Différence de lipo en mAh pour 1/16 et 1/8 ?
+5
aluxino
Jc57350
9 participants
Dim 17 Mar 2013 - 21:02
comme je ne connais pas le VXL ou MERV ou 1/6 comme l ERBE 1/8 je me renseigne quand meme , je vois trés souvent les lipo pour le 1/16 ne dépasse pas les 2200/2400mah , a 90% des cas , alors que sur mon 1/8 je peux rouler avec des 7000mah , comme ce n est qu une histoire d autonomie , pourquoi ne voit on pas de 5000 ou 7000mah sur le 1/6 ?
Nombre de messages : 1014
Re: Différence de lipo en mAh pour 1/16 et 1/8 ?
Dim 17 Mar 2013 - 21:11
Car la batterie sera trop lourde pour du 1/16 . mais nous pouvons mettre les lipos en // et dans ce cas oui il est possible d'avoir du 4400 ou 4800mah
Dim 17 Mar 2013 - 21:21
j ai juste aprés avoir posté penser a un truc comme ca , la place ! regarde sur skype le msg
Nombre de messages : 1697
Dim 17 Mar 2013 - 21:39
Et oui la place, le maxi qui rentre dans un compartiment lipo de Vxl c' est du 2200mah en 2S et comme la dit JC on met sa en parallèle pour avoir du 4400Mah
Sinon tu fait comme certains tu met une lipo 3S 5000Mah sur le toit du vxl mais c' est disons pas géniale à piloter et bonjour les dégats sur la lipo en cas de choc.
Dim 17 Mar 2013 - 21:50
ou tu prend une rallonge de 300m et tu branche l'esc sur du un transfo qui lui est sur du 220V .. autonomie max .. non mais mettre une lipo sur le toit sa risque de sur un choc
Dim 17 Mar 2013 - 21:51
ouep , dans le doute j ai laisser le sujet , mais tout de meme , je ne savais pas , que la taille avait un lien avec les mah , mais plutot avec le nombre de cellule et de C , car plus il ya de C et plus c est lourd je me suis fait une comparaison bete , tu met 50L de gpl dans une voiture ta plus d autonomie que si tu avais 50L de SP98 ! et la taille de la voiture ou du réservoir sont les meme
Lun 18 Mar 2013 - 7:51
Mais la masse ne sera pas le même car le GPL et le SP98 n'ont pas la même même masse volumique. L'essence est environ 50% plus lourde que le GPL (quelque soit le mélange, on reste dans le même ordre de grandeur)
La taille d'une batterie dépend de toutes ses propriétés :
Sa conception interne, (XSYP et le type d'élément LIPO, nimh, Life, etc)
Sa conception externe (Coqué ou non),
Sa capacité,
Sa tension,
Son taux de décharge dans une moindre mesure.
Sa capacité,
Sa tension,
Lun 18 Mar 2013 - 8:24
Et son prix aussi ^^
En effet si tu compare le prix d'une lipo traxxas a une autre marque tu a une différence de plus de 20g ( bon 20g il n'y a pas mort d'homme) mais bon ... Comment expliquer qu'une batterie avec des caractéristiques identique puisse avoir une tel différence de poid ?
Lun 18 Mar 2013 - 9:57
oué ok , je comprend , merci tout le monde d avoir éclairci ma question
- aluxinoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 114
Mar 19 Mar 2013 - 11:28
- M2PRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 225
Mar 19 Mar 2013 - 14:36
Jc57350 a écrit:Et son prix aussi ^^
Normalement l'ampérage et la tension affichées sont bonnes. Ce qui fait la différence, c'est la capacité de décharge (les "C") ; car même à valeur AFFICHEE égale, les Lipo du genre Turnigy et autres sont souvent un peu optimiste
Plus leur capacité de décharge est importante, plus elles sont lourdes.
Mar 19 Mar 2013 - 15:28
HS / ON en fait quand tu dis ça c'est déja trop tard pour les autres (puisque tu as reçu ton coli !!! )aluxino a écrit:j'en profite pour dire qu'un se moment les livraisons venant de l'etranger sont super rapide.
commander des lipo 5000mah hobbyking DE le 16/03 recu le 19/03
c du rapide
en fait c'est juste un coup de bol !
le principe c'est que la "poste" rentabilise les transports. le bateau ou l'avion ne part qu'avec une cale pleine, si tu commande le 2 du mois mais que le chargement ne part que le 20 tu recevra ton colis en même temps que si tu commande le 18
EDIT >>> bon le "18" c'est quand même abusé... faut le temps du voyage... mais disons le 10 ou le 15
Mar 19 Mar 2013 - 18:09
en effet je me rend mieux dompte avec la photo
Nombre de messages : 491
Mar 19 Mar 2013 - 18:10
Les envois au sein de l'UE sont aussi rapide qu'en France +1jour, j'ai commandé mes premières lipo chez HKDE 4j et je les avais, j'ai commandé chez HKNL 4j pareil.
Par contre les commandes qui viennent de HongKong mettent 2 semaines mini à arriver.
Nombre de messages : 1722
Mar 19 Mar 2013 - 18:13
HS /ON bienvue @fredolabidouille
j ai commandé le 1/3 arrivé le 19/3 chez Amainhobb
HS /OFF
HS /OFF
