Merv de Menas
+25
predator007
Greg56100
Merv1999
jayce13000
pumky
FMP_thE_mAd
Tioludo93
legollum74
tsiap
Majestic3
Alexandredu62
Mini-e-revo
aluxino
MB3Drift
Zygmon
Menas
29 participants
Merv de Menas - Page 3 Empty Re: Merv de Menas
Ven 22 Fév 2013 - 11:40
Ce n'est pas plutôt au niveau des renvois d'amortisseur ? Là où, d'origine, ce sont des rondelles en derlin.
Car c'est le seul endroit où l'on remplace des bagues par des roulements.
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Nombre de messages : 353
Ven 22 Fév 2013 - 11:47
menas parlait de rondelles pour mettre entre la jante et l'hexa' pour que la jante soit bien plaquée a l'hexa et donc perdre un peu de jeu.
On ne peut pas mettre de roulement a cet endroit, aluxino tu as du confondre ...
Ven 22 Fév 2013 - 13:35
Aluxino veut parler des bagues en nylon qu'il y a sur l'axe de la direction.
On peut remplacer ces bagues par des roulements de même taille.
Menas
Menas
Nombre de messages : 189
Ven 22 Fév 2013 - 16:43
stlm,
@Aluxino et Gsxzera je vois pas de quelles bagues vous parlez Shocked
je réfléchis mais je trouve pas xD surtout un vendredi soir après 5 jours de taf derrière Idea
@capsule les renvois d'amortisseurs :siffle: c'est quoi lol (rocker arm ???)
Au fait un lien pour ces roulements à billes Question Question
Merci pour vos reponses
EDIT: les bagues : c'est les ronds blancs dans le sauve servo ????
c'est ça qu'il faut mettre à la place
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Ven 22 Fév 2013 - 18:40
Les renvois d'amortisseurs, c'est (je pense) les basculateurs !
Ven 22 Fév 2013 - 18:52
basculeur suffira :cowboy: ou rocker !
Ven 22 Fév 2013 - 19:21
Bon ce n'est pas vraiment le cas ici mais ça peut toujours servir
Post-it Arrow Méthode de recherche références piéce origine TRAXXAS
Merv de Menas - Page 3 Image127
Taille des roulements à prendre pour remplacer les bagues en nylon 5x8x2.5mm
Il faut également remplacer le bras de direction en plastique par celui en alu Hot Racing VXS12B02
Menas
Menas
Ven 22 Fév 2013 - 20:54
Bon j'ai commandé les roulements revolutions de chez http://www.avidrc.com/ :money:
j'en ai pris pour les rockers le sauve servo et les roues pendant que j'y étais.
je vais mettre mes cales au hexagones
mettre des chapes RPM
essayer de bien regler mon train avant
Et on verra
en tout cas merci de votre aide :nickelcool:
aluxino
Nombre de messages : 114
Ven 22 Fév 2013 - 20:55
oui ce sont bien ses roulements a bille que j'ai changé comme sur la photo.
et mon bras de direction est en alu
Invité
Invité
Ven 22 Fév 2013 - 21:28
Vinci41000 a écrit:basculeur suffira :cowboy: ou rocker !
:+1b:
Ou les rock-basculanciateurs qui renvoient! lol
Svp les gars, quand vous ne savez pas abstenez vous de poster une réponse qui sert à rien au lieu de flooder sur tous les sujets...
Menas
Menas
Dim 10 Mar 2013 - 11:19
Salut ttlm,
J'ai lu Ici que certains calaient les Hollow balls avec de la durite
Quadman a écrit:
patoff a écrit:
Avez-vous des photos de vos petits joints toriques ou de la ptit durite pour les fixations avec les Hollow-Balls? Je ne suis pas certain de comprendre. scratch
Me suggèrerez-vous de changer les supports avant et arrière des amortisseurs ?
Avec quel "épaisseur" d'huile viennent-elle ?
perso,j'avais de petits joints torique Hélicos mais pas assez pour toute l'auto ,
donc j'ai pris de la durite de 2.5cm diamètre intérieur (3mm va aussi)et 5mm de diamètre extérieur ,
je coupe des "rondelles de 1à2mm de large que tu place sur les Hollow-Balls
(boules sur toe-links , push-rods et Amortos)j'en ai mis partout et plus aucun jeu à ce niveau! Merv de Menas - Page 3 Icon_wink
Pour les supports d'amortos je n'est jamais roulé avec ceux d'origine !
et les amortos sont fournis en 30 ou 40 Wt environ,
(mais des supports en alu ne peuvent être que bénéfiques pour la rigidité et solidité)
et sinon, oui ton lien juste au-dessus est pour les roulements des Rockers-Arms!
Par contre je ne vois pas ou mettre la durite ou joint pour caler
Quelqu'un aurait une petite photo pour m'aider à visualiser le truc ???
Merci d'avance Wink Wink
Dim 10 Mar 2013 - 19:10
Je pense à quelque chose comme ça...
