vini der el diablo
vini der el diablo
Nombre de messages : 133
http://www.myspace.com/vinidereldiablo
quel combo choisir pour ma bébéte de plus de 2Kg ???... Empty quel combo choisir pour ma bébéte de plus de 2Kg ???...
Dim 22 Aoû 2010 - 12:31
voilà je cherche un combo style castle pour ma bébéte de plus de 2Kg
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/mini-revo-pro-alu-t5375.htm
je veux un 540
j'ai 1,7 cm de plus dispo sur la longueur pour le moteur
pour l'ESC j'ai 39mm si je le met dans le chassi ou 46mm sur...
je ni connais rien du tout.
Que signifie les Kv ???
comment l'adapter ? quel suport morteur prendre ?
merci d'avance :erevo:
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
quel combo choisir pour ma bébéte de plus de 2Kg ???... Empty Re: quel combo choisir pour ma bébéte de plus de 2Kg ???...
Dim 22 Aoû 2010 - 22:53
Déjà , pour fixer ton moteur 540= l'idéal est le support Tenbol ,
-pour la plaque-moteur, fabrique la = au moins 3mm d'épaisseur !
celles d'origines se tordent facilement (1.5mm) en + le moteur est super-haut :nul2: le centre de gravité !
Je m'en suis fait une + modification du tenbol pour abaisser le moteur au max,
-look ,ça pourra peut-être te donner des idées Idea (presque en bas de page)
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/optionsmodifs-et-photos-e-revo-1-16eme-t3309-450.htm
Pour le Kv ,en gros :
-Kv très élevé = ton moteur montera haut en tours/mn mais il aura peu de couple ,
à l'inverse , Kv très bas = très coupleux mais prends moins de tours/mn Wink
Lun 23 Aoû 2010 - 13:50
vini der el diablo a écrit:...
Avec 1.7cm de plus, regarde le NeuMotors de la série 1115. Les support d'origine sont compatible (ces moteurs ont le même diamètre que le Velineon380), je sais tu veux un 540 mais... Avec un Mamba Max Pro, tu pourras rouler en 6S Twisted Evil
vini der el diablo
vini der el diablo
Ven 27 Aoû 2010 - 19:25
merci pour les infos.
mais j'aimerais rester en 2/3S de toute façon pas la place pour du 4s et encore - 6s
je pense ke je vais prendre un moteur castle ~5000Kv en 540 (pour les 380, j'ai peur que ça chauffe trop)
pour l'ESC j'hesite entre un Mamba Max et un Mamba Max Pro.
le pro n'a pas de prise direct USB (non?).
Et c'est koi "Sensored/Sensorless ESC 10th scale; ROAR legal" (quel capteur ???)
(comme j'l'ai dis j'y connais rien :honte: )
Ven 27 Aoû 2010 - 22:10
vini der el diablo a écrit:merci pour les infos.
Pas de souci pour la chauffe pour la serie Neumotors 1115 de Castle Creations, 1400Wpeak. C'est environ le double d'un Velineon380 ! Je ne connais malheureusement pas la puissance, en Watt, d'une castle ~5000Kv en 540.
De plus le Neumotors sont des moteur 4 pôles, je ne suis pas expert en moteur mais on dit que les moteurs 4 pôle ont plus de "torque" ?
Et ils ont aussi des modèles pour du 2S ou 3S.
Les Neumotors sont seulement un alternative. Les combo ESC/540 de Castle Creation ont un rapport qualité/performance/prix presque imbatable.
vini der el diablo a écrit:pour l'ESC j'hesite entre un Mamba Max et un Mamba Max Pro.
C'est deux modèle sont OK. Ça dépand de la capacité qu'on désire
C'est exacte pour la prise :S
vini der el diablo a écrit:Et c'est koi "Sensored/Sensorless ESC 10th scale; ROAR legal" (quel capteur ???)
Il y a quelques "post" qui en parle... Section Electrique 1/16 ou 1/10 ???
Bon magasinage
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Jeu 2 Sep 2010 - 8:47
Si tu tiens au moteur 540, prends un pack chez castle.
J ai le 4600 kv, ca tourne tres bien. J'étais en 31x50 sans probleme de surchauffe.
Je suis repassé en 28x50 car pignon de 31HS, je vois à peine la différence.
Mais honnêtement le NEU 1115 sera plus adapté. Tu n'auras pas ce centre de gravité trop haut et ces problemes de plaques moteur qui se tordent. A moins que tu fasses une modif comme Quadman sur son support Tenbol.
C est vraiment ce probleme de plaque qui me gave avec un big block.
