!!