Maintenant, je sais pas s'il mettait un seul bout de durite, ou un en bas et en haut...
Merv de Menas - Page 3 Image325
Menas
Menas
Dim 10 Mar 2013 - 19:41
à voir surement selon la taille de la cale ....
Je pensais qu'il calait la liaison hollow ball / vis
@ Quadman si tu passe par là Idea Idea
En tout cas je vais déjà essayer comme ça merci Gsx Wink
Lun 18 Mar 2013 - 21:21
Menas
Menas
Jeu 2 Mai 2013 - 20:53
Salut tout le monde,
Un peu saoulé par le velineon je voudrais changer de combo.
je voudrais savoir si je n 'est rien oublié et qq conseils par la meme occaz
* le combo sidewinder sv3 avec un 5700kv ou 4600kv je n arrive pas à me décider
* le castle link
* je voudrais rouler avec ces 3S
* pour les pignons et couronnes je partais sur ce type (HR)ca et ca
*pour le support moteur tenbol par contre 29.99 + 13 de frais de port il n'y a pas qq chose de moins cher
Après je le ferais bien moi meme à la quadman mais il me faudrait un gabarit personne ne pourrait me filer ca ???
Quand pensez vous ???
ps je recherche le lien du petit programme qui permet de calculer la vitesse etc... en fonction du ratio etc...
merci d'avance
edit: est ce que j'ai besoin de mettre un condensateur si oui pouvez m'aiguiller sur hobbyking si ça vaut plus le coup ??
car la je nage ......
Menas
Menas
Ven 3 Mai 2013 - 20:50
Personne pour m'aider j'attend votre avis avant de commander
Merci d'avance Wink
Majestic3
Majestic3
Nombre de messages : 439
Ven 3 Mai 2013 - 21:40
Pour le calcul voila le lien:
http://scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Sinon pour monter ton moteur tu as aussi le Hot racing qui doit faire l'affaire:
http://thetoyz.com/Traxxas/Mini-1-16-Car-Series/Motors-Heatsinks-ESC/Hot-Racing/15012/
Il est a peine moins cher, moins cher et il te faut quand meme des FDP, a voir.
En l'integrant a une autre commande c'est plus rentable.
edit
Ya le support brushed de Traxxas aussi:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=64849
chez liquidRC ça revient pas tres cher
Menas
Menas
Ven 3 Mai 2013 - 22:09
salut merci de ta reponse
j'avais reperé le HR en rupture partout Evil or Very Mad je vais attendre
pour les couronnes et pignons tu sais si ce sont les bonnes ???
tsiap
Nombre de messages : 93
Ven 3 Mai 2013 - 22:30
tu vas l'acheter où ton combo sidewinder/5700kv?
sur plusieurs sites en ligne sont tous backorder!
Menas
Menas
Ven 3 Mai 2013 - 22:38
je viens de l 'acheter en france pour 99.90euros sur rc team
Bon niveau de prix pour une foi et surtout dans 3 jours il est chez moi
Dommage que le support va mettre 3 semaines XD
tsiap
Ven 3 Mai 2013 - 22:49
la disponibilité au Canada est pas pareille :S
Majestic3
Majestic3
Ven 3 Mai 2013 - 22:56
menas a écrit:pour les couronnes et pignons tu sais si ce sont les bonnes ???
Moi j ai une 45T Hot racing et je m en plein pas, je pense que c est de la bonne cam.
Apres pour voir le nombre de dent, faut faire des essais sur le calculateur, mais je pense que tu as choisi une bonne combinaison.
Menas
Menas
Sam 4 Mai 2013 - 9:16
si je change la courronne pour la Hr.
Y a t il autre chose à changer dans la boite de vitesse ???
et Pour les pignons, faut il que je fasse attention au diametre de sortie moteur quand j achete les pieces ou ils sont identiques ???
Pour le condo je vais prendre celui des chez HK
EDIT: j'ai l'impression que les pignons HR (liens au dessus) ne sont pas du bon diametre pour le 5700
si j'ai bien compris le 5700 sort en 3.2mm 1/8 et la c'est pour du 1.5mm c'est ça ????
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Sam 4 Mai 2013 - 9:59
oui, les 540 sont en 3,2 ... mais je crois que HR en font aussi en 3,2 mais du coup ne sont pas rangés dans la catégorie "MERV" ... juste faire attention au module.
sinon, perso au passage en 540, j'ai changé tous les pignons (BV comprise) pour des "acier" avec un slipper bien réglé ça évite d'avoir des problèmes de ce côté là !
Menas
Menas
Sam 4 Mai 2013 - 15:21
re,
J'ai lu ici que le diametre est le meme que celui d'origine sur le merv Question
Donc
Pour la boite de vitesse je vais prendre ça
Pour les pignions de boite acier je prendrai ça
Pour les pignons du coup je suis un peu paumé je cherche un bon 28 si qq peut m'aiguiller si cela ne sont pas bons
Pour la couronne je prend la HR
