- Bob6199Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 51
CHARGEUR ULTRAMAT 10
Ven 29 Mar 2013 - 11:24
bonjour à tous,
j'avais acheté ce chargeur il y a quelques années pour charger des nimh.
GRAUPNER ULTRAMAT 10
je suis par la suite passer aux lipo et j'ai mis ce chargeur de côté pour celui-ci
CHARGEUR LIPO IMAX C3 - 220V POUR ACCUS LIPO 7,4V-11,1V - 2S- 3S
En ressortant mon chargeur ultramat, je vois quil a une fonction pour charger les lipo.
Il n'y a cependant aucune prise pour l'équilibrage.
Est-ce que je peux charger des lipo avec mon chargeur graupner?
je voudrais pouvoir charger 2 lipos en même temps pour mon MERV
merci d'avance à ceux qui pourrait m'aiguiller.
bonne journée.
bonne journée.
- CmXRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 19
Re: CHARGEUR ULTRAMAT 10
Ven 29 Mar 2013 - 12:23
Il te faut de quoi équilibrer tes batteries lipos sans quoi tu les endommageras Tu es sur de ne pas avoir une connectique pour l'équilibrage ? Si le chargeur le fait, il doit bien y avoir une sortie pour cela je pense (ou le programme dans le chargeur est un programme type pour tous les ultramat même s'il n'y a pas de sortie, le programme le proposerait ..)
Nombre de messages : 1014
Ven 29 Mar 2013 - 12:36
Regarde sur le post de Vinci sur l'ultimat 16 ( il me semble) il en parle .
Si ton chargeur peut faire l'équilibrage tu trouvera à quoi ressemble la prise.
Ou tu envoi un MP directement à Vinci qui tu répondra avec plaisir .
Ven 29 Mar 2013 - 13:46
Certains chargeurs comme celui là ne font pas l'équilibrage.
Il faut acheter un equilibreur à part.
Ven 29 Mar 2013 - 13:49
Ok je vous remercie pour vos réponses.
Il n'y a pas de prise d'équilibrage sur mon chargeur.
Mais si j'ai juste un equilibreur a acheter cela me permet de me servir de mon chargeur ce qui est cool.
je vous remercie
je vous remercie
Ven 29 Mar 2013 - 17:32
Je n'ai pas trouvé la puissance de ce GRAUPNER ULTRAMAT 10, mais avec un courant Maxi limité à 3A, je pense qu'il doit faire entre 40 45W...bob6199 a écrit:j'avais acheté ce chargeur il y a quelques années pour charger des nimh.
Tu peux te faire une idée du temps qu'il mettra pour charger 2 Lipo pour ton MERV. (En supposant que tu es des 2200mAh)
Que ce soit en // 4400mAh 2S
Ou en série 2200mAh 4S.
Calcul du temps de charge des Lipo selon le chargeur
Ven 29 Mar 2013 - 18:11
ton ultramat 10 va etre un peut juste je pense
Ven 29 Mar 2013 - 22:36
Ben avec son Ultramat 10 il pourra charger une 2200mAh 2S en 44mm (Théorique)
Alors qu'avec ton Graupner Ultramat 14 plus
Tu chargeras tes 5000mAh 2S au mieux en 1h (Théorique)
Et tes 5000mAh 3S entre 1h06 et 1h15mm (Théorique)
Sam 30 Mar 2013 - 0:31
mouai , c est casi pareil pour la différence de MAH
Sam 30 Mar 2013 - 0:38
Mets toi debout sur un pied et dis moi si c'est pareil de tenir comme ça 45mm ou de tenir 1h15
Sam 30 Mar 2013 - 0:44
mé nan ! lui pour des 2200 il met 45min , moi avec 5000 je met 1h , ca revien au meme , et pi y sont pas voulu de moi a koh-lanta
