Extraire un roulement : idées ? - Page 2 Empty Re: Extraire un roulement : idées ?
Dim 16 Juin 2013 - 19:58
tu n es pas obligé de prendre la marque ! tu as de trés bonne machine 1er prix qui sont trés bien , souvent vendu avec des accessoire environ 50€
FMP_thE_mAd
Nombre de messages : 298
Mer 19 Juin 2013 - 0:07
Bon on l'a eu :
Extraire un roulement : idées ? - Page 2 2816d433-0b74-4e47-9781-73765d960633
Je dis "on" parce que c'est un collègue qui a réussi à sortir la bague, avec un foret pile du bon diamètre. Il a mis le foret dans le trou, et a tourné lentement pour faire sortir la bague !
Technique que j'avais déjà essayé, mais sans avoir le bon foret, ce qui change tout Wink
En tout cas, un porte fusée de récupéré ! (en plus j'en avais acheté d'autres parce que je pensais que c'était mort... Bon ça m'en fait d'avance).
Merci pour vos conseils en tout cas, ça me servira surement.
Nombre de messages : 1358
Lun 23 Fév 2015 - 17:16
En fait, sur le mini, j'ai le même soucis avec les roulements internes des portes fusées HR(TRA 7020), mais en plus compliqué.
il ya un mois, après des passages dans des flaques d'eau(un MERV qui plane sur une flaque en pleine vitesse, c'est ultra fun....bon revenons au sujet),j'ai secher, mis du degrippant et laisser reposer le mini.
mais a priori, lors du derneir run, les roulements étaient légérement grippés et la paroi extérieure du roulement s'est comme "soudée" sur le porte fusée.
je suis parvenu à extraire les petits roulements (TRA 7019) mais ceux à l'interieur ne veulent pas bouger d'un poil.je me retrouve avec un roulement-complet- grippé mais récalsitrant. taper
des idées s'ils vous plais?
Ray-mt
Ray-mt
Nombre de messages : 669
Lun 23 Fév 2015 - 17:57
tu peux pas passer un tournevis plat par le petit roulement est poussé le roulement vers l’extérieur ?
j'ai eu le problème avec un roulement carrément explosé, il ne restait que la baque coincé dans le porte fusée, et je l'ai sorti comme ca
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Lun 23 Fév 2015 - 18:45
+1 Ray !
Sinon faut appeler Mme dremel...
Je dirais tournevis mais avant mettre du wb40 pour essayer de lubrifier l'ensemble. Ou même décapeur thermique mais de loin pour dilater. Bon courage Wink
Mar 24 Fév 2015 - 9:20
bonjour et merci pour vos réponses.
le probleme ne se pose que pour le roulement interieur (il est tj assemblé en entier).j'ai tenté le WD40,tournevis, même en tapant dessus avec un marteau, j'ai failli bousillé le porte fusée mais le roulement ne veut rien entendre, il s'accroche tj.
j'ai fait un croché (plat) avec une tige en acier, j'ai essayé de le coincer entre le roulement et le porte fusée, il a fini par se torde.
si je mets le tout au four, ça peut aider?
Mar 24 Fév 2015 - 9:34
Essaye de laisser tremper ton porte fusée, une nuit entiere dans du wd.
Faut pas avoir peur de taper fort avec ton marteau hein ? Wink
Le roulement tu le réutiliseras pas... Prends une masse si le marteau ne suffit pas.
Mar 24 Fév 2015 - 9:38
j'ai peur mes HR, le rouelement.... bazooka
en fait,hier je les ai INONDER de degrippant... maintenant, les billes grincent un peu en tournant, mais il y a tj une certaine résistance.
je les laisserai trompés topute une nuit.
thx
Nombre de messages : 1722
Mar 24 Fév 2015 - 10:04
passe le au four ça marche aussi
Mar 24 Fév 2015 - 10:05
le passer au four, ça c'est facile.
après je fais quoi et comment? scratch
Ray-mt
Ray-mt
Mar 24 Fév 2015 - 10:52
En fait il faut pas le pousser comme une brut tout le temps au meme endroit mais faire tout le tour. Sinon il se coince encore plus.
Tu peux essayer le four vu que logiquement l alu se dilate plus que l acier. Apres tu pousses dessus sur tout le tour !!! ATTENTION AUX BRULURES !!! et aussi sur quoi tu pose s ca dans la cuisine Razz
FMP_thE_mAd
Mer 25 Fév 2015 - 0:29
Rassures-toi Karim, j'ai toujours le problème avec mes porte fusées GPM : quand le roulement intérieur est mort, je n'arrive quasiment jamais à récupérer le porte-fusée. Même chose que toi : la bague extérieure du roulement se "soude" au porte fusée et impossible de l'enlever.
Vu le prix des porte fusée GPM, j'ai fini par ne plus me prendre la tête : je change le porte fusée et basta.
Dim 1 Mar 2015 - 19:53
alors me revoila... et en vainquer cette fois. vil-happy3
alors aprés avoir essayé le congélateur, le four, rien y faire, le roulement ne voulait pas se détaché.
alors je l'ai remis 24h dans le frigo, j'ai tapé dessus avec le marteau pour le "secouer" et puis 24h dans un bain de dégrippant, puis à coup de tournevis et marteau, je suis parvenu à le libérer. une petite photo du carnage.
Extraire un roulement : idées ? - Page 2 92f28210
pour l'autre porte fusée qui était moins rouillé, 24 au frigo puis en deux petits coups, et hop, il part tout seul.
donc, si le roulement n'ai pas très rouillé, l'astuce du frigo marche bien, sinon un bain de dégrippant et puis, paf paf paf au marteau.
voila.
a+
Dim 1 Mar 2015 - 20:07
Eh ben, il t'a donné du fil à retordre affraid
Dim 1 Mar 2015 - 20:47
Content pour toi Very Happy
Dim 1 Mar 2015 - 21:09
Vov a écrit:Eh ben, il t'a donné du fil à retordre affraid
T'as pas idée... Je me suis brulé deux doigts...pincer un troisième... Et couper un autre avec le tournevis..
Mais bon le résultat justifie les moyens....labes...
@ Marco... métal
EDIT : j'ai mis qq roulements usès,mais en bon etat,dans un bain de dėgrippant, c bon ou pas bon?
Lun 2 Mar 2015 - 7:16
le mieux tu enlève le cache bleu puis tu les laisse tremper dans du Wd40
un coup de soufflette tu remet de la graisse et tu referme
mais bon moi je fait juste un bon trempage en Wd40
