Nombre de messages : 1722
Wraith 66 Empty Wraith 66
Jeu 2 Mai 2013 - 21:56
Electronique:
Moteur Axial 55T
Controleur AE2-ESC
Type Batterie lipo 2s en 2200mAh ou 5000mAh
Servo de direction Spring RC All Metal vitesse Servo SM-S4315M 60g 2X billes 17KG 0.16sec/60 °
Télécommande FS-GT3B
Ubec Castle Creation réglé à 6V+ cable link
Réglage Controleur:je sais plus mais réglage crawler !
Punch Control
Brake
Reverse
Boite
Pignon moteur 20
Couronne 87
Slipper
Différentiel central (ou non!)
Graisse de silicone:
Differentiel avant
Differentiel arrière
Differentiel centrale (si présent)
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere Gmade
Options:
Chassis 4 aluminum threaded links en tube alu rond de 6 mm et tige filetée de 4 mm plus des chapes de Revo Traxxas (tra5347)
Support servo+Aluminum Front Offset Axle Link Mount Black
Batterie déplacée sur l’avant réalisation d’une plaque support en alu
Renfort arbre de transmition http://www.axialracing.com/blog_posts/1073902306"et youtube
Renfort amortisseur arrière tube alu 6 mm tige filetée 4 mm 2 écrous nylstop 4 mm et 2 rondelles 4 mm
Direction home made tube alu 6 mm tige fileté 3 mm et les 2 chapes livrée avec le Wraith
Ponts Vanquish VPS04301 +coquille de differentiel Poison Spyder
Cardans Axial Ax30780
Fusées Vanquish stage 1 VPS06509
Jantes/Pneus 4 jantes alu beadlock 2.2 Topcad ref:23031gu Asiatees + masse 60g avant/Proline TLS *SX super swamper 2.2
Basculeurs
Amortisseurs Gmade piggyback shocks 103
Carrosserie home made en styrène + covering noir mat sur le capot
etc...Rx kit led bec +câble antenne sont dans le boitier avant
voila après une journée passé avec Ludoche 66 et l'essai de crawler et scale
voici mon nouveau modèle le Wraith de chez Axial
il est RTR stock acheté sur le coin coin en parfait états,récupérer vers Paris en mains propre après essai reste plus qu'a optionner
Wraith 66 20130510
Wraith 66 20130511
Wraith 66 20130512
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Wraith 66 Empty Re: Wraith 66
Jeu 2 Mai 2013 - 22:36
encore 1 !!! félicitations Very Happy
décidément il a du succès cet engin ... :cowboy:
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Jeu 2 Mai 2013 - 23:52
Un de plus tu vas voir il est super éfficace en trial avec son faible poids il passe mieux que le summit sur terrain meuble.
Demain je test le miens face au summit sur les rochers de ma Bretagne natale.
Pour les options un moteur qui offre moins de pointe que le 20T stock (un 35T est un très bon compromis 15km/h et beaucoup plus de couple que le 20T stock).
Un servo de 20kg (j'ai mis un 30kg Savöx, c'est le bonheur).
Une barre de direction métal (faite maison en version suicide ça fonctionne très bien et ne coûte quasi rien).
Pour le reste le temps te le dira.
Lun 3 Juin 2013 - 20:24
première vrais sortie avec le Wraith et le groupe de mon pote Ludoche66 et son Honcho
le Wraith est une super machine meme en Rtr
Wraith 66 20130616
Wraith 66 20130617
Very Happy
Lun 3 Juin 2013 - 22:26
ça y'est tu la eu ton engin !
sympa en tout cas Smile
Jeu 11 Juil 2013 - 19:07
dimanche le Wraith et tous ces copains sont montés au Pic du Canigou 66
Wraith 66 20130710
Wraith 66 20130711
Wraith 66 20130712
grosse bonne journée de scales et crawlers
Ven 12 Juil 2013 - 11:43
;S  y'a du beau monde !!! vous avez dû vous faire bien plaisir ... Wink
vivement une petite vidéo :cowboy:
Ven 12 Juil 2013 - 12:37
Superbe la dernière photo, on voit l'ampleur du Spot ! Cool
Wraith 66 Userba10
Nombre de messages : 1093
Lun 22 Juil 2013 - 3:16
Magnifique ce spot affraid
Vous avez surement fait des vidéos... bounce
Lun 22 Juil 2013 - 11:24
oui super spot !
