La bébête est là!!
+5
Tiboul
sebisgood93
9 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 511
Re: La bébête est là!!
Sam 26 Jan 2013 - 18:51
A merci capsule sa me rassure sur le pack que je veut prendre
- TiboulRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 78
Sam 26 Jan 2013 - 18:58
vinci un ESC griller d'est la sortie de la boite ?
Sam 26 Jan 2013 - 19:01
et pourquoi pas ! mais je l invite a faire tout le tour des branchement avant , mais il met arrivé d acheter un senseo neuve au mag , elle n a jamais voulu s allumer
Sam 26 Jan 2013 - 19:03
ah ouais vraiment pas de chance alors
Sam 26 Jan 2013 - 19:16
De 22h18 à 22h22 il y 4mm.sebisgood93 a écrit:Gsxzera.....comprends pas? il n'y a pas une heure entre chaque message....
Idem de 18h31 à 18h35 il y a encore 4mm et pas 1h...
Gsxzera a écrit:Si tu écris un message par exemple à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message.
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
Sam 26 Jan 2013 - 19:31
Si l'esc qui est grille tu doit bien avoir eut une garantie à ton achat
Sam 26 Jan 2013 - 19:37
si c est un achat neuf oui , mais uniquement garantie au 1er proprio
- sebisgood93Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 43
Sam 26 Jan 2013 - 19:38
Vinci41000 a écrit:un ESC de grillé ?
comment je peux vérifier?
Sam 26 Jan 2013 - 19:43
Vinci41000 a écrit:si c est un achat neuf oui , mais uniquement garantie au 1er proprio
oui je suis le premier proprio...
bon autrement elle à l'air bien .... je me suis éclaté ....pendant 5 minutes !!!
J'y suis allé doucement, le vendeur m'a indiqué qu'un moteur brushless avait un rodage à faire... sa vous parle?
Sam 26 Jan 2013 - 19:47
Moi perso pas fait de rodage sur mon 1/16 brushless sa me parais zarb ce que ta dit le vendeur
Sam 26 Jan 2013 - 19:48
heuuu il faut demander ca a capsule mais tout tes branchement sont bon ? il ne s allume pas du tout ? nada ? as roulé dans de l eau ?
si tu ne trouve rien , il faudra alors l envoyer chez castle en garantie !
et EDITE tes message a moins d une heure d intervalle , vous allez nous metre les modo en colère !
Sam 26 Jan 2013 - 20:08
Gsxzera a écrit:@ sebisgood93 Merci d’éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle. (Charte)
2ieme édition Je ne vais pas te le répéter 50 fois sur le même sujet...Gsxzera a écrit:De 22h18 à 22h22 il y 4mm.sebisgood93 a écrit:Gsxzera.....comprends pas? il n'y a pas une heure entre chaque message....
Idem de 18h31 à 18h35 il y a encore 4mm et pas 1h...Gsxzera a écrit:Si tu écris un message par exemple à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message.
Sam 26 Jan 2013 - 20:33
"Gsxzera"......si j'ai bien compris je ne peux pas avoir deux messages à suivre à moins qu'il y est 1 heure de différence..sinon il faut que je fasse édit et je rajoute ce que j'ai à rajouter. c'est ça?
sauf si quelqu'un a répondu entre deux?
Désolé si j'ai m---é je vais essayer de faire attention.
Sam 26 Jan 2013 - 20:37
oui c est exactement ca
Sam 26 Jan 2013 - 20:41
Suffit juste de regarder à quel heure tu a ecrit ton dernier message tu verra avec le temps sa va tout seul
Sam 26 Jan 2013 - 20:50
@ sebisgood93 Oui, c'est exactement ça.
Je t'envoie un MP pour t'expliquer aussi comment éditer des citations et aussi comment faire des Multi-citations. (Attention au pavé )
Sam 26 Jan 2013 - 20:59
ouai mais c est un pavé qui vaut le coup
Dim 27 Jan 2013 - 0:50
bon j'ai contrôlé l'ESC le jus arrive mais rien ne se passe.....je vais me servir de la garantie.....sinon que me conseillez vous en ESC avec le matos que j'ai? je vais en prendre un autre au cas ou cela recommence, je n'ai plus envie d'être em---dé avec ce composant! je souhaiterais m'en servir au moins 1 mois sans ... "grillage" ou "grillade"..en plus c'est pas la saison!
Dim 27 Jan 2013 - 8:41
L'esc ne doit pas grille comme sa normalement peut etre a tu eut un probleme de lipo fin je laisse ma place au pro mais ces peut etre un default du controleur d'origine et le prochain que tu aura sera peut etre nikel vois avec ton revendeur
Dim 27 Jan 2013 - 9:00
sebisgood93 a écrit:bon j'ai contrôlé l'ESC le jus arrive mais rien ne se passe
C'est à dire ?
L'ESC emet un son ? un voyant s'allume ? le rx s'allume ? y a t'il de la direction ?
Quelles sont les tensions des lipos ? Le ventilateur se met il en route ?
As tu contrôlé le bon fonctionnement de l'interrupteur ?
Dim 27 Jan 2013 - 9:06
En gros il n'y a ni sont ni temoin lumineu si j'ai bien suivi tout
Dim 27 Jan 2013 - 9:42
Capsule a écrit:sebisgood93 a écrit:bon j'ai contrôlé l'ESC le jus arrive mais rien ne se passe
C'est à dire ?
bonjour tout le monde,
pas de son, pas de voyant, le rx...c'est quoi?? haaa le recepteur peut-être...non, pas de direction.
tension lipo env. 12.2VC . le ventilateur reste inactif.
l'interrupteur.....pas pensé.....mais c'est un mécanique.....je vais contrôler....et "réédite mon message".....(( je crois que j'ai compris ;-) ))
Dim 27 Jan 2013 - 9:43
Tu as vérifié si une fiche des lipos ne se serait pas un peu reculé ?
Dim 27 Jan 2013 - 10:20
pour l interrupteur il faut que tu face toucher les 2 file qui vont a l inter , a savoir que c est ton moteur qui émet les bip , si pas de bip , c est dejas que ton ESC n envoie pas de jus au moteur , le RX = recepteur ,
Nombre de messages : 1697
Dim 27 Jan 2013 - 10:33
L' interrupteur en a fait baver plus d' un vérifie le bien.
Une petite poussière dedans et plus de contact.
