Mon MERV perso : première machine RC
+34
Frulk
rider39260
Ludo14
corentin plasse
slash- vxl-83
aure91430
Trax28
requindu38
soyann
pumky
Nico12
Clembmw
choubidouwap
dédé
Greg56100
guizmo
Ray-mt
alphashark
fredoo51
Jc57350
MB3Drift
FMP_thE_mAd
38 participants
Nombre de messages : 1195
Re: Mon MERV perso : première machine RC
Mar 7 Jan 2014 - 23:59
c'est combien d'origine ?
- Nombre de messages : 298
Mer 8 Jan 2014 - 9:13
Une 50 d'origine.
Nombre de messages : 1358
Mer 8 Jan 2014 - 11:03
salut FMP_thE_mAd
et pour ton pignion moteur, c'est combien de dents?
es tu tj en ESC/moteur d'origine?
moi je roule en rapport pignon/couronne 25/50 avec un moteur ezrun 9t 4300kv, super rapport, pas de chauffe excessive, bon souffle dans les lignes droites, peut etre il manque de couple (c'est aussi dû à mon reglage soft sur l'ESC)
Mer 8 Jan 2014 - 12:05
Le pignon moteur est celui d'origine (donc je crois 28 dents).
L'ESC et le moteur sont d'origine aussi.
En été je remets la couronne de 50 dents, sinon ça chauffe trop. Mais en hiver, la 45 dents est très bien
Mer 8 Jan 2014 - 12:27
joli le coup de : couronne pour l'hiver... couronne pour l'été
bien sur je comprend l’intérêt, avec la 45 tu cherches plus la vitesse que le couple (ci j'ai bien préparer mes cours) ce qui chauffe le moteur en fin d'accélération mais avec les températures pendant l'hiver, l'effet surchauffe sera réduit.
bon run.
bon run.
- requindu38Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 25
Mer 8 Jan 2014 - 21:50
Donc couronne de 45 dents avec une lipo 3s = avion de chasse?
Mer 8 Jan 2014 - 22:23
je veux une couronne de 45
Dim 19 Jan 2014 - 11:18
J'ai mis à jour la page 1 avec le set-up complet, comme proposé sur le site
j'ai même mis tous les liens !
Nombre de messages : 333
Dim 19 Jan 2014 - 21:40
Je roule en 31/45 en 3s
et mon GPS hobbywing m'indique 74 km/h
Mar 21 Jan 2014 - 14:50
Salut !
Je n'étais pas venu sur ton post depuis un moment, c'est cool, ton merv se porte très bien on dirait. ^^
Le mien souffre d'un probleme d'esc actuellement... quand les fils de l'esc bougent de trop, le contro s'eteind... suffit de le rallumer mais c'est plus que chiant. Surtout s'il le merv est a 100 mètres.
Quelqu'un aurait déjà eu ce soucis avec le contro du vxl ?
J'ai essayé de regarder mais il est tout certi de partout, impossible à démonter pour voir la carte. Je crois que l'un des 2 fils est sectionné ou en parti sectionné dans la gaine, au niveau du controleur.
Des solutions ?
Des solutions ?
Mer 22 Jan 2014 - 0:18
Oui mon MERV se porte bien merci Et là j'ai vraiment trouvé une config' fiable et performante, donc il restera comme ça un moment ! C'est vraiment agréable.
Bon là j'ai le bulkhead arrière fendu, mais je continue à rouler comme ça, ça tient le choc pour le moment.
Pour ton soucis : j'avais réussi à enlever le plastique supérieur sur mon VXL-3M, et à atteindre la carte. Mais de toute façon il y a du plastique pour l'étanchéifier sur la carte, donc même si tu l'atteins, tu ne pourras pas y faire grand chose...
Mer 22 Jan 2014 - 1:04
Oui j'ai vu ca avec la résine...je me suis arrété la. ^^
Ven 7 Fév 2014 - 15:37
Des nouvelles !
J'ai beaucoup roulé en janvier, sur des terrains très boueux et humides. C'est vraiment fun et j'ai même drifté sous la pluie sur mon terrain de vitesse préféré (un plateau sportif super lisse).
