valentin74330
valentin74330
Nombre de messages : 55
Problème chargeur ultramat 16s lipo ! Empty Problème chargeur ultramat 16s lipo !
Dim 14 Nov 2010 - 10:31
Bonjour a tous Very Happy nouveau sur le forum depuis 1 petit semaine et nouveau aussi dans le domène de l'électronic j'ai acheter un chargeur groupner ultramat 16 s et j'ai des batteries lipo flight master il et ecrie licoO2 4300mah 2s 7.4 v 20c/40C/5C
donc normalement je le mais en mode lipo manuel j'ai mie 4.3A soit 4300mah 3.70v par boitier se qui fais 7.4v
il me demande le type de lipo donc j'ai mie lipo et charge 3.70v/c
quand je mais en charge il mais meme pas 20 min pour charger donc j'ai réelement un probleme de charge alors je c'est pas si je me suis gourer dans un truque ? :honte:
quand j'essaye la voiture elle et beaucoup moin puissant alor que quand je prend le chargeur de mon pere qui et un xtronic qui marche super bien et plus simple et moin chère mais batteris sort une charge de 8.30v tout en respectent les consigne d'utilisation je comprend plus rien tronçonneuse merci d'avance de vaux réponse
Fabricox
Nombre de messages : 56
Problème chargeur ultramat 16s lipo ! Empty Re: Problème chargeur ultramat 16s lipo !
Dim 14 Nov 2010 - 11:10
Pour l ultramat 16 :
Lipo manuel ok
4.3A pour charger a 1C : ok ( tu peux charger moins fort si t as le temps )
Il faut rentrer également la capacité de ton accu, soit 4300mAh.
La tension de fin de charge pour un Lipo est de 4.2V/elément : a régler aussi.
Et la décharge a 3V
Avec tous ces réglages, ca devrait charger nickel
Ne pas oublier de brancher l equilibreur
Tu peux verifier les tensions de chaque élément en cours de charge en maintenant enfoncé + et -
valentin74330
valentin74330
Dim 14 Nov 2010 - 11:20
c'est quoi la tension de fin de charge ? 4.2v /element c'est a dire au liu de metre 3.70v/c je doit metre 4.20v ?
merci des conseil sa va m'aidé ! Very Happy
Fabricox
Dim 14 Nov 2010 - 11:27
Dans lithium type : lipo 4.2V
Ton chargeur va équilibrer et couper a 4.20/élément ( c est comme pour les nimh en 8.4 qui finissent leur charge a plus de 10V )
valentin74330
valentin74330
Dim 14 Nov 2010 - 11:53
ok je comprend mieux dit moi j'ai regarder léquilibrage et j'ai une de mes batteri qui affiche 4.20 et 3.91 je pense que l'équilibrage et pas bon vue que c'est a 0.1 v pré ?
Fabricox
Dim 14 Nov 2010 - 12:02
Normalement le chargeur devrait équilibrer les éléments tout au cours de la charge.
Si tu n as fait que des charges partielles, je pense qu il faudrait effectuer une décharge complète ( jusqu a 3V/ élément ), puis une charge a 0.5C ( soit 2 A )
Ça devrait rééquilibrer le tout.. n oublie pas dans tous les cas de brancher l equilibreur.
valentin74330
valentin74330
Dim 14 Nov 2010 - 12:07
c'est bon sa marche super :honte: Very Happy merci beaucoue
valentin74330
valentin74330
Dim 14 Nov 2010 - 12:22
dans lipo store je mais aussi 4.3a et 4.20v/c aussi ?
Dim 14 Nov 2010 - 13:17
valentin74330 édite tes message a si peu d'intervale Wink
(charte)
youl26
Nombre de messages : 120
Ven 26 Nov 2010 - 19:55
SALUT
mon chargeur ultramat 16s ne s'arrête plus ! Shocked ça fait 2 ou 3 fois qu'il charge jusqu'à ça limite de 180mn ! ou alors je l'arrête au bout d'une heure, les accus sont chargé à 90%
j'ai 2 lipo 3s 5000ah, que je charge en serie ou un par un c'est pareil !
le déséquilibre entre les éléments et en générale de 0.3V au pire.
c'est déjà arrivée à quelqu'un ?
