Pierre34
Pierre34
Nombre de messages : 17
TM323 qui rend fou Empty TM323 qui rend fou
Dim 30 Juin 2013 - 12:27
Salut à tous les amis je suis de retour sur le forum Smile
Alors j'ai un gros soucis avec mon nouveau moulin c'est la premiere fois qu'un moteur me tient tête comme ça !
J'ai acheter ce moteur à charlus des sa réception hop je demonte !
Résultat :
Jeu dans la bielle
carter dégueulasse
Roulements piqués
Chemise piston impec (compression d'enfer)
Je remplace :
Roulement arriere par un céramique de chez boca
Roulement avant par celui d'origine
Bielle neuve
Je nettoie le moteur jusqu'a ce que soit comme neuf !!! maniaque)
Je remplace les joints du carbu car secs
Je met les réglages usine 6 reprise 5 richesse hop je démarre au quart de tour et je commence tranquil un plein deux pleins j'y tire dessus et la à la décelleration bruit bizarre revient au ralenti en deux temps bon on ouvre la reprise ptit a ptit et toujours pareil a moment donné a force de dévisser la vis va se barrer on a regarder avec le revendeur et on à pas trouver je seche !! je met en cause le carbu complet??
Vos avis ? des suggestions ?
Pierre34
Pierre34
TM323 qui rend fou Empty Re: TM323 qui rend fou
Dim 30 Juin 2013 - 17:47
Personne ??
Dim 30 Juin 2013 - 20:05
Pierre34 a écrit:à la décelleration bruit bizarre revient au ralenti en deux temps bon on ouvre la reprise ptit a ptit
C'est le contraire qu'il faut faire. Le ralenti descend en 2 temps parce que tu es trop riche à la reprise.
1ier temps il vide le surplus de Nitro
2ieme temps il se stabile.
Post-it:arrow: Reglage moteur / Carbu
Pierre34
Pierre34
Dim 30 Juin 2013 - 21:55
Ah d'accord je teste ça et je vous tien au courant sinon y'a personne qui aurait un carbu en rabe ?
Pierre34
Pierre34
Lun 15 Juil 2013 - 17:55
Comme je refait de A à Z la machine et que je n'est pas pu retester le moteur depuis je me dis tiens je vais le démonter histoire de regarder un peu ... et la surprise Jeu dans la blakplate et absence de joint de carter j'ai compris le souci si quelqu'un à ça qui traîne je suis preneur Smile
Lun 15 Juil 2013 - 19:13
Qu'est-ce que tu appelles "jeu dans la blakplate" et le joint de carter manquant ?
Je te mets la vue éclatée du RB TM323 pour que tu ais la références des différentes pièces, et notamment de ce fameux joint de carter.
Pierre34
Pierre34
Lun 15 Juil 2013 - 19:41
Dejà il manque le joint puis tu vois les deux rondelles en principe elles devraient être de l'autre côté de la bague en bronze de cette fameuse blackplate quelle merde !!!
TM323 qui rend fou Photo10
Mar 16 Juil 2013 - 5:25
contacte RB avec la reference Wink
ou un revendeur RB c'Est pas dur a avoir car pas mal standard (pas de generique a cause du nitro)
ce qui est bon c'est que tu a changé le roulement arriere qui casse au boute de 5 ou 6 litres habituellement Wink
et la bielle fragile, a changer apres le rodage Smile (si tu en a un a faire sur un RB un jours)
Pierre34
Pierre34
Mar 16 Juil 2013 - 19:18
Personne n'a des pieces de moteur RB?
Mar 16 Juil 2013 - 19:34
yen a pas des tonnes de RB sur les revo Wink
et ceux qui les ont pas cassé les roulent lol
donc tu trouvera presque pas de pieces voir aucunes sur le forum
le 323 a flo a terminé en porte clef mais c'Etait ya 5 ou 6 ans ... lol
contacte RB comme j'ai deja dit
Pierre34
Pierre34
Ven 26 Juil 2013 - 22:04
Ça y'est le moteur tourne tel une montre après avoor changer le carbu (jeu dans le boisseau) et la back plate Wink sujet résolu
Ven 26 Juil 2013 - 22:13
good
tu a trouvé ou les pieces ?
Pierre34
Pierre34
Ven 26 Juil 2013 - 23:31
Pour les pieces j'ai ue de la chance que mon revendeur connaise le commercial de rb le carbu c'était le dernier j'ai eu une remise de 50 %
