benluciferrevo
benluciferrevo
Nombre de messages : 54
impossible de controlée mon e révo brushed pendant un saut Empty impossible de controlée mon e révo brushed pendant un saut
Ven 14 Juin 2013 - 8:43
normalement pour corriger  l assiette lors du saut  ont donne du gaz  ou l inverse(marche arrière) pour redresser  le nez du révo.
le problème c ai qu'au moment ou  le révo quitte le sol ,pour le garder l horizontale  je doit en principe donner un coup de marche a.r, mai elle ne senclanche  pas dans la foulait ?
du coup je rate casiment   tout mai saut
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
impossible de controlée mon e révo brushed pendant un saut Empty Re: impossible de controlée mon e révo brushed pendant un saut
Ven 14 Juin 2013 - 9:15
Ce n'est pas normal que ton revo parte avec le nez en l'air...
Tu dois surement prendre ta bosse en accélérant au taquet.
Essaye de lacher la gachette juste un peu avant le décollage, ca devrait mieux se passer déjà. Wink
Sinon la marche arriere ne s'enclenche pas car c'est une sécurité pour pas que tu casses tout quand les roues touchent le sols.
Si tu tiens vraiment a mettre un coup de marche arriere, mets 2-3 coups de gachette, si toutefois tu as le temps pendant tes sauts.
Ven 14 Juin 2013 - 17:02
benluciferrevo a écrit:normalement pour corriger  l assiette lors du saut  ont donne du gaz  ou l inverse(marche arrière) pour redresser  le nez du révo.
Dernière édition par Vinci41000 le Ven 14 Juin 2013 - 17:03, édité 2 fois (Raison : pour redresser c est le contraire , tu dois accélérer , et l inverse si elle par en arriere !tu as un temps de reponse entre marche avant et AR pour éviter de casser ta transmission , tout le reste aussi d ailleurs mais tu peux le regler , frein moteur)
Ven 14 Juin 2013 - 17:05
j edite pas ce msg , mais pour les sitation ! il ma falu du temps a piger les 1ere , mais la tout a changer , alors sans le mode d emplois ca va pas etre simple , ya plus les " [cote xx ] ????
Nombre de messages : 1697
Ven 14 Juin 2013 - 17:30
Comme a dit Vinci c' est l' inverse.
Pour redresser le nez faut accélérer et freiner pour redescendre.
Ton E-Revo ne passe pas la marche arrière car tes roues tournes aussi.
Quand tu roule normalement ta voiture va d' abbord freiner et seulement une fois arrêter va passer en marche arrière, c' est une sécurité pour ne pas tout flinguer.
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Ven 14 Juin 2013 - 18:28
@ vinci : il y a un bouton (dossier blanc) "basculer en mode édition" Wink
pour le problème de gestion de saut, peut être que le brushed à moins de patate pour prendre des tours ? scratch
Ven 14 Juin 2013 - 19:05
fredo: Oui ca c'est sur, j'ai compris direct avec le summit.
Ven 14 Juin 2013 - 19:59
fredolabidouille a écrit:@ vinci : il y a un bouton (dossier blanc) "basculer en mode édition" Wink
autant pour moi , j avais pas vu brushed , c est peut etre cette raison alors
benluciferrevo
benluciferrevo
Sam 15 Juin 2013 - 0:09
ok merci a tous
donc le mieux sais de lacher  les gaze juste avent de décoler
ensuite si mon révo point le nez vers le bas,je re-mais du gaz pour redréser
hain cé bien ca? hain?
et sinon avec le vxl y a une variante pour faire des bon saut
Sam 15 Juin 2013 - 0:20
Oui c'est exactement comme tu le dis.
Pour le VXL c'est exactement pareil. Wink
Sam 15 Juin 2013 - 9:18
et meme avec ta propre voiture 1/1 c est pareil pirat
Sam 15 Juin 2013 - 9:34
:cowboy: non, pas tout à fait, sur la 1/1 tu peux passer la marche arrière en l'air pour taper le double front flip :mortderire:
Sam 15 Juin 2013 - 9:39
pour les plus téméraire oui pikachu
franck78
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 4
Jeu 27 Fév 2014 - 22:37
peut être que quand ta voiture ne touche pas le sol, tes axes de transitions se bloquent sur les bras, essaye de tourner les roues quand tu soulèves ta voiture, si ça bloque, il faut que tu changes le point d'ancrage des amortos jusqu'à ce que la transmission tourne librement.
c'est juste une piste  Smile
Jeu 27 Fév 2014 - 22:56
le sujet date de juin 2013 , j espere que depuis il a trouver la technique  Wink
Ven 28 Fév 2014 - 0:01
+1 Vinci. ^^
Par contre son probleme c'était de controler son assiette.
Il n'est pas revenu donc c'est qu'on a eu bon. Wink
Ven 28 Fév 2014 - 0:27
ou pire encore !!  :humour:
franck78
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Ven 28 Fév 2014 - 0:29
Heu... Faut que je me rachète de yeux Wink
Ven 28 Fév 2014 - 0:49
Pas grave, ca derange pas un petit détérage de temps en temps. ^^
