- benluciferrevoRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 54
tout sur le réglage du trim ,le neutre
Mar 18 Juin 2013 - 11:02
j ai un prob pour régler le trim; de mon nouveaux révo avec la tq 2.4ghz
donc(en tout premier) mise, sous tension de la tq avec le boutton trim au neutre
et en métent les roux bien droit; mise sous tension de l'esc ;et la les roux parte vers la droit.
en principe cé pas tré génant, si yen a un seul
sauf que je veux instaler un duale servo qui lui ma l air plutot bien sincron avec les roue
mé si je racorde les deux y vont travailler l'un contre l autre
cé quoi
cé quoi
Re: tout sur le réglage du trim ,le neutre
Mar 18 Juin 2013 - 11:43
Salut ! ^^
Je te conseille de faire un petit effort pour t'exprimer
car la c'est limite "on comprend rien".![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Donc, après 12eme relecture de ton message, on dirait que tu as un soucis pour régler ton trim...
Il te faut :
1/ démonter le palonnier du servo.
2/ mettre sous tension l'esc(avec le trim de la rc sur 0) pour que le servo s'initialise et se mette en position neutre.
3/ tu mets tes roues le plus droites possible et tu remontes ton/tes palonniers en restant le plus droit possible et sans bouger.
4/ tu test et tu ajuste au mieux.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Il te faut :
Mar 18 Juin 2013 - 12:42
si tes servo se mette en contrainte , cela ne marchera jamais ( l un contre l autre ) meme servo , meme marque , meme force etc ! si j ai bien compris également ton problème !
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Mar 18 Juin 2013 - 13:11
Suit les recommandations de Jérôme, j'ai du faire ce réglage sur chaque une des autos que j'ai reçu.
Nombre de messages : 439
Mar 18 Juin 2013 - 14:27
![:+1b:](/users/3215/32/39/59/smiles/880477.gif)
Mar 18 Juin 2013 - 18:21
oui je sais désolé pour l horhtographe .mai j'étais presser .
sinon ,(tu a tout bien décripter quésque j voulais dire) .merci:honte:
mai c'es normale d'avoir a faire ca sur un révo sortie de sa boite
Mar 18 Juin 2013 - 20:54
ok , ce n est qu a ton dernier message et a la réponse de jerome que j ai compris le probleme
et oui ca peut se faire , c est monté sur chaîne a l usine , et il ne prennent pas le temps d essayer chaque RC et de la régler en plus !
et petit rappel quand on reçoit du matériel neuf , vérifier tout les serrage
![:cowboy:](/users/3215/32/39/59/smiles/269829.gif)