Mais en contrepartie, la rouille commence à bien attaquer mon MERV !
Et ça fait un mois que je roule comme ça :
Le bulkhead arrière s'est fendu au niveau des vis. Résultat mon skid plate arrière ne tenait plus que par deux vis au lieu des 4. Mais bon ça roulait quand même bien.
Mais l'autre jour, en plus de ça, j'ai entendu des craquements à l'arrière : résultat après démontage : un roulement naze sur les 2 qui tiennent le pignon d'attaque dans le bulkhead.
La couronne n'a rien, c'est la bonne nouvelle, même si elle est complètement rouillée. Ça fait plus de 4 mois que je roule avec la même !
Une séance de nettoyage et de réparation s'impose...
Ven 7 Fév 2014 - 16:01
Pour la rouille, il faut sécher le bestiau quand tu rentres de run.
Et pourquoi pas lubrifier un peu aussi...
Ven 7 Fév 2014 - 16:31
Oui en théorie c'est ce qu'il faudrait faire, mais en ce moment j'aime mieux rouler que réparer
En plus mon spot de vitesse est sur mon lieu de travail, donc je roule entre 12h et 14h (souvent sous la pluie en ce moment) et après je range le MERV dans son sac, et je ne peux pas m'en occuper avant le soir.
Mais la rouille n'est pas un soucis de toute façon, le MERV la supporte très bien, et elle n'attaque pas des pièces fragiles (pour la couronne apr exemple, c'est le "tour" qui est rouillé, pas les dents. Donc finalement ce n'est pas grave).
Je suis à chaque fois épaté par la résistance de cette bestiole ! Vu ce qu'elle roule elle tient quand même sacrément bien le choc.
Ven 7 Fév 2014 - 16:38
C'est sur, surtout avec ce qu'on leur met dans la tronche. ^^
Ven 7 Fév 2014 - 17:04
@ FMP_thE_mAd : des retours sur les trencher de prolineavec jantes desperado?
je pars en voyage donc si elles tiennent bien le coup, et si je les croiserai, je les acheterai.
Ven 7 Fév 2014 - 17:52
Ben fonce : ces pneus sont géniaux ! Vraiment !
Nombre de messages : 1697
Ven 7 Fév 2014 - 18:59
Ca ne se voie pas que tu roule sous la pluie
Un coup de Wd-40 et on en parle plus de la rouille.
Tu peut installer un renfort de chassis pour soulager un peu les bulk.
Ven 7 Fév 2014 - 19:46
thx FMP
je vais voir si je les trouve.
à priori aux pays du golf c'est pas si evident
ils n'ont que les gros engins. on verra bien
merci pour le conseil
Ven 7 Fév 2014 - 23:31
Les renforts de chassis, yes, j'ai oublié de le dire... ^^
Tu les trouveras sur thetoyz, en alu ou en derlin(plastoc).
Lun 17 Fév 2014 - 23:12
Bon un roulement dans la boite de vitesse qui s'est cassé cet après midi.
Rien de grave, mais comme j'ai continué un peu à rouler avec après, les billes du roulement ont endommagé les dents des engrenages. Bon ça passe m'enfin, il va falloir que je les change (ce sont toujours ceux d'origine, donc bon, ils ont fait leur temps aussi ).
J'en profite pour demander si vous connaissez des revendeurs Hot Racing en France ? J'aimerais bien le cache de boite en alu HR, et les pignons métal.
Je commanderai sur Liquid RC sinon, mais j'ai peur des frais de douane et des délais.
Mar 18 Fév 2014 - 0:37
Les delais c'est moins de 15j.
La douance ca peut arriver, mais c'est rare sur les petites commandes.
Je ne connais personne en france pour HR.
- aure91430Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 35
Mar 18 Fév 2014 - 11:58
je suis ce poste depui pas mal de temps et je voudrais savoir si il est mieux de rouler avec une batterie 2s ou 3s
Mar 18 Fév 2014 - 12:12
Si tu as le combo moteur/contro d'origine du 2S