Ven 26 Nov 2010 - 20:23
tu peut désactiver le timer de sécurité quand tu allume le chargeur.
si il ne s'arrête pas tout seul c'est qu'il n'a pas fini son boulot Wink
pour le temps de charge tout dépend du taux de charge que tu lui demande.
youl26
Ven 26 Nov 2010 - 23:21
non revotom si je post c'est que je sais qu'il y a un souci plus subtile que ça sur mon chargeur ou les accus !
je n'est pas à désactiver le timer, c'est une limite ou l'on ne va jamais si tout fonctionne correctement, un chargeur qui met 180mn pour charger un accus de 5000ah en 1C c'est forcement qu'il y un souci !
je voudrai le témoignage de quelq'un à qui un soucis similaire est arrivée si possible pour qu'il me donne une piste !
merci quand même revotom mais tu n'y est pas du tout ! Wink
Sam 27 Nov 2010 - 0:52
tu n'avais pas précisé a combien tu chargeais...
perso je dépasse les 180min quand j'ai le temps donc timer désactivé.
a 1C oui c'est pas normal.
youl26
Sam 27 Nov 2010 - 8:26
hier j'ai réussit à charger un des 2 accus en 67mn.
ce qui veut dire que le chargeur marche trés bien !
donc mon chargeur n'arrive pas à équilibrer l'autre, c'est pour ça qu'il ne s'arrête plus de charger, hier après avoir arrêté manuellement la charge j'ai vue que 2 élément été à 4.2 et un à 4.1.
est ce que si j'utilise la fonction de décharge est qu'ensuite je le recharge ça peu le rééquilibrer plus facilement ?
Fabricox
Sam 27 Nov 2010 - 9:43
Dites moi si j me trompe...
L équilibrage se fait :
-En chargeant le pack complet d un coté
-Et en déchargeant de l autre, via la prise d équilibrage, l élément trop haut.
Si la puissance de charge ( 1C = 5A dans ton cas ) est plus élevée que ce que l utramat peut décharger, l équilibrage devient donc impossible pour des packs fortement déséquilibrés.
Si tu fais une charge a 0.5C , a la fin des 120 mn, la charge est ok?
J sais pas si tout etait bien clair Rolling Eyes
youl26
Sam 27 Nov 2010 - 10:44
l'équilibrage se fait en chargeant !
en faite hier soir j'ai pue charger un pack en 67mn donc le chargeur marche !
l'autre pack à 2 éléments à 4.2v est un à 4.1v c'est apparemment ce que le chargeur n'arrive pas à rectifier !
je vais essayer de completer la charge en mettant 2500ah ( 0.5c) pour voir
si ça ne marche pas dois je faire une décharge à 1c par exemple jusqu'à 3.8 par exemple est ensuite recharger ?
merci Wink
youl26
Sam 27 Nov 2010 - 12:33
j'ai charger en 0.5c est en 20mn c'était bon
Problème chargeur ultramat 16s lipo ! 706514 fabricox
mais comment ça se fait qu'en 1c un déséquilibre de 0.1v sur un élément le perturbe et qu'en 0.5c ça passe ?
Fabricox
Sam 27 Nov 2010 - 13:27
Comme expliqué ce matin, je pense que l équilibrage se fait pendant la charge, en déchargeant ( via la prise d équilibrage ) l élément trop haut...
Plus tu charge fort, plus c est difficile d équilibrer...
Enfin ce n est que mon avis a confirmer Very Happy
valentin74330
valentin74330
Dim 28 Nov 2010 - 10:17
questions bète Shocked si on oublie de brancher l'équilibreur sa fais quoi ?
Fabricox
Dim 28 Nov 2010 - 10:21
Ca charge jusqu'a ce que la tension moyenne du pack soit la bonne ( 4.2V ).
Si ya un élément a 4.1V + et l autre a 4.3, c est pas trop grave.
Si y en a un a 3.8 et l autre a 4.6, prévois un extincteur :honte:
revomania
revomania
Nombre de messages : 275
Gros risque de ruiner ta batterie et de te faire peter la tete fouet
controle bien le voltage de tes cellules avant de continuer avec ces batteries
et maintenant pense bien a toujours brancher cette prise pendant la charge
valentin74330
valentin74330
Dim 28 Nov 2010 - 10:22
c'est bien se qui me semblé mon pere a oublier de le faire une foie et il a 3.90 et 4.20 de l'autre ;S
Fabricox
Dim 28 Nov 2010 - 10:34
valentin74330 a écrit:c'est bien se qui me semblé mon pere a oublier de le faire une foie et il a 3.90 et 4.20 de l'autre ;S
4.20 V, c est pas grave...
C est la tension max de fin de charge pour une Lipo... tout va bien :siffle:
Dim 28 Nov 2010 - 10:52
un lipo en charge peut prendre 4,40v ... les miens prennent ca
et plus que leur capa
ce que tu peut faire c'est par la prise équilibrage charger l'élément tout seul comme un 1S pour lui faire reprendre sa tension
