thunder_jeff
thunder_jeff
Nombre de messages : 274
https://www.youtube.com/user/jeff50video?feature=mhee
Probleme balancer sur Ultramat 16 Empty Probleme balancer sur Ultramat 16
Dim 17 Mar 2013 - 21:31
bonjour à tous,
voila mon problème:
j'ai un chargeur graupner ultramat 16 depuis bientôt 4 ans.
je n'ai jamais eu de soucis avec jusqu'à ce weekend. :honte:
la fonction équilibrage ne fonctionne plus!! Sad
quand je connecte mes accus LiPo ( car je les ai tous essayé), + et - ainsi que prise d'équilibrage, j'ai un message d'erreur :" erreur interruption" , quasiment instantané
d'après la notice, cela veut dire qu'il y a une mauvaise connections entre l'accus et le chargeur, j'ai donc pensé à la plaque allant sur la prise équilibrage qui va du 2 au 6S
je l'ai débranché et raccordé mon accus directement sur la prise d'équilibrage.
Rien à faire ca ne fonctionne pas, tjs ce fichu message d'erreur!!!!
autre chose, quand je charge mon accus sans connecter l'équilibrage, ça charge mais pas completement, en fin de charge chaque cellule est aux environs de 3,9V voir 3,8V pour les 4,2V programmé sur le chargeur.
quelqu’un connait il le problème, ca commence à me gonfl**, mon chargeur est il HS.
Probleme balancer sur Ultramat 16 Empty Re: Probleme balancer sur Ultramat 16
Dim 17 Mar 2013 - 21:39
je vien de me prendre ce chargeur , je n ai pas ce probleme , as tu essayer une autre plaque d équilibrage ? je sais bien qu on a pas tous 10 plaque qui traîne , moi non plus , mais avant de savoir qu il me fallait cet accessoire , j avais les msg d erreur , depuis qu elle est mise , plus de souci , alors en branchant ta prise lipo direct dans le chargeur ne t attend pas a ce que ca marche , ces info sont issu du technicien que j ai eu au tel pour mon probleme , qui n en etait pas vraiment un
thunder_jeff
thunder_jeff
Dim 17 Mar 2013 - 21:44
la plaque as l'air nickel,
je vais en acheter une autre et je vais bien voir!!!
Dim 17 Mar 2013 - 21:52
j ai vu plein de truc en électronique qui avait l air nickel , mais ... :siffle:
thunder_jeff
thunder_jeff
Dim 17 Mar 2013 - 21:59
c est tellement vrai ce que tu dis!!!!
je viens à l'instant de commander une plaque d'équilibrage d'origine chez flash RC, on verra bien
Dim 17 Mar 2013 - 22:01
tien nous au jus ...
thunder_jeff
thunder_jeff
Dim 17 Mar 2013 - 22:07
:+1a: pas de soucis se sera fait
thunder_jeff
thunder_jeff
Ven 22 Mar 2013 - 19:30
nouvelle plaque d'équilibrage reçue et tout fonctionne correctement
merci @ tous pour vos précieux conseils!!!
:+1a: :merci:
Ven 22 Mar 2013 - 19:43
la ****** de plaque :cowboy:
thunder_jeff
thunder_jeff
Sam 23 Mar 2013 - 0:45
Pas sur ..... Il a redéconné ce soir , je refais un test avec un accus que je vais vider demain
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Sam 23 Mar 2013 - 4:14
F*ck pas cool pour toi. toujours le même problème ?
thunder_jeff
thunder_jeff
Sam 23 Mar 2013 - 10:06
oui tjs ce même p**ain de " erreur interruption, :orage:
Sam 23 Mar 2013 - 13:09
a part te dire d essayer sur un autre chargeur Wink
thunder_jeff
thunder_jeff
Mer 3 Avr 2013 - 20:51
bonsoir à tous
je viens de recevoir mon nouveau chargeur,................et tout fonctionne correctement, j'ai bien un problème avec mon ultramat 16.
bonne soirée
Mer 3 Avr 2013 - 20:52
probleme a moitié résolu :nickelcool:
thunder_jeff
thunder_jeff
Mer 3 Avr 2013 - 21:01
:orage:
et portefeuille allégé!!!!!
