Nombre de messages : 759
Chargeur Ultramat 15
Sam 2 Jan 2010 - 12:10
Salut à tous.
Comme l envie de m offrir un mini revo me chatouille vraiment de plus en plus, je regarde un peu ce que j ai chez moi pour utiliser ce mini revo
J ai comme chargeur un Ultramat 15 de chez Graupner
Le voila, sauf que moi je n ai plus aucun accessoires...
Sur les conseils de Quadman, je vais commencer par n utiliser que des Lipo 2s.
Mon problème est que je ne sais pas du tout ce qu il me manque comme accessoire pour ce chargeur, pour pouvoir recharger mes lipo correctement, et pour couronner le tout, je ne sais pas du tout non plus comment faire pour utiliser ce chargeur...
Tsss Tsss, je vous entends d ici me traiter de Boulets... mdr
j ai vu en recherchant sur la toile ce genre de chose :
Ca a l air pas mal, et si je comprend bien, on peux charger plusieurs lipo en mm temps??
Merci d avance à tout le monde
Nombre de messages : 3170
Re: Chargeur Ultramat 15
Sam 2 Jan 2010 - 12:58
il va te falloir :
- un équilibreur
- prise d'équilibrage correspondante a ton lipo
- un lipo
le montage est le meme que sur ta photo
Et ensuite tu règles ton chargeur sur lipo avec la valeur de mAh et GO !
Normal il va régler automatiquement les volts
Je te conseil de charger qu'un seul lipo pour le moment !
- un équilibreur
- un lipo
Nombre de messages : 1561
Sam 2 Jan 2010 - 14:36
Je vais peut-être te dire une bétise mais je ne sais pas combien peut couter ce qu'il te manque pour charger des lipos avec ton chargeur mais tu peux trouver aussi de bon petits chargeurs pas très cher,exemple sur Ebay:
https://www.revopowaaa.com/electronique-f9/petit-chargeur-multifonctions-pas-cherle-imax-b6-t3432.htm
c'est juste une idée au cas où ! 35€ FDP inclus!!!
il en existe d'autres mais c'est le moins cher que j'ai trouvé.
Sam 2 Jan 2010 - 17:49
Un égaliseur coute 20€ fdpin au maxi, en général vendu avec un lot de prise ( sinon 2€ la prise) et Graupner est une valeur sur comparé au gadget chinois ...
Sam 2 Jan 2010 - 18:05
Cool
de toute facon je comptais garder mon chargeur
Pour charger les batterie d origine d un mini revo vxl, j ai quand meme besoin de tout ça? ou c est uniquement pour les Lipo tout ça?
je passerai au Lipo plus tard je penses
Sam 2 Jan 2010 - 18:19
l'équilibreur uniquement pour les lipos, ton accu origine tu le branches direct sur le + et - de ton chargeur
Sam 2 Jan 2010 - 18:27
pour le nimh d'origine
un câble entre le chargeur et l'accu
mode nimh
calibré a la capacité de l'accu
charge a 1fois la capacité de l'accu et gooo
mode nimh
Sam 2 Jan 2010 - 18:30
Ok merci bien.
reste encore a trouver les cables...
Sam 2 Jan 2010 - 19:21
@Flo65: Graupner est une valeur sur comparé au gadget chinois ...
je ne suis pas d'accord car même si Graupner est un marque reconnu,on n'est pas dans le même ordre de prix
et en + il charge tout et marche super-bien ce petit chargeur !!!
De toute façon ,comme je disais c'était juste une petite possibilité/idée comme ça!
Sam 2 Jan 2010 - 19:24
oui oui mais moi je vois dans le temps ... et il compte charger des lipos, accu a risque ! donc je préfère avoir une valeur sur et reconnu et pas des gadgets peu chers ... pour éviter tous risques ! Avis perso !!!
C'est sur que tes chargeurs sont pas chers ! ! !
Sam 2 Jan 2010 - 19:32
+1 avec flo
j'ai un chargeur depuis 1ans, mais forcé de changer car l'ancien faisait pas lipo
c'etait un maxamp de robbe
que j'ai gardé 5ans
il vaut mieux du fiable et durable
que j'ai gardé 5ans
Sam 2 Jan 2010 - 19:36
je vous comprends très bien sur les lipos et vous avez raison mais perso je me suis taté pas mal avant justement de faire mon choix de chargeur lipos principalement et un équivalent de marque coute environ 100€ minimum!!!3fois le prix du B6
et le Gadget chinois étant bien fournis en coupures/sécurités alors je me suis dit que ça valait le coup d'en tester un pour voir justement ce que ça vaut à long terme(pour les lipos comme pour le chargeur!)
c'est ce que j'ai dit sur le post: si c'est une m.......,je n'hésiterais pas à le dire!!
je verrais bien dans quelques temps!
Sam 2 Jan 2010 - 19:38
HS ON
Et c'est bien ce que tu fais ! Tester du matos chinois, moi je ne veux pas prendre le risque, mais si sa marche du feu de dieu c'est cool pour un prix mini !
Voila HS OFF
Voila HS OFF
Dim 3 Jan 2010 - 11:48
Pour fonctionner avec mon Ultramat 15, c est ces cables que je dois prendre?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVPF2&P=M
ou ceux là?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVJW0&P=M
ou ceux là?