les vidéo il y en a mais pas encore montée ça viendra
Very Happy
Wraith 66 Empty photo lac de Saint Fé crawler
Lun 6 Jan 2014 - 12:51
sortie de dimanche au lac de Saint Ferreol Revel avec Julien R1 et mon Wraith66
Wraith 66 46492320140105132850
Wraith 66 55929320140105130817
Wraith 66 62440520140105132902
Wraith 66 51152420140105133821
Wraith 66 69935820140105155700
Wraith 66 23942620140105133905
Wraith 66 49258920140105155710
Lun 6 Jan 2014 - 13:40
Charte Catégorie "Vidéos & Photos de vos sorties".  cyclops
Néanmoins, je peux fusionné ce post avec la présentation d'un de tes deux véhicules.
Donne-moi le lien de celui que tu veux.
Wraith 66 Userba10
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Lun 6 Jan 2014 - 14:24
Genial!!
La prochaine fois je viens avec mon Summit, c'est vrai que le cadre est d'enfer !
soyann
soyann
Nombre de messages : 21
http://www.rc-scale-trial.net
Mar 7 Jan 2014 - 9:10
super le terrain de jeu ! Wink
Tomak
Tomak
Nombre de messages : 123
https://www.dailymotion.com/tomaksound#video=x190igr
Jeu 9 Jan 2014 - 22:51
Belles Photos merci. Ça claque.
Jeu 23 Jan 2014 - 6:26
Nouvelle radio pour mon Wraith 66
FS-GT3C
Wraith 66 672611image
Wraith 66 667352image
Zygmon
Zygmon
Jeu 23 Jan 2014 - 18:29
Ah enfin quelqu'un qui s'y met.
Tu devrais envisager de la hacker pour commander un treuil ou des rampes de phare. :siffle:
Jeu 23 Jan 2014 - 19:34
Normalement pas pas besoin de la hacker il suffit de rajouter une platine de servo pour faire inter
Mais bon je ne me suis pas encore trop penché sur la question
Zygmon
Zygmon
Jeu 23 Jan 2014 - 20:23
Le bouton CH3 du manche est un on/off et pour commander une platine il faut au minimum un on/off/on.
De plus commander un treuil et le faire démarrer directement à 100% de sa vitesse c'est un peu bourrin et pas très scale  Razz , il vaut mieux pouvoir augmenter la vitesse une fois qu'il est en charge nop ?
Jeu 23 Jan 2014 - 20:57
Tout a fait d accord avec toi
Et je vais étudier tout ça   study
Mer 5 Fév 2014 - 19:20
mes ponts Vanquish arrivent
au boulot pour l'avant
Wraith 66 997373180033510203020901227896118184684n
Wraith 66 8731451601556102030214566817821025231194n
Nombre de messages : 5701
Mer 5 Fév 2014 - 20:14
Salut, ce sont des ponts complets ou juste des "coquilles"?
Mer 5 Fév 2014 - 20:29
Humm ... :siffle:
Bon il y a
les coquilles http://www.vanquishproducts.com/axwraxbl.html
Le stage 1 http://www.vanquishproducts.com/axwrstonekit3.html
Le reste c est du
Home made
Du topcad
De l option axial pour les cvd
La coquille de diff arrive c est une poison spyder
Le pont arrière arrive aussi
Jeu 6 Fév 2014 - 1:18
En mode full options!
Sam 15 Fév 2014 - 17:22
pluie dehors meca dedans
aujourd’hui hui le pont arrière Vanquish est arrivé avec les coquilles de diff Poison Spyder alors au boulot ...
Wraith 66 974412201402151710171
Wraith 66 534082201402151710111
dommage qu il n y es pas de pièces Vanquish produts pour les modèles Traxxas car c'est d'une qualité exceptionnel des pièces magnifiques