Dim 3 Jan 2010 - 12:05
- tu veux pour le lipo : juste un equilibreur pas besoin de cable
- si tu veux pour ton accu origine avec prise trx: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVPF2&P=M
- si tu veux pour ton accu origine avec prise tamiya:
Dim 3 Jan 2010 - 13:36
Merci bcp Flo, Mais par contre je n ai aucune idée de ce qu il y a comme prise sur les accus d origines du mini revo... vu que je ne l ai pas encore reçu...
Donc je ne sais pas du tout lequel prendre entre prise TRX et TAMIMYA...
Et si tu as également un lien pour l équilibreur, comme ça quand je me prendrai des lipo, j aurai tout ce qu il faut!!
Et je ne sais pas non plus ce que c est que "prise d'équilibrage correspondante a ton lipo"...
C est bon de se sentir soutenu quand on débute!!!!
VIVE REVOPOWAAA!!!
VIVE REVOPOWAAA!!!
Dim 3 Jan 2010 - 13:45
Dim 3 Jan 2010 - 14:17
voila, donc prise origine mini revo : Traxxas ( TRX )
un équilibreur ... moi j'ai le LBA10+ :
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=lba10%2B&_sacat=See-All-Categories
ou sinon : (recherche "balancer" )
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=216
Prise équilibrage :
Suivant la marque de ton lipo tu auras une prise differente. Donnes le modele que tu veux, on va chercher ( généralement marqué dans la description ).
Apres tu choisis en fonction, plusieurs modeles dont :
- HP-B = HYPERION, POLYQUEST, PolyQ, ETEC, et quelques autres marques ...
- JST EH = KOKAM, GRAUPNER, ROBBE
- JST XH = ALIGN, DUALSKY
- TP-B = THUNDERPOWER récents, FLIGHTPOWER
Prise équilibrage :
Dim 3 Jan 2010 - 19:51
et la prise Traxxas? je la trouve aussi sur tower?
Lun 4 Jan 2010 - 11:56
Flo65 a écrit:Un égaliseur coute 20€ fdpin au maxi, en général vendu avec un lot de prise ( sinon 2€ la prise) et Graupner est une valeur sur comparé au gadget chinois ...
Salut, tu sais si ces cables sont fournis avec?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wte0401p
car chez tower ils ne les ont pas en stock, et j attends apres ces cable pour tout commander, et ca fait ch*** d attendre!!!!
Lun 4 Jan 2010 - 12:21
ton lien ne mene pas vers un objet ...
redonne le bon lien
redonne le bon lien
Lun 4 Jan 2010 - 12:30
Lun 4 Jan 2010 - 12:38
pas avec un équilibreur... achetes le et prends des prises traxxas également pour te faire tes montages si besoin tu as
Lun 4 Jan 2010 - 12:40
Arf ok, du coup je suis obligé d attendre qu il en ai en stock...
dommage!!!!
meme ma CB est prete pour la transaction!!! et il ne me manque que ces cable pour lancer le truc!!!!
dommage!!!!
Dim 10 Jan 2010 - 20:24
Salut à tous.
Me préparant à recevoir mon Mini revo, j ai décider de me pencher un peu sur ce fameux ULTRAMAT 15
et c est là qu apparaissent les 1ere question...
Comment dois je faire pour charger mes Nimh...
J ai pas mal de mode comme
>Pb
>Nicd
>NiMH
>Lipo
Bon, vu que je vais recevoir mon mini revo avec les accus d origine, donc des NiMH, j ai réussi a comprendre tout seul que je dois utiliser le Mode NiMH... je sais ce n était pas très dur...
Ensuite, je peux choisir le mode de charge... et c est là que je bloque...
j ai comme choix :
> NiMH Automatique
Dans ce mode j ai juste à choisir le C, que je peux regler de 0.1A à 7.9A ou même courant illimité
> NiMH Manuel
Dans ce mode je peux choisir aussi le C, que je pêux regler de 0.1A à 8.0A
>NiMH Décharge
Dans ce mode je peux regler l ampérage, de 0.10A à 5.00A
Je peux aussi régler le voltage de 0.1V à 16.8V
>NiMH cycle
Là je peux regler pas mal de Chose, pour commencer je peux choisir entre C->D ou D->C
Ensuite je peux choisir entre 1 à 5
Ensuite je peux regler C, de 0.1A à 8.00A
et enfin je peux regler D, de 0.10A à 5.00A
>NiMH Delta Peak
Dans ce mode je peux regler une tension de 5mV/element à 25mV/élément
J ai tenté de décrire au mieux les Options qui s offre à moi, et tout ça reste vraiment du chinoix pour moi.
Si ça peux vour aider (à m aider) je peux photografier l afficheur de mon chargeur pour certain mode.
J imagine que comprendre la totalité des fonction de mon chargeur nne m est pas forcément très utile, mais j aimerai surtout savoir quelles sont les meilleurs solution pour charger le mieux possible mes accus NiMH, le plus rapidement possible sans les détériorer...
Merci d avance à ceux qui pourront m éclaircir pour l utilisation de mon chargeur.
Cordialement
>Pb
>Nicd
>NiMH
>Lipo
j ai comme choix :
> NiMH Automatique
> NiMH Manuel
>NiMH Décharge
>NiMH cycle
>NiMH Delta Peak
Cordialement
